7814 connectés
  Je passe à ATI : comment on change le rafraichissement ingame ?? (CRT)
n°6879574
felix158
glop glop
Posté le 11-03-2009 à 12:39:47  profilanswer
Hello !
Donc après des années de nVidia, j'ai une ATI mainetnant. une x1950xtx d'occase. Je suis sur un écran CRT.
Problème : avec nVidia comme ati, si on fait rien, on est bloqué en 60Hz dans les jeux. C'est horrible, insupportable, d'autant que mon écran monte tranquille en 150Hz dans mes résolutions de jeu. Je peux pas jouer à QuakeLive en 60Hz.
Avec nVidia : pas de pb, j'utilisais Reforce et je pouvais forcer le rafraichissement que je voulais dans la résolution que je voulais.
Pour ATI on utilise quoi ??
n°6879586
felix158
glop glop
Posté le 11-03-2009 à 12:47:35  profilanswer
Ok, j'ai trouvé dans le catalyst control center, "3D Refresh Rate Override".
Mais le truc c'est que c'est pas pratique du tout : je joue avec différentes résolutions : sous Q3 je suis en 800/600 (ce qui me permet d'avoir un refresh rate de 150Hz). Sous les autres jeux je suis en général en 1024 ou 1280*960 (ce qui me laisse un refresg rate de 100Hz).
Avec ce "3D Refresh Rate Override", on dit juste un taux de rafraichissement, peut importe la résolution
=> tout pourri.
Quelqu'un a une solution à me proposer ?
n°6879602
sldn
Posté le 11-03-2009 à 13:01:31  profilanswer
Possible avec powerstrip il me semble
n°6879667
felix158
glop glop
Posté le 11-03-2009 à 13:44:10  profilanswer
je vais essayer ça :)
n°6879681
dimdam
Posté le 11-03-2009 à 13:57:08  profilanswer
Ati tool tray est LA solution.
Il remplace avantageusement le catalyst control center pour toutes les utilisation, et permet de paramétrer le taux de rafraichissement en fonction de la résolution :
 http://www.noelshack.com/voir/090309/Capturer053052.PNG
Le topik : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm
n°6879807
felix158
glop glop
Posté le 11-03-2009 à 15:26:59  profilanswer
Terrible ! C'est EXACTEMENT ce que je cherchais !
Du coup j'ai viré le Catalyst control center ( il pompait un max de ressources ce truc )
Merci !
Mais ou est passé le petit nouveau?Problème Drivers et/ou Carte Ati
De Nvidia a ATIChoix GeForce 9500 GT ou ATI HD 3650
Cohabiter 2 CG différentes: ATI & NvidiaATI 3870 HD +tv
Problème driver ATI X1250 (plus de son via HDMI)si le proc est pas compatible avec le bios que ce passe t'il ?
HD4650 non reconnu sous Ati Tray Tool
Plus de sujets relatifs à : Je passe à ATI : comment on change le rafraichissement ingame ?? (CRT)
