7507 connectés
  Changement de carte Graphique
n°8695311
Madivil
Posté le 21-04-2013 à 02:25:04  profilanswer
Bonjours à tous,
Je souhaiterais changé les cartes graphiques GTX 555 de mon Alienware Aurora R4 car je les trouvent complètement useless sachant en plus que je suis en tri-screens et qu'elles n'ont qu'1GO DDR5.
Sauf que je ne sais pas quelle carte graphique ma carte mère peut supporter sachant que c'est une CM Alienware donc je ne parvient pas à trouver d'infos à ce sujet.
Je partirais bien sur du 2 ou 3GO DDR5 mais je n’ose rien prendre de peur qu'elle ne soit pas compatible.
Ma config est la suivante :
carte mère : Alienware 07JNH0 A00
CPU : Intel core i7 3930k non oc
Chipset : Pont nord : Intel Sandy Bridge-E
             Pont sud : Intel X79
RAM : 8GO DDR3
CG : SLI Nvidia GeForce GTX 555 non oc
Si jamais vous pouviez m’éclairer à ce sujet.
n°8695319
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 21-04-2013 à 03:13:59  profilanswer
Bah le seul soucis sera peut etre la puissance de l'alim !
Pour le reste c'est une carte mere, si elle gere un sli de 555, je vois pas de soucis pour celui de 670 (tu peut tjs contacter le sav alienware, je suis certain qu'ils te repondront rapidement)
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8695326
marcnadeau
Posté le 21-04-2013 à 04:46:15  profilanswer
Il te faut seulement des ports PCI-E... Si tu as sa et une bonne alim comme dit ci-dessus tu n'auras pas de probleme !! :)
Je suis objectif ! Point final.
n°8695345
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 07:47:30  profilanswer
salut, ta carte mère gère le pci express (intel x79)(et puis SLI=pci express ;) ) donc tu peux comme dit plus haut sans problème mettre un carte graphique pci express
de ton choix.Maintenant je connais pas le tdp d une geforce 555 mais ça doit être pas loin d une 560 , bref un sli de ces cartes doit consommé
pas mal donc tu a surement un alim  qui convient pour une cg plus puissante.mais par sécurité donne la marque et la puissance de celle-ci.
Si tu ne sait pas ; ouvre ton boitier et regardes.
pour le tri-screen c est plus délicat ; il faut préférer une carte puissante au détriment de la mémoire. et 2 ou 3 go me semblent suffisants pour
cet usage de toute façon.une geforce 670, 680 ou chez amd 7950 v2 ou 7970 ghz edition conviendraient.
a+
Edit: a vérifier aussi si tu peux mettre une cg longue dans le boitier.en general, il te faut une marge de 29-30 cm de long.
Message édité par paetrix le 21-04-2013 à 07:54:07
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8695560
Madivil
Posté le 21-04-2013 à 13:09:45  profilanswer
J'ai une Alim de 875W dessus donc normalement aucun soucis non ?
n°8695564
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 13:15:12  profilanswer
Oui ça devrait bien fonctionner. Est ce une de marque ou une noname?
n°8695623
Madivil
Posté le 21-04-2013 à 14:31:47  profilanswer
Alors j'ai ouvert ma tour j'ai regardé dans tout les sens mais impossible de voir si c'est une marque ou non, donc je pense que c'est comme pour la carte mère sa doit être une alim faite par Dell.
Au passage qu'entends-tu par "nomane" ?
n°8695625
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 14:35:57  profilanswer
noname= sans marque. ca doit etre surement une.mais bon tu as ton alienware depuis quand? a t il tj bien fonctionné?
si oui , je pense que ça devrait aller...
n°8695629
Madivil
Posté le 21-04-2013 à 14:40:26  profilanswer
J'ai mon Alienware depuis février 2012. Je l'ai acheté juste au moment de la sortie des cpu de troisième génération. C'est pour sa que je me suis retrouvé avec un "R4" qui normalement a du 3eme génération mais avec ce cpu. Et je me suis aussi rendu compte que mes carte graphique (la série gtx555) était assez rare et que c'était une version batarde entre la 550 et la sortie de la 560 mais après sa ce n'est qu'une supposition.
Après je regardais les cg et globalement :
quelle est la différence entre une AMD et une NVIDIA ?
Y a-t-il une grosse différence entre une 2GO DDR5 et une 3GO ?
n°8695630
havoc_28
Posté le 21-04-2013 à 14:40:42  profilanswer
Un Dell ou Alien ware ça a pas du no name mais genre du FSP ou Delta ou truc du genre :o
n°8695632
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 14:42:15  profilanswer
merci pour ta précision. et est ce de bonne alim?
n°8695635
havoc_28
Posté le 21-04-2013 à 14:45:52  profilanswer
oui FSP => fortron . y a pas de soucis à se faire .
Et Delta c'est un oem des plus sérieux ^^
Sinon pour le sujet AMD / Nvidia en fonction du jeux , l'un ou l'autre à l'avantage . Les deux se valent dans la plus part des cas .
