6201 connectés
  Changement de la CG sur un Acer Aspire TC-605-066
n°10630143
flif91
Posté le 11-09-2019 à 11:16:18  profilanswer
Bonjour, :hello:
je souhaite upgrader la carte graphique du PC de mon petit dernier pour son anniversaire... Et je sèche un peu...:??:
C'est un Acer Aspire TC-605-066 qui date de 2014...
Les caractéristiques sont les suivantes :
CPU : 3,2Ghz
Chipset :Intel H81 Express Chipset
Mémoire cache du processeur :  6 Mo
RAM installée:  8 Go
Mémoire maximale : 16 Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 745
Mémoire vidéo dédiée : 4 Go
Il imagine une carte NVIDIA GeForce 1050 TI, qui rentre dans le budget imaginé (entre 150 et 200 euros)...
Quelqu'un saurait-il me dire s'il a  connaissance d'upgrades réussis de carte graphique sur ce modèle de PC ? si oui, vers quelle carte graphique et avec quelles autres modifs (mémoire, boitier alim...) ont été nécessaires?
Merci d'avance de l'aide que vous pouvez m'apporter
Flif
n°10630187
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-09-2019 à 12:36:21  profilanswer
Bonjour
Sauf malchance une 1050ti devrait passer sans soucis, fais attention à lui prendre un modèle sans connecteur PCI-E dédié (ex : MSI gaming et Gigabyte Windforce)
n°10630867
flif91
Posté le 12-09-2019 à 22:16:35  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse, artouillasse ! Je vais suivre le conseil concernant le connecteur et advienne que pourra...
n°10631038
artouillas​sse
Posté le 13-09-2019 à 09:22:53  profilanswer
C'est un connecteur supplémentaire pour l'alimenter, mais si ton alim n'a pas ce connecteur la carte risque de ne pas fonctionner.
Et sur un Acer Aspire avec ce genre de config, l'alimentation doit être dimensionnée au plus juste, peut-être une 300W, et il y a des chances pour qu'elle n'ait pas de connecteur PCI-E 6 pins pour GPU.
n°11187826
jjlettoII
Posté le 22-11-2022 à 01:34:46  profilanswer
Soir'bon.
Je deterrre : ( -ü- )
Depuis y-a-t il equivalent a la 1050ti ?
(elle reste bien cotée sur Leboncoin,
80 euros mini pour celle sans alimentation externe).
Thanks
Salut'ations.
n°11187835
lesabreur
Posté le 22-11-2022 à 07:33:30  profilanswer
La GTX 1650 est un poil au dessus de la 1050Ti et sauf modèles spéciaux (MSI Gaming, Asus Strix, Aorus/Gigabyte Gaming...) elle ne nécessite pas de connecteur d'alimentation supplémentaire mais c'est pas ouf. La crise du COVID/Mining font que les prix des gpu (notamment nvidia )s ont abusés aux vu des perfs de ces cartes....
n°11187934
jjlettoII
Posté le 22-11-2022 à 12:04:43  profilanswer
Ci@°
Merci beaucoup,
OK oui le business marketing a $urcote des puce CG
 (que javais connu il ya 10-15 ans a l'approche de noel, bloquant les stocks de nouvelles puces, le temps d'écouler les anciennes... -ü- ).
Pour tester COD MWWZ 2.0 (map gratuite)
en tous cas etre plus fluide en surf (ecran 80cm).
Encore merci.
[HELP] Carte Graphique brûlé après changement alimBesoin d'aide pour l'achat d'une CG
[Aide] Choix CGBesoin de conseil pour changement d'alim
Gros soucis après changement de pâte termiqueChangement d'alim, 11 ans plus tard
Quelle CG pour aller avec cette config ?Upgrade CG 7870 sur Gigabyte Z87X
Changement PC Jeux/VMCG RTX2070 Super...bruyante
Plus de sujets relatifs à : Changement de la CG sur un Acer Aspire TC-605-066
