3918 connectés
  Changement de CG - Bips au démarrage
n°9651187
Yaromir
Posté le 06-11-2015 à 17:50:55  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de faire l'acquisition d'une belle MSI GTX 960 Gaming 2G en remplacement d'une GTX 460.
Depuis qu'elle a été placée dans le boitier Antec Sonata 3 (alimentation d'origine Earthwatts EA-500D Rev 00F), j'ai 2 bips au démarrage, un "long" (qui reste assez bref) puis le bip de démarrage classique, un poil plus court.
Pensant que j'avais peut être débranché quelque chose en mettant la nouvelle CG, j'ai bien replacé la RAM, pas de changement.
J'ai ensuite remis l'ancienne CG, un seul bip, celui du démarrage.
J'ai débranché un max de périphériques pour voir si c'était un problème d'alimentation, les 2 bips restent présents avec la nouvelle CG.
J'ai flashé le BIOS de ma CM Gigabyte EP35C DS3R http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=2740#ov de F2 à F4, pas d'amélioration.
Je précise que malgré les deux bips le PC démarre et j'ai pu jouer sans rencontrer de plantages. Si je lance un redémarrage, je n'ai que le bip court classique.
Dans le manuel de ma CM il est noté que un bip long + 1 court = memory or motherboard error mais je n'ai pas de problème avec l'ancienne CG, donc ça me paraît improbable.
Enfin, la CG est alimentée avec un adaptateur 8-pin livré avec la CG. Sur le carton de la CG, une alimentation de 400Wmin est demandée.
En plus du matos cité j'ai:
-un SSD Crucial de 512 Go
-un Disque dur de 1TO
-un lecteur DVD-ROM
-2 barrettes de 2 GO DDR3
Question : qui m'empêche d'être serein devant mon PC ? :D
n°9651198
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-11-2015 à 18:03:48  profilanswer
Hello, ton alim n'a pas un 8 pin dédie ? je me méfie des adaptateurs ;)
n°9651222
Yaromir
Posté le 06-11-2015 à 18:31:13  profilanswer
L'alimentation d'origine a 2 sorties de 6pin je crois, l'ancienne CG utilisait les deux, la nouvelle n'en utilise qu'un avec l'adaptateur :/
n°9651223
chriskenob​y
Posté le 06-11-2015 à 18:33:33  profilanswer
ouaip mais sur deux prise molex :whistle:
n°9651226
MrDeeps
Pro secteur Graphique
Posté le 06-11-2015 à 18:35:14  profilanswer
Bonsoir,
carrément d'accord avec Chris , surtout que des fois les alim son en rail double ou encore problème d'ampérage
Expérience personnel avec un adaptateur molex vers 8 pin , j'ai sous alimenté ma carte et j'avait des performance de merde en jeux en plus des décrochages intempestif
je me souvient c'etais avec ma 2900 pro j'avait qu'un 6pin et il me manqué un 8 pin en plus du 6 pin donc j'ai mi l'adaptateur au final j'ai racheter une alim plus serieuse au niveau connectique et ça
à résolue mon problème
en espèrent t'avoir aidé
everything that has a beginning has an end
n°9651341
Yaromir
Posté le 06-11-2015 à 20:48:24  profilanswer
Je ne sais pas si cette appellation de "molex" vaut pour tous les types de branchements mais quand je cherche sur le net ça me ressort une connectique ancienne oui :) Mais mon alimentation n'a pas ce type de prise, en tout cas pas pour la CG, on est plus sur ce type de prise (à droite) :
http://www.kenable.co.uk/images/pciex68adap.jpg
Message édité par Yaromir le 06-11-2015 à 20:49:19
n°9651348
Yaromir
Posté le 06-11-2015 à 20:51:49  profilanswer
MrDeeps a écrit :
Bonsoir,
Il est vrai que plus je lis le net et plus je me dis que c'est l'alimentation qui flanche ^^
n°9651358
MrDeeps
Posté le 06-11-2015 à 21:02:09  profilanswer
"normalement" se type d'adaptateur il y a pas de problème vu que ça ne rajoute que 2 fils de masse donc ... mais je reste sceptique à l'utilisation de se genre de procédé
YAROMIR- oui c'est souvent la cause principal souvent a cause d'un mauvais choix d'alim au démarage ou alors un alim viellisente et dans 50% des cas a cause d'alim de constructeur trop juste ( il met de façon a économise un maximum
donc il et rare d'avoir de la marge sur la connectique et la puissance )
Message édité par MrDeeps le 06-11-2015 à 21:04:07
n°9651431
Yaromir
Posté le 06-11-2015 à 22:48:42  profilanswer
Du coup je regarde pour acheter une nouvelle alim. Dans mon boitier je dois mettre l'alimentation en haut mais toutes les alims ont maintenant un ventilo sur le dessus, c'est grave si le ventilo est tourné vers le haut du boitier (vers la paroi) et pas vers le bas (vers le processeur) ?
