7175 connectés
  Conseil carte graphique
n°10529833
jj974
Posté le 19-02-2019 à 08:08:21  profilanswer
Bonjour.
je suis à la recherche d'une carte graphique avec un budget de 300 euros pour pouvoir jouer aux jeux récents en middle.
Durant mes recherches je suis tombé sur celle ci Geforce Gtx 1050 4 GO: https://www.materiel.net/produit/201610200151.html
J'aimerais savoir si elle est compatible avec mes composants, s'il vous plaît, et le cas échéant, j'aurai besoin d'aide pour savoir comment la monter (je n'ai jamais monté d'ordinateur ou de pièces).
J'espère que vous pourrez me répondre.
Voici mes specs:
OS: W7
CPU: Intel Core i5 3470@3.20GHz
RAM: 8Go Dual Channel DDR3
Carte mere: Asustek H61M-K(LGA1155)
CG:
Geforce GT 640 2G
Merci.
Message édité par jj974 le 19-02-2019 à 08:14:13
n°10529834
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-02-2019 à 08:12:36  profilanswer
Bonjour
Comment pouvons-nous savoir si tu ne précises pas ta configuration ?
n°10529835
jj974
Posté le 19-02-2019 à 08:14:41  profilanswer
Bonjour, désolé, je viens d'éditer mon message.
n°10529836
artouillas​sse
Posté le 19-02-2019 à 08:17:31  profilanswer
Quelle alimentation ?
n°10529853
jj974
Posté le 19-02-2019 à 08:58:00  profilanswer
ATX-5000.
480 w maximum
n°10529905
sls44
Posté le 19-02-2019 à 10:01:13  profilanswer
Au vu de ce que tu dis , je dirai que ton alimentation est une advance, auquel cas il serait bon de prévoir une partie du budget pour changer d'alimentation. De plus au prix de cette 1050 ti tu peux te tourner vers une rx 570, qui sera plus performante, voire en rajoutant un peu une rx 580. En ce qui concerne l'alimentation si on compte 300 euros pour alimentation et carte graphique tu pourrais te tourner vers ça en alimentation :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79167.html
et vers ça en carte graphique :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16592.html
ou
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04216.html
Du coup on rentre dans le budget de 300 euros, et tu pourras aller au dessus de la qualité middle en full HD, par contre si c'est pour du 1440 p c'est une autre histoire.
n°10529915
jj974
Posté le 19-02-2019 à 10:08:20  profilanswer
Full HD ça me convient très bien, merci pour cette réponse complète.
n°10529922
LuckyTuc
Posté le 19-02-2019 à 10:14:38  profilanswer
Pour monter la nouvelle CG :
- Éteindre le PC
- Débrancher le câble d’alimentation du pc
- Débrancher les écrans connectés sur les sorties vidéos de la CG actuellement installée
- Ouvrir/enlever la paroi du boitier(clips ou vis à main ou vis besoin de tournevis)
- Débranches les câbles d''alimentation de la CG actuellement installée
- Si nécessaire, dévisser l'équerre de la CG (dsl je sais pas comment ça s'écrit, c'est la plaque arrière qui contient les sorties vidéos) du boitier
- Déverrouiller le port pcie x16 de la carte mère sur lequel la CG est installée
- Enlever la CG
- (Si nombre de slots nouvelle CG > nb slot ancienne CG, enlever les plaquettes métallique/plastique du boitier pour que l'équerre de la nouvelle cg rentre dans le boitier.
- (Si nécessaire car nouvelle CG trop longue, dans certains boitiers enlever la cage HDD)
- Installer la nouvelle CG
- Verrouiller le port pcie x16
- Visser l'équerre au boitier
- Brancher les câbles d'alimentations à la CG
- Remettre la paroi du boitier
- Rebrancher les écrans sur les sorties de la CG
- Rebrancher le câble d'alimentation du PC
- Allumer le PC
- Mettre à jour les drivers graphiques
Merci de me signaler si j'ai oublié qqchose ou une étape primordiale.
Message édité par LuckyTuc le 19-02-2019 à 10:19:54
n°10529932
jj974
Posté le 19-02-2019 à 10:21:39  profilanswer
n°10529937
LuckyTuc
Posté le 19-02-2019 à 10:25:59  profilanswer
et pour monter l'alimentation :
- Débrancher tous les câbles de l'alimentation connectés à des composants : CM (ATX + CPU), disques SATA, cartes pcie, molex ventilos
- Dévisser l'alim du boitier
- Enlever l'alim du boitier
- Mettre la nouvelle alim
- Visser l'alim au boitier
- et tous rebrancher : CM (ATX + CPU), disques SATA, cartes pcie, molex ventilos
Message édité par LuckyTuc le 19-02-2019 à 10:26:44
n°10529943
jj974
Posté le 19-02-2019 à 10:35:08  profilanswer
Merci encore pour ton aide.
n°10529968
xiky
Posté le 19-02-2019 à 11:10:08  profilanswer
Avant d'éteindre le PC, passer un coup de DDU
n°10530099
Gaiaroots
Posté le 19-02-2019 à 13:54:49  profilanswer
Bonjour, et ici une petite vidéo sympa en mode tuto > à adapter avec ton modèle d'alim, c'est vers les 8min20, mais tu peux regarder la vidéo entière ;)
https://www.youtube.com/watch?v=VM2fUEjTRZE
Conseil achat carte graphiqueConseil pour une carte graphique
Conseil carte graphique pour ma vieille Carte mere M4A785TB-M EVOConfig commandée, conseil sur changement carte graphique
Conseil d achat carte graphiqueDelande de conseil pour ma carte graphique ou +
Besoin de conseil choix carte graphiqueConseil d achat carte graphique 3D
Upgrade Carte graphique - besoin d'aide et conseilconseil pour carte graphique occasion 90/140 euros
Plus de sujets relatifs à : Conseil carte graphique
