4373 connectés
  changement carte graphique GTX 645
n°10531047
chocolat47
Posté le 20-02-2019 à 23:11:13  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un PC HP avec un processeur Intel Core I7 4770 CPU 3.40 Ghz
Mémoire RAM 4 Go
Carte Graphique GTX 645
Je voudrais changer la carte graphique pour une plus performante (le fiston crée des montagnes russes sur  Planet Coaster). Que me conseillez vous pour un petit budget ?
Merci d'avance
n°10531073
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-02-2019 à 06:59:37  profilanswer
Bonjour
Il faudra à priori rajouter de la ram également.
Pour le GPU, tout dépend de ton alimentation, à vue de pif je dirais que c'est un Medion/HP/Asus ou autre PC pré-monté, alim probablement dimensionnée au plus juste (300W je dirais), à vérifier.
n°10531170
zerist
Posté le 21-02-2019 à 10:51:18  profilanswer
+1, 4Go de RAm en 2018 ça devient très juste.
Et impossible de te conseiller une CG sans connaître au minimum le modèle d'alim.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10531770
chocolat47
Posté le 22-02-2019 à 11:51:38  profilanswer
Merci pour vos conseils.
J'ai regardé sur https://systemreqs.com/fr/jeu/planet-coaster
et je crois que mon PC est un peu trop juste niveau RAM et carte graphique...
n°10531775
zerist
Posté le 22-02-2019 à 11:55:09  profilanswer
Oui, c'est ce qu'on te dit, niveau upgrade il faudrait changer la CG et ajouter de la RAM.
Mais on a besoin que tu nous donne le modèle de l'alim pour te conseiller une CG.
n°10531968
chocolat47
Posté le 22-02-2019 à 16:53:13  profilanswer
Le modèle d'alimentation n'est pas précisé : 300 W je n'ai pas trouvé autre chose.
La fiche technique est ici : https://admistore.fr/ordinateur-de- [...] 38156.html
n°10531973
artouillas​sse
Posté le 22-02-2019 à 17:04:46  profilanswer
Il suffit d'ouvrir le PC (PC éteint et hors secteur bien sûr) et de vérifier si un cable PCI-E 6 broches part de l'alim.
Mais ce serait étonnant vu la plupart des cartes graphiques installées d'origine sur la série 500-000.
Message édité par artouillassse le 22-02-2019 à 17:10:05
n°10532009
j-mi
Posté le 22-02-2019 à 17:48:23  profilanswer
Pavilion 500-288ef
Une gtxx1050 qui n'a pas besoin d'alimentation externe.
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°10532019
artouillas​sse
Posté le 22-02-2019 à 18:00:20  profilanswer
Ouais après tout on parle de roller coaster qui n'a pas besoin d'une très grosse carte graphique (peut-être même que la 645 d'origine fait le taff finalement).
Mais côté ram par contre il faudra vraiment 4Go de plus.
n°10532152
marl1_33
MaRL1 -> MaL1
Posté le 22-02-2019 à 20:20:36  profilanswer
chocolat47 a écrit :
Bonsoir,
Mémoire RAM 4 Go
Merci d'avance
Bonsoir,
je changerais comme conseillé précédemment pour:
- 4 Go de Ram en plus
- La carte graphique, pour le futur et aussi pour profiter des 4c/8t du 4770, ce qui entraînera peut-être, le changement de l'alimentation également pour plus puissante.
Mais tout dépend de votre "petit" budget et de l'écran que vous possédez actuellement.
n°10532679
chocolat47
Posté le 23-02-2019 à 22:21:56  profilanswer
J'ai commandé deux mémoires RAM de 8 Go.
Je verrai si le jeu tourne bien avant d'investir dans la carte graphique.
n°10542537
chocolat47
Posté le 14-03-2019 à 20:12:55  profilanswer
Bonsoir, cartes mémoire reçues et mises dans le PC : beaucoup plus rapide ! Et le jeu fonctionne nickel. On va attendre pour changer la carte graphique alors...
n°10542549
artouillas​sse
Posté le 14-03-2019 à 20:28:25  profilanswer
Sympa le retour !
n°10846722
chocolat47
Posté le 04-10-2020 à 21:35:20  profilanswer
Bonsoir, après un an et demi : ralentissements à l'ouverture de l'ordi, problème après mise en veille.
Je viens de commander une GTX 1650 Gaming et une alimentation Corsair 6550 W.
Je vous dirai si la cure de jouvence fonctionne bien...
n°10846731
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-10-2020 à 21:43:21  profilanswer
S'il y a des ralentissement, c'est probablement lié aux mises à jour windows non ?, si tu as pas un SSD je pense que cela fera un gros changement d'en mettre un.
Swisscore
n°10857130
chocolat47
Posté le 18-10-2020 à 18:23:27  profilanswer
Bonjour, après modifications, les jeux sont plus fluides mais l'ordi n'est toujours pas rapide à l'allumage.
Ah bon, l'ordinateur sera plus rapide en achetant un SSD ?
n°10857137
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 18-10-2020 à 18:35:18  profilanswer
Tu vois la différence entre une formule 1 et une voiture à pédales ? À peu près du même ordre de grandeur ^^
n°10857161
chocolat47
Posté le 18-10-2020 à 19:14:44  profilanswer
En effet. Quel disque SSD me conseillez vous pour une carte mère  HP2AF7 et la configuration sur mes messages précédents ?
Merci d'avance
n°10857166
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-10-2020 à 19:20:29  profilanswer
Merci d'avance
vu le PC n'importe quel SSD a prix correct, style sandisk, samsung .......ne prend pas trop cher car d'içi 1 ans tous ce petit monde va être complètement a la rue  :o
n°10857178
chocolat47
Posté le 18-10-2020 à 19:40:07  profilanswer
Je voulais parler du type de disque SSD suivant ma carte mère : SATA ou M.2 ??
n°10857182
chriskenob​y
Posté le 18-10-2020 à 19:43:10  profilanswer
ben sata en interne, le M2 est plus cher et pas sur de la compatibilité
https://www.amazon.fr/Samsung-SSD-8 [...] 9106&psc=1
Message édité par chriskenoby le 18-10-2020 à 19:44:51
n°10857197
chocolat47
Posté le 18-10-2020 à 20:02:06  profilanswer
Merci bien. Rajouter aussi le cadre de montage peut être...
n°10857208
chriskenob​y
Posté le 18-10-2020 à 20:23:58  profilanswer
si tu veut économiser, un coup de double face sous le lecteurs dvd, ou sur n'importe quel surface !
Problème avec le crossfire après changement proco+cmUpgrade PC gamer (i5 6400 / GTX 980)
Changement RAM et carte graphiquei5 7400 + GTX 780Ti, bon combo ?
Remplacer ma GTX 780 ?Conseil carte graphique
Besoin d'une carte son pour Sennheiser GAME ONE ?
Plus de sujets relatifs à : changement carte graphique GTX 645