Tu changes une CG et faut limite tout changer ensuite ^^
n°9651433
chriskenob​y
Posté le 06-11-2015 à 22:51:31  profilanswer
le ventilo toujours vers le bas ;)  mais pas sur que le problème soit l'alim, peut être une incompatibilité avec te CM qui est vraiment très ancienne  :o
Message édité par chriskenoby le 06-11-2015 à 22:59:18
n°9651437
MrDeeps
Posté le 06-11-2015 à 22:56:39  profilanswer
En effet toujours vers le bas le ventilo , que l'alim soit en haut ou en bas du boitier
n°9651581
Yaromir
Posté le 07-11-2015 à 09:52:37  profilanswer
Ok pour l'alimentation, merci !
C'est vrai que la CM est plus toute jeune mais je vois rien dans ses specs qui fasse penser à une incompatibilité :/
n°9652045
Yaromir
Posté le 07-11-2015 à 19:19:27  profilanswer
Bon j'ai changé l'alim mais le bip est toujours là  :ouch:
J'ai discuté avec un técos d'une enseigne renommée aux tons oranges et noirs (non pas celle qui vend de l'internet et de la téléphonie ;)), il m'a dit que les bips au démarrage ne servaient plus à grand chose, que lui, quand il montait des PC les désactivait systématiquement.
Selon lui toujours, si le système démarre et qu'il n'y a pas de plantage, il est possible d'ignorer les bips.
Prévoyant de changer la CM et le proc d'ici quelques mois j'ai quand même acheté une alimentation de 600W ^^
Je verrai bien quand j'aurai remplacé ces pièces là.
Les mystères de l'informatique  :sarcastic:
Merci pour vos messages !
Message édité par Yaromir le 07-11-2015 à 19:20:59
n°9652074
chriskenob​y
Posté le 07-11-2015 à 19:50:18  profilanswer
:lol: les bips servent plus a grand choses, ouaih ouaih  :pfff:
n°9652122
Yaromir
Posté le 07-11-2015 à 21:02:48  profilanswer
Assez curieux comme réponse oui ^^
En même temps c'est chelou parce que j'ai aucun problème  :D
n°9652387
Yaromir
Posté le 08-11-2015 à 12:15:20  profilanswer
J'ai envoyé un message à MSI depuis leur site : wait and see
j'ai récemment fait l'acquisition d'une de vos cartes graphiques, la MSI GTX 960 Gaming 2go. Depuis son installation en remplacement d'une GTX 460 j'ai deux bips au démarrage de l'ordinateur au lieu d'un.
J'ai vérifié les branchements, retiré et remis les barrettes de RAM. J'ai remis l'ancienne carte graphique, je n'ai qu'un seul bip au démarrage.
J'ai donc pensé que cela venait de l'alimentation de mon boitier (500W) et l'ai donc remplacé par une toute neuve de 600W, les deux bips restent présents.
Sur la manuel de ma carte mère, une Gigabyte EP35C-DS3R (http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=2740#ov), les bips correspondent à une erreur liée à la carte mère ou à la mémoire RAM (un bip long + 1 bip court), cependant je n'ai pas ce second bip avec l'ancienne carte graphique. J'ai par ailleurs flashé le bios avec la dernière version en date pensant que cela résoudrait le problème mais ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas trouvé d'incompatibilité entre les spécifications de ma carte mère et votre carte graphique.
Je précise que le PC démarre sans problème malgré ces deux bips et que j'accède au bureau et peux jouer sans problème (je n'ai pas joué plus d'une heure et demie en continu jusqu'à présent).
Ne sachant pas ce qui cause ce second bip et craignant une panne qui puisse endommager les composants et mes données, je me tourne vers vous.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement
CG compare[Avis]Changement de composant
[Avis]Changement de composant(Conseil) Changement CM+RAM (+6600k)
Changement Disque HDD vers SSDrecherche de CG fanless
Problème de température CGChangement carte graphique
Ecran noir aléatoire au démarrage de windows 10bluescreen au démarrage et déconnexion wifi
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG - Bips au démarrage
