4720 connectés
  changement carte graphique
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9062022
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 11:28:14  profilanswer
Bonjour à tous et toutes ,
voila je n'ai pas les moyens de faire un gros investissement suite à la naissance de jumeaux mais à priori ma carte graphique une gforce gt 220 de n vidia vient de me lâcher. Je dit à priori car en fait des que je lance un jeu que ce soit WOW ou Diablo 3 au bout d'un temps variable mais somme toute assez rapide j'ai droit à un joli écran bleu et un reboot pc. J'ai donc testé ma mémoire vive grace a MEMtest 86 pui ma configuration via le programme OCCT.
AU niveau de la mémoire vive aucune erreur , par contre au niveau d'OCCT si tout va bien lorsque je teste le cpu mais j'ai droit au même problème lorsque je teste le gpu ainsi que le power suply.
Ma question est donc la suivante sachant que mes moyens sont limités financièrement parlant quelle carte graphique me conseillez vous pour un budget maximum de 80 à 90 euros qui puisse me permettre de continué à jouer.
Ma configuration est une tour Acer  M 7810 , 8g de mémoire DDR3 avec processeur intel  core i5 650 @320 @320.
Vous remerciant par avance, cordialement dundarrach
n°9062030
iparmenion​i
Posté le 20-02-2014 à 11:32:24  profilanswer
J'ai envie de dire qu'en neuf aucune carte de ce prix n'est vraiment faite pour jouer :/
Tu joues dans quelle résolution?
n°9062032
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 20-02-2014 à 11:33:20  profilanswer
Tu devrais y arriver avec ça : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75874.html
Et tu devrais sentir un bon coup de boost
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9062034
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 20-02-2014 à 11:34:29  profilanswer
avec un i5 650 malheuresement ça va être tendu de jouer dans de bonnes conditions...
Tu peux tabler sur une 750/650ti/7770 en occasion mais pas plus haut au dessus tu seras brider par ton processeur
Message édité par jojos92 le 20-02-2014 à 11:35:11
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9062035
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 11:35:05  profilanswer
Même une carte ancienne génération comme une GT 640 ?
Je jouais avec ma GT 220 sans soucis même si je ne mettais pas tous les détails au maximum il faut le dire.
n°9062037
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 11:36:53  profilanswer
Bah la GT640 est beaucoup plus puissante oui, l'avantage c'est qu'elle n'à pas besoin d'alimentation externe et dans ton cas faudrait pas se risquer à mettre quelque chose de trop énergivore.
n°9062040
jojos92
Posté le 20-02-2014 à 11:39:14  profilanswer
Comment on peut conseiller une 640 à 80€ :o
n°9062041
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 11:39:23  profilanswer
Au niveau budget ma femme me dit que je peux monter à une centaine d'euros à peux près.
n°9062042
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 11:40:32  profilanswer
T'as une meilleure idée pour quelque chose qui à un TDP de 75W maxi ?
C'est toujours bon à prendre :)
Là tu peux trouver des cartes plus puissantes mais il y à toujours le soucis de l'alimentation, à la rigeur une GTX 750
Message édité par aeon- le 20-02-2014 à 11:41:29
n°9062043
jojos92
Posté le 20-02-2014 à 11:41:25  profilanswer
pour 100€: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77108.html
Sinon pour 75€ y'avais une R7 250 :o
Message édité par jojos92 le 20-02-2014 à 11:43:21
n°9062046
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 11:42:46  profilanswer
+1 , j'allais la poster :D
n°9062050
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 11:45:12  profilanswer
Avec celle- ci je pourrais jouer comme je le faisait avant ? Je pourrais monter un peu les détails ou mon processeur ne suivra pas ?
n°9062055
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-02-2014 à 11:45:50  profilanswer
Sinon une gentille 7750 d'occaze ? Ça pompe à peine 50 W en jeu.
n°9062058
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 11:46:16  profilanswer
Tu pourra jouer à tes jeux avec les réglages au max, c'est beaucoup plus performant que la GT 220.
n°9062061
jojos92
Posté le 20-02-2014 à 11:47:00  profilanswer
Avec une 750 tu multiplie par 4-5  tes performances (si t'etais à 20fps avec ta 220, tu seras à 100 avec une 750 ;) )
Autant dire que tu vas pas reconnaitre ton PC tellement il sera bien plus performant graphiquement parlant
Le processeur arrivera à suivre la 750 je pense que c'est un des choix les plus judicieux à faire
Message édité par jojos92 le 20-02-2014 à 11:48:11
n°9062065
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 11:47:42  profilanswer
merci beaucoup de vos conseils me reste plus qu'a l'acheter et surtout à l'installer, bonne journée à vous
n°9062067
jojos92
Posté le 20-02-2014 à 11:49:57  profilanswer
Pour l'installer ça va être très simple car aucun autre branchement à part la rentrer dans le port PCI à la place de la 220 :D
Et aussi pense bien à mettre à jours les drivers
Puis si tu pouvais faire un retour une fois que tu l'a :D
n°9062068
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-02-2014 à 11:51:14  profilanswer
n°9062072
jojos92
Posté le 20-02-2014 à 11:54:28  profilanswer
PCI-E 2.0 16x  [:le canard qui pete:5]
n°9062075
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 11:57:36  profilanswer
8x *  :hello:
n°9062076
jojos92
Posté le 20-02-2014 à 11:59:37  profilanswer
Non du 16x quand même :o
n°9062078
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 12:00:30  profilanswer
Mé cé du P55 ! :(
n°9062082
jojos92
Posté le 20-02-2014 à 12:04:59  profilanswer
a oui effectivement limité à du 8x :o
m'enfin c'est pas ça qui va brider une 750 :D
n°9062089
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-02-2014 à 12:19:30  profilanswer
On peut très bien brancher du 8x sur du 4 ou 1x avec un petit coup de cutter  [:kyjja:5]
n°9062260
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 14:29:35  profilanswer
Oula n'étant pas très doué une question me vient à l'esprit que faut il raboter ? comment être sur de ne pas faire de bêtise car je n'aurais pas les moyens de recommencer ?
n°9062261
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 14:30:04  profilanswer
Rien à raboter non :D
n°9062266
jojos92
Posté le 20-02-2014 à 14:31:23  profilanswer
Non non non tkt c'est partie un peu en délire là :o tu n'auras rien à faire à part rentrer la nouvelle carte :D
n°9062269
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 14:32:42  profilanswer
Une autre question peut etre bete mais qu'est ce que veut dire Ventilateur sur 2 slots dans le descriptif de la carte ?
n°9062277
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 14:37:06  profilanswer
Elle prend 2 slots d'extension dans ton boitier
Dans la photo suivante, il y à 2 carte de 1 slot :
http://cdnsupport.gateway.com/s/CASES/3501763/350176322.jpg
n°9062282
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 14:38:32  profilanswer
me faut il deux emplacements à la place d'un seul pour ma carte actuelle ? ou il faut prévoir de l'espace pour le système de refroidissement ce qui équivaut en épaisseur à deux emplacements?
n°9062286
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 14:42:43  profilanswer
comment faire pour insérer une photo que je précise ma question?
n°9062288
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 14:43:40  profilanswer
il faut prévoir 2 emplacement au lieu de pour ta carte actuelle, ça devrait passer
n°9062292
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 14:45:55  profilanswer
J'ai peur de mal poser ma question en fait lorsque j'ouvre mon pc il y a en tout et pour tout un seul emplacement celle occuper par ma carte mais j'ai de la place en hauteur dedans si c'est juste de l'espace disponible dont on a besoin pour pouvoir l'installer
n°9062296
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 14:47:38  profilanswer
Tu dois parler du port PCI-E qui est pris par ta carte. A l'arrière de ton boîtier, ta carte actuelle doit prendre seul slot (voir photo), la nouvelle en prendra 2, c'est aussi simple que ça.
Message édité par aeon- le 20-02-2014 à 14:47:51
n°9062301
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 14:50:45  profilanswer
oui en exterieur j'ai de la place mais à l'intérieur je n'ai qu'un seul emplacement ou port PCI-E donc si cela va je la commande dans la foulée de ta reponse, merci encore
n°9062302
jojos92
Posté le 20-02-2014 à 14:51:19  profilanswer
Quoi qu'il arrive t'auras de la place ne t'inquiète pas ;)
J'avais déjà réussi à faire manger une gtx 580 a un M7811
n°9062309
dundarrach
Posté le 20-02-2014 à 14:53:17  profilanswer
merci c'est vraiment sympathique de prendre le temps de répondre et de conseiller un néophyte comme moi , je donnerais des nouvelles une fois que j'en serais à l'installation j'aurais peut être alors besoin encore de vos lumières.
n°9062314
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 14:54:37  profilanswer
Ok, tiens nous au courant :)
n°9062328
jojos92
Posté le 20-02-2014 à 15:02:17  profilanswer
Oui on veut surtout un retour et voir si tu en es content, personnellement je trouve que les gens ne donne pas suffisamment suite à l'aide qu'on leur apporte, on les aide puis ces gens "disparaissent" en gros ils ont eu ce qu'il voulait alors il quitte HFR sans même donner un retour :D
n°9062340
aeon-
Posté le 20-02-2014 à 15:09:56  profilanswer
Il nous à promis des photos :D
 Page :   1  2
Page Précédente
changement carte graphiquechangement carte graphique sur HP Pavilion p6-2290ef
changement carte graphiqueChangement carte graphique
PC reboot en boucle après changement carte graphiqueChangement de carte graphique sur vieux pc 6ans
Conseils changement Carte GraphiqueChangement de carte graphique budget 300 €
Besoin de conseil changement de Carte GraphiqueChangement carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : changement carte graphique
