6921 connectés
  Aide pour changement de carte graphique
n°9507776
bouya093
Posté le 02-06-2015 à 17:18:26  profilanswer
Je possède un alienware X51 dont voici les caractéristiques :
-Processeur graphique : Geforce GTX 745
-Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
-Mémoire : 8.00 Go de RAM
Et j'aimerais changer ma carte graphique actuelle contre celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00182389.html . Dans tous les cas contre GTX 960.
Cela est-il possible ? Si non pour quels raisons ?   :??:
Merci  :)
n°9507785
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 02-06-2015 à 17:22:42  profilanswer
Bonjour
1- il faut voir la puissance de l'alimentation, si elle peux encaisser une carte graphique plus forte
2- il faut aussi surveiller les dimensions du boitier et voir si la nouvelle carte rentre dedans ou pas
n°9507796
bouya093
Posté le 02-06-2015 à 17:29:35  profilanswer
Je te remercie de ta réponse tous d'abord.
Pour l'alimentation j'ai crue comprendre qu'il fallait regarder sur une étiquette à l’intérieur de l'ordinateur. Mais le câble d'alimentation joue-t-il un rôle pour la carte ?
Et pour la dimension sais-tu si il y a une différence entre les deux cartes graphiques ?
n°9507797
djorec
mon Heden et moi
Posté le 02-06-2015 à 17:29:44  profilanswer
hello
oui, surtout que les x51 sont beaucoup plus fin il me semble
Message édité par djorec le 02-06-2015 à 17:30:05
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9507800
bouya093
Posté le 02-06-2015 à 17:31:50  profilanswer
djorec a écrit :
hello
A quels question répond-tu ?
n°9507819
djorec
mon Heden et moi
Posté le 02-06-2015 à 17:49:13  profilanswer
la taille d une gtx 960 pour un boitier x51
n°9507835
bouya093
Posté le 02-06-2015 à 17:59:45  profilanswer
Ok, donc tu pense que la GTX 960 rentre de plus il existe le même modèle que le mien avec une GTX 960.
n°9507843
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 02-06-2015 à 18:06:32  profilanswer
Franchement, démonte et mesure car les boitiers x51 sont optimisé au maximum, l'emplacement de la carte graphique doit etre calculé au poil de c*l pour ta Geforce GTX 745.
En plus, jete un coup d'oeil a ton alim
Message édité par vladobar le 02-06-2015 à 18:08:15
n°9507848
bouya093
Posté le 02-06-2015 à 18:08:04  profilanswer
Ok merci de ta réponse.
Disons maintenant quel rentre au niveau de l'alimentation comment je doit procéder ?
n°9507851
vladobar
Posté le 02-06-2015 à 18:10:36  profilanswer
Il faut que tu regarde si tu a des cable d'alim en rab dans le boitier qui sont utilisable pour ta nouvelle carte graphique.
Il faut aussi que tu fasse attention a la puissance de ton alim
EDIT : pour l'alimentation ca doit etre bon, la MSI 960 ne necessite qu'un PCI 6 broches. Regarde si tu en as un et la position de ce dernier.
Message édité par vladobar le 02-06-2015 à 18:15:20
n°9507859
bouya093
Posté le 02-06-2015 à 18:15:46  profilanswer
Il faut que j'ouvre ma tour donc, pour vérifier cela ?
n°9507875
vladobar
Posté le 02-06-2015 à 18:26:36  profilanswer
Malheureusement, difficile de faire autrement :D
n°9507878
bouya093
Posté le 02-06-2015 à 18:28:09  profilanswer
D'accord je vous tien au courant
n°9507950
bouya093
Posté le 02-06-2015 à 19:15:37  profilanswer
Alors j'ai regarder il y a largement la place suffisante !
Et il y a 2 câble que l'on peu utiliser en plus !
Mais après que doit-je faire pour que je possède assez de Watts :)
n°9507959
djorec
mon Heden et moi
Posté le 02-06-2015 à 19:31:00  profilanswer
regarde ton alim dis nous la marque et la puissance
n°9507981
bouya093
Posté le 02-06-2015 à 19:49:09  profilanswer
Flextronics
Consommation d'énergie en fonctionnement : 263.00 Wh
Consommation d'énergie en mode veille : 0.47 Wh
C'est ce qui est écrit sur mon adaptateur
n°9507997
djorec
mon Heden et moi
Posté le 02-06-2015 à 20:02:35  profilanswer
il serait bien de racheter une alim de 400w environ
n°9508003
gea2402
Posté le 02-06-2015 à 20:07:12  profilanswer
 [:sarko]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9508006
bouya093
Posté le 02-06-2015 à 20:08:23  profilanswer
http://fr.community.dell.com/forum [...] /11/t/4067
Les cartes graphiques testées et confirmées comme compatibles avec l'Alienware X51 R2 sont :
nVIDIA® GeForce™ GTX 645 (Standard)
nVIDIA® GeForce™ GTX 660
nVIDIA® Geforce™ GTX 670 (with 330W adapter)
nVIDIA® Geforce™ GTX 745 (with 330W adapter)
nVIDIA® Geforce™ GTX 750Ti (with 330W adapter)
nVIDIA® Geforce™ GTX 760 (with 330W adapter)
nVIDIA® Geforce™ GTX 760Ti (with 330W adapter)
nVIDIA® Geforce™ GTX 960 (with 330W adapter)
AMD Radeon R9 270 (with 330W adapter)
Cela voudrais-t-il dire que j'ai un adaptateur 330W ?
n°9508013
bouya093
Posté le 02-06-2015 à 20:10:06  profilanswer
Quand tu me demande cela c'est l'adaptateur ou a l’intérieur de la tour ?
Changement carte graphique / Besoin d'aide et conseilsaide changement carte graphique que choisir
aide changement carte graphique que choisiraide pour changement de carte graphique
Besoin d'aide & avis pour changement Carte Graphiqueaide changement carte graphique
Changement de carte graphique [BESOIN D'AIDE]Changement de carte graphique. Besoin d'aide.
Aide changement carte graphique qui surchauffebesoin aide changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Aide pour changement de carte graphique