Message édité par havoc_28 le 21-04-2013 à 14:47:54
n°8695641
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 14:48:28  profilanswer
Les cartes nvidia et les carte amd se valent a quelques points près; c est plus une préférence pour la marque que j ai acheté une Nvidia...
les 3go peuvent être utiles dans le tri-screen mais 2 go me semblent suffisant.maintenant quel est est ton budget pour une voire 2 carte graphique?
n°8695646
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 14:51:24  profilanswer
merci havoc
edit:grilled  :D
Message édité par paetrix le 21-04-2013 à 14:52:21
n°8695652
Madivil
Posté le 21-04-2013 à 14:53:53  profilanswer
J'ai pas vraiment de "budget". Enfin si, mais je n'ai pas un budget fixe à respecter. En tout cas je pense que je partirais sur une seule cg mais qui a beaucoup de puissance. Mais après pour un peut moins 300€ chez AMD j'ai tu 3GO DDR5 alors que chez Nvidia je dois monter dans les 370€ environ. Donc c'est pour sa que je ne comprend pas la différence entre ces deux marques.
n°8695657
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 15:00:22  profilanswer
Nvidia profite de sa position dominante surtout auprès des joueurs pour faire des tarifications plus élevées qu Amd.
Maintenant je peux te conseiller ces deux cartes:
Nvidia: http://www.ldlc.com/fiche/PB00130461.html pour 360 €
Amd : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125890.html  pour 277 €
n°8695665
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 15:03:44  profilanswer
léger avantage a nvidia en terme de performances
n°8695666
Madivil
Posté le 21-04-2013 à 15:05:18  profilanswer
La Amd est certe moins cher avec 1GO DDR5 en plus mais elle n'a qu'un seul port DVI Donc entre ces deux là je partirais plus sur la Nvidia. Mais sur ce cas de figure. Les 1GO en plus font-ils vraiment la différence ? Parce que mon pc je m'en sert surtout pour du rendu 3d et pour quelques jeux et encore.
n°8695676
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 15:16:46  profilanswer
pour le rendu 3d je ne saurais pas t aider; je m y connais pas assez en cette matiere.dsl.
Par contre , pour les jeux si tu es un joueur occasionnel prends l AMD .De plus tu peux branché jusqu a 6 ecrans tandis que la Nvdia c est 4 , le maximum.(théorique)
et pour la mémoire en plus , ça commence a servir je pense dans les jeux récents gourmands et ceux a venir en haute résolution.ça te permettra de voir l avenir plus sereinement.
n°8695723
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 15:54:33  profilanswer
salut,
je te conseille celle-ci , elle a 2 port dvi,entre autres, et dispose d un excellent rapport prix/performances.
difficile de trouver mieux pour ce prix.
lien : http://www.ldlc.be/fiche/PB00133977.html
prit dans la notice de ldlc:Equipée de 3 GB de GDDR5, la Toxic HD 7970 est idéale pour le jeu multi-écran et le traitement d'applications professionnelles lourdes, pourvue d'un système de refroidissement Vapor-X, la carte Sapphire Vapor X HD 7970 Edition 3GB est parfaitement refroidie et soutient des fréquences plus élevées que le modèle de base
Message édité par paetrix le 21-04-2013 à 15:56:55
n°8695732
Madivil
Posté le 21-04-2013 à 16:00:17  profilanswer
Ok merci beaucoup ! Je vais réfléchir à tout sa et je pense que je me déciderais dans la semaine.
Et au passage, une petite question qui me tue et qui n'a rien à voir. Quand j'ai un logiciel, même un tout petit ou un jeu par exemple qui est en court d'installation. Je ne peut strictement rien faire à côté. Par exemple si je regarde une vidéo sur VLC, l'image va ce mettre à faire n'importe quoi comme si il y avait des problèmes d'encodage. Et je voulais savoir à quoi c'était dù ? Parce que je me rend bien compte que c'est ni un problème de cpu ni de RAM mais je n'arrive pas à savoir quelle est la ressource qui est complètement absorbée par les setup.exe
n°8695743
paetrix
Posté le 21-04-2013 à 16:10:33  profilanswer
c est peut etre un virus?
fais une analyse de ton(tes) disque(s).
a+
n°8696481
Madivil
Posté le 22-04-2013 à 11:26:08  profilanswer
a+
Bon j'ai fait, comme tu me l'a conseillé, une analyse complexe de mes disques mais rien à signaler. ET d'ailleurs pendant l'analyse mon ordinateur était vachement lent, tandis que dès que je suspendais l'analyse, sa remarchait niquel. Mais je vais faire un nouveau topic sur sa parce que là sinon sa devient un peut HS, merci de ton aide en tout cas.
n°8696587
paetrix
Posté le 22-04-2013 à 12:33:15  profilanswer
de rien ;)
Achat carte graphique changement hd radeon 6950Probleme changement carte graphique
Changement carte graphiquePC ne démarre plus après changement de carte graphique
Changement de carte graphiqueChangement de carte graphique
Changement de carte graphique [Conseil]Changement de carte graphique
Changement carte graphique à pas cherechangement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte Graphique
