7497 connectés
  Changement de carte graphique
n°9230533
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 07-08-2014 à 11:41:30  profilanswer
Actuellement je suis en possession d'une vieillissante GTX 550 Ti, je souhaiterai la changer car elle commence à réellement à me brider sur les jeux récent.
Voici le reste de ma configuration :
- Processeur : I5 3570K
- Carte graphique : GTX 550 TI
- Mémoire vive : 8 Go DDR3
- Boitier : Cooler Master HAF 912+
- Alimentation : BeQuiet! 400W Certifié 80+
Pour un budget allant de 150 à 200 € grand maximum.
La carte graphique que j'ai repéré est une R9 270X.
1) Pensez vous que c'est le meilleur rapport qualité prix par rapport à mon budget et ma config ?
2) Suis je obligé de changer également mon alimentation sachant que je n'ai pas la moindre intention d'overclocker ni le GPU ni le CPU.
Merci :)
n°9230670
hamady91
Posté le 07-08-2014 à 14:17:23  profilanswer
400W sa sasse limite
sinon go r7 270X
fait vite il y a 2 jeux offert
n°9230720
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 07-08-2014 à 14:48:03  profilanswer
R9 280X, trouvable à 210 € sur cdiscount... mais c'est ton alim qui risque de coincer... :/
n°9230732
hamady91
Posté le 07-08-2014 à 14:53:46  profilanswer
chande d alim
n°9230767
Nealslol
Posté le 07-08-2014 à 15:25:58  profilanswer
L'alim devrait suffire pour une R9 270x.
Sur ce test, la config entière pompe moins de 300W en load avec un i7 extreme.
http://www.eteknix.com/asus-radeon [...] cs-card/3/
n°9230770
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 07-08-2014 à 15:27:40  profilanswer
Oui 400W ça va tenir la 270x, sinon essaie de trouver une 270 moins cher si ça vaut le coup
La 270x n'est qu'une 270 avec un OC avec un OC la 270 sera au meme niveau vu que ce sont exactement les mêmes cartes
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9230779
hamady91
Posté le 07-08-2014 à 15:31:54  profilanswer
non la r9 270 a du mal a oc elle un un seul conecteur 6 pins
ou gtx660
n°9230837
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 07-08-2014 à 16:20:01  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je viens de rendre visite à la boutique Cyberteck chez qui j'ai acheté mon processeur + Cm+ Ram + Boitier.
Il m'a conseillé la GTX 750 Ti j'ai dit non ^^ (ils sont assez anti AMD) , je lui ai demandé la R9 270X ils la vendent à 220 € version Gygabite donc bon ça fait chère ^^
Il m'a dit que mon alim était mauvaise et qu'il fallait la changer pour une cooler master de 600 ou 700W.
M'étant déjà fait arnaqué chez eux , ils m'ont refourgé un I5 3570K avec une carte mère chipset H61 en me disant que la version K étant pour les gamers je l'ai pris m'y connaissant encore moins qu'aujourd'hui il y a 1 an..
Je vais donc suivre uniquement vos conseille ^^ si jamais je décide de changer d'alimentation, une 500W suffira non ?
Au vu du prix abusif je vais me tourner vers internet même si je n'aime pas trop ça pour le GPU, parce que 50 € de différence entre internet et cyberteck ça me paye l'alim quoi ^^
Quel site me conseillé vous pour acheter entre Top achat/LDLC ou materiel.net je souhaite acheter uniquement sur ces 3 sites.
Merci :)
Message édité par Daminus1 le 07-08-2014 à 16:23:35
n°9230853
jojos92
Posté le 07-08-2014 à 16:42:51  profilanswer
400W suffira pour i5+270x
Tu peux commencer par te diriger vers une 270x et éventuellement prendre une alim 500-530w si jamais ce n'est pas stable avec la 400w
Mais oui n'écoute surtout pas ta boutique, visiblement c'est de la m***de :D.. Comme toutes les boutiques de composants malheuresement :(
J'en ai une à côté de chez moi qui font encore des 7970ghz à 329€
Une 7870 à 249 ... :o
n°9230859
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 07-08-2014 à 16:46:57  profilanswer
Ok merci :-)
Ouais c'est assez impressionnant.
juste une question un peu hors sujet, mais si vous pouvez répondre ça m'évitera de créer un sujet juste pour ça.
Suite à quelques freeze j'ai fais un test de stabilité du système grâce au logiciel Aida64 extrem durant 5 minutes.
L'ordi n'a pas planté bien que pendant l'opération il état très lent mais c'est normal je suppose.
Cependant quelque chose m'a interpellé, d'après lui sur le 12V il y a avait que 7.5V c'est possible ? ou l'ordi aurait forcément planté avec un voltage aussi bas ?
Merci :)
n°9230896
hamady91
Posté le 07-08-2014 à 17:31:16  profilanswer
la cg est le proco ont besion de 12V
n°9230907
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 07-08-2014 à 17:38:59  profilanswer
Oui, mais est ce que tu penses que c'est possible ou c'est forcément une erreur de la part de la sonde ou du logiciel ?
A 7.5V n'aurait t-il pas directement planté ?
n°9230915
starconsol​e
Posté le 07-08-2014 à 17:44:41  profilanswer
oui à 7,5 y'aurait souci là... le mieux pour voir c'est un multimetre.
n°9230919
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 07-08-2014 à 17:50:04  profilanswer
Ok j'en ai un, mais ou dois je prendre la mesure ? sur les prises molex ?
n°9230920
starconsol​e
Posté le 07-08-2014 à 17:51:16  profilanswer
oui par exemple, tu te mets entre un fil jaune et un fil noir.
Attention à être bien en voltmère (==) et pas faire de contact entre les deux sinon tu risques gros http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon4.gif
très souvent les sondes disent n'importe quoi de toute façon.
Message édité par starconsole le 07-08-2014 à 17:53:03
n°9230930
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 07-08-2014 à 17:57:43  profilanswer
En idle j'aurai 12,03V d'après mon multimètre donc ça semble correct.
Merci :)
n°9230935
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2014 à 18:01:02  profilanswer
C'est bien une erreur de sonde. Si tu étais vraiment à 7.5v tu pourrais même pas démarrer.
n°9230936
starconsol​e
Posté le 07-08-2014 à 18:01:04  profilanswer
ah ben tu vois ;)
n°9230939
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 07-08-2014 à 18:03:27  profilanswer
Oki cool donc en revenant à mon sujet initial, si j'achète la R9 270X, faire ce test au multimètre et vérifier si on descend pas trop en dessous du 12V peut être une solution pour vérifier si mon alim galère pas trop ?
Merci :)
n°9230941
starconsol​e
Posté le 07-08-2014 à 18:06:04  profilanswer
oui
n°9230946
Daminus1
Quoi ? Rien :))
Posté le 07-08-2014 à 18:10:50  profilanswer
Oki merci à vous :)
aide changement carte graphiqueChangement carte graphique ou non
Ecran noir après changement carte graphiqueChangement Carte Graphique
Changement carte graphiqueChangement envisagé de carte graphique
Changement de Carte GraphiqueConseil pour changement de carte graphique
Changement carte graphiqueChangement carte graphique ou changement complet ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique
