3956 connectés
 Page :   1  2  3
Chaleur...Cross...Bug... Recherche Nouvelle Carte
n°9577941
sebfun
Posté le 09-08-2015 à 20:00:37  profilanswer
psplove a écrit :
Alors, je rajoute bonne  :D  et mauvaise nouvelle  :(
je suis passé de 47° au repos à 40° dans le boitier  :)
La mauvaise nouvelle , c'est que sa vient de me refaire la même chose que d'habitude mais cette fois sur le bureau et non plus dans un jeu  :(
faut-il en conclure que c'est un problème de cpu ?
Je rappel "écran noir d'un coup" Pc allumé, clavier allumé, pas de son et obligation de forcer à éteindre le PC sur le bouton d'alimentation directement :/
Une idée ?
ton alim est stable, ta de bonne tension ?
vérifie ça avec occt
n°9577944
fegre
Voleur professionnel
Posté le 09-08-2015 à 20:04:30  profilanswer
psplove a écrit :
Qu'est-ce que le Vcore ? (j'apprend, j'apprend :) )
La tension principale du CPU si je ne m'abuse mais je m'y connais peu aussi :D
n°9577946
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 09-08-2015 à 20:08:29  profilanswer
psplove a écrit :
voici les températures au repos
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/537/QkiyGn.png
je trouve cela bas, malheureusement je n'ai pas fait cela pour avoir une comparaison avant de tourner les ventilos et l'alim
Il y a une seul carte CG de visible  j'ai une ancienne version sur la nouvelle il y a une seul carte  :jap:
pour le reste à premier vue c'est bon  :jap:
Pour le Vcore c'est normal il y a pas de problème.
Message édité par wnorton le 09-08-2015 à 20:15:06
Je suis néerlandophone une fois
n°9577948
psplove
Posté le 09-08-2015 à 20:11:05  profilanswer
J'ai pris cela de base je ne sais pas si sa aide , je ne connais pas le logiciel
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/673/ZJH2tE.png
n°9577950
Crashdent
Posté le 09-08-2015 à 20:13:09  profilanswer
Lance un test OCCT pour voir si ton système te lâche encore.
Cela n'est peut être pas du à la température, mais a un dysfonctionnement d'une carte.  :??:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9577958
psplove
Posté le 09-08-2015 à 20:30:41  profilanswer
Bon l'heure est très grave .... Le Pc a replanté mais de façon sévère quand je j'appuie pour le rallumer il se éteint au bout d'une ou 2 secondes voyant rouge allumé su r la carte mère comme une mise en sécurité.
J'ai tenté d'enlever le cross de redémarrer mais toujours la même chose pis quand j'ai ouvert le boîtier une légère odeur de chaud ... Voir cramé  :ouch:  c'est vraiment pas bon je vais l'amener chez un informaticien je pense.
n°9577968
Crashdent
Posté le 09-08-2015 à 20:38:08  profilanswer
L'alimentation ou la carte mère, d’après les symptômes.  :(
Ça sens pas bon en effet, il te faudra un diagnostique complet.  :sweat:
n°9577973
psplove
Posté le 09-08-2015 à 20:46:19  profilanswer
L'alim a l'air de répondre .... J'ai peur que çe soit la carte mère
Au pire sera l'occasion de changer mais je garde tout le reste boîtier mémoire cg  etc
n°9578025
psplove
Posté le 09-08-2015 à 21:49:47  profilanswer
Après un reset de la CM le pc est reparti nickel comme en 40 je vais test un gros jeux voir si sa plante toujours :)
n°9578038
sebfun
Posté le 09-08-2015 à 22:03:56  profilanswer
c'est moi ou tes tensions sont justement pas bonne ?
notamment le 3.3volt
il faudrait faire l'essai avec une autre grosse alim
edit : bizarre car c'est quand meme une bonne alim
tu as un logiciel avec ton alim normalement , tu l'utilises ?
sinon souci bios eventuellement
Message édité par sebfun le 09-08-2015 à 22:07:41
n°9578041
Xantar_Eoz​enn
Posté le 09-08-2015 à 22:07:59  profilanswer
Windows est installé sur le SSD Crucial ou sur le Corsair ?
Me concernant, il y a un moment j'avais un SSD Crucial M500 (240go d'y a 2/3 ans) avec windows installé dessus, tout allait bien pendant plusieurs mois, puis mon PC a commencé à planter / reboot in game 1 fois par soir. puis au bout de quelques semaines, 2 ou 3 fois par soir même sans rien faire, juste écouter de la musique et surf web. J'ai tout fait, reinstall windows, poussière, test memoire, changer de CPU, de carte mère, de carte graphique (par des similaires pour tests) ... et finalement j'ai trouvé mon coupable, le SSD Crucial.  J'ai mis à jour les firmware SSD qui sortaient, mais aucun n'a réglé mon souci.
J'avais test sur un install propre de windows sur un disque dur et c'était nickel. Du coup, j'ai changé de SSD et depuis mon PC tourne nickel.
Si tu peux test une installation propre de windows sur un disque dur et sans avoir le SSD qui a l'installation actuelle de ton windows branché.
Message édité par Xantar_Eozenn le 09-08-2015 à 22:29:41
n°9578074
sebfun
Posté le 09-08-2015 à 22:50:01  profilanswer
a voir si les firmwares des ssd sont mis a jour
n°9578084
psplove
Posté le 09-08-2015 à 23:04:58  profilanswer
J'ai remis la CM en Reset d'origine j'ai pas l'air d'avoir de plantage pour l'instant.
Le Windows est installé sur le crucial, effectivement. C'est un 128go mais ce qui m'étonne c'est qu'il doit avoir 1 ans max. je vais regarder pour mettre a jour le SSD à dire vrai, je ne l'ai jamais fais.
Je me demande une chose, depuis la remise a 0 de la CM, j'entends bien la pompe du water tourner du coup je me demande si elle était pas éteinte ou trop faible et du coup plantage processeur.
j'ai lancé bf hardline et pas de soucis je vais pousser les testes sur Gta V pour voir si tout est stable.
n°9578089
voodoospir​it
Posté le 09-08-2015 à 23:12:55  profilanswer
haa ca se trouve , il avait regulé la pompe a basse vitesse ( reglage bios) et ducoup dans le reset , c est tout repassé aux valeurs normales...
n°9578306
psplove
Posté le 10-08-2015 à 12:07:13  profilanswer
Alors le PC à l'air de fonctionner normalement, après la pompe du processeur s'emballe assez vite des que je joue est-ce normale ?
çà devient réellement la turbine.
Je rajoute un petit détail , sur une des photos que vous m'avez montré sur le boitier et son rangement. J'ai remarqué que sur le haut du boitier c'était  en premier lieux le radiateur avec le water, puis les 2 ventilos a l'intérieur de la tour. Or sur ma tour c'est l'inverse, tout en haut j'ai les 2 ventilos puis à l'intérieur j'ai le radiateur avec la pompe.
Est-ce que cela change quelque chose ou pas du tout sur la circulation d'air?
Message édité par psplove le 10-08-2015 à 12:32:06
n°9578447
voodoospir​it
Posté le 10-08-2015 à 14:45:45  profilanswer
depends du boitier, dans le mien je peut pas mettre le rad et les ventilos dedans, la carte mere bloque. ca influe peu sinon sur peut etre le bruit si tu a un grillage type nid d'abeille.
concernant ta pompe, elle doit etre branché en PWN sur la prise CPU, donc quand ton CPU chauffe, elle tourne plus vite ( comme un ventilo) et comme elle m a pas l'air d eter bien isolée (mousse,silent block ,pads), elle doit transmettre les vibrations au rad puis a ton boitier et ca doit amplifier le bruit de la pompe?  pour ca que certains la mettent a une valeur rpm plus basse ou en tension plus basse pour la rendre plus silencieuse, pas trop bas , sinon elle tourne pas et tout plante ( ton cas avant probablement), le PWN doit pouvoir se regler dans le bios au demarrage, personnaliser la courbe de la prise ventilo ou est branché la pompe?
désolé pour la taille de la photo, jointe
regarde, dans ma tour, je peut pas mettre les ventilos et le rad dessous, le rad touche deja la carte mere donc ils sont au dessus ( corsair 600t) entre le grillage deco exterieur et le chassis boitier mais a 800tr/mn ils sont silencieux malgré le fait d etre collé au mesh/grillage.
ma pompe qui est comme la tienne est sous le reservoir transparent, sur une petite mousse anti-vibration, en 12V j entend un leger sifflement ( apres peut etre que d autres pompes font plus de bruit, question de serie de fabrication?)
si je devais refroidir que mon CPU sans o/c, mon vieux ventirad noctua est totalement silencieux, plus que la pompe.... le water est essentielement pour rendre silencieux les ventilos des 2 280x ....et gerer l'overclock de 30% du CPU accessoirement.
http://nsm08.casimages.com/img/2015/04/28//1504280858346161113215817.jpg
n°9578621
psplove
Posté le 10-08-2015 à 18:10:55  profilanswer
Je suis impressionné de voir ton water-cooling par rapport au mien , le mien est ridicule (une toute petite pompe et 2 tuyaux plein) . Je regarderai ou elle est branché mais si je ne m'abuse elle doit être sur une prise "fan cpu"
J'ai effectivement fais un tour dans le bios  pour réguler les ventilos, j'ai mis en automatique toute la ventilation pour voir si le plantage continué, mais apparemment non.
Sur la pompe j'ai la possibilité de régler jusqu'à 10 vitesse , penses tu que mettre sur 5 serait un bon choix ? (Sa travaille mais reste silencieux)
Je me permets une question ta nappe mesure combien 5cm ? 7 cm car la mienne est tendu par rapport à toi ?
J'ai aussi été voir pour un ventilo120mm à côté de l'alim. On m'a mentionné que c'était plutôt inutile du coup j'hésite bêtement. Il est vrai que suite à votre aide le boîtier est moins chaud et de loin.
Message édité par psplove le 10-08-2015 à 18:17:49
n°9578638
Bjorkdar
Posté le 10-08-2015 à 18:34:09  profilanswer
Je n'ai pas vu si tu en as parlé, mais tes températures sont elles descendues? ( pour les CG)
Sinon, je pense qu'il ne te faut plus grand chose pour optimiser le tout.
Tu as bien le ventilo dans la porte latérale? Est il raccordé?
Enfin, tu es censé en avoir un si je me fie à cette vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=ucCKf_qBDhk
Message édité par Bjorkdar le 10-08-2015 à 18:35:10
n°9578654
voodoospir​it
Posté le 10-08-2015 à 18:59:18  profilanswer
baisse la a 7 pour voir niveau bruit/refroidissement, je connais pas trop les vitesses pre programmé des pompes, la mienne n en a pas.
quelle nappe?
n°9578657
fegre
Posté le 10-08-2015 à 19:01:40  profilanswer
quelle nappe?
Celle du cross je pense :jap:
n°9578677
voodoospir​it
Posté le 10-08-2015 à 19:21:09  profilanswer
ma nappe crossfire fait 10cm en tout, mais je peut inserer dans les slots crossfire jusqu a 9cm (ce sont les nappes crossfire de mes asus 280x DC2T)
n°9578765
psplove
Posté le 10-08-2015 à 20:50:24  profilanswer
Effectivement j'ai pas trop parlé des températures des CG, au repos on est au alentour de 40° j'ai pas encore regardé en jeu.
Voodoospirit effectivement c'était bien la nappe de tes CG . Il faut que j'en achète une en 10cm car la , elle est tendu.
Je vais tenter 7 pour voir, la crainte c'est juste de flinguer la pompe  rapidement  à une vitesse trop élevé
Bjorkdar : oui j'ai un grand ventilos sur la porte ;)
Tôt ou tard il va bien falloir que je change tout de même mes CG je vois bien qu'il commence à ce faire vieux ce crossfire.
n°9578776
voodoospir​it
Posté le 10-08-2015 à 21:07:55  profilanswer
nah les 280x sont des 7970 rebadgés un poil overclockés donc tout a fait d'actualités encore.
a la place du peut avoir une 980 pour une perf equivalente ( si le crossfire fonctionne) mais ca consommera bien moins mais ca coutera bien plus cher aussi :)
n°9579166
psplove
Posté le 11-08-2015 à 10:42:27  profilanswer
Du coup voodoospirit
Je vais rester avec mon crossfire, il est encore bon gta V tourne pratiquement à fond.
Pour le ventilo à rajouter à coter de l'alim je le met en aspiration ou en extraction ?
n°9579179
voodoospir​it
Posté le 11-08-2015 à 10:51:44  profilanswer
aspiration, pour que l'air frais rentre mais bon si tout marche bien maintenant, c est peut etre superflu?
n°9579182
Golbam
Posté le 11-08-2015 à 10:55:43  profilanswer
Moi j'ai toujours du mal avec l'alim que t'as pas retournée. Elle aspire l'air chaud du boitier. Déjà qu'elle a du prendre un coup...
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9579188
fegre
Posté le 11-08-2015 à 11:02:10  profilanswer
Euh elle est retournée son alim hein... cf cette photo : http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/540/jNzjxM.jpg
psplove : Pour ce qui est de la ventilation, vu que t'as l'air de pas trop t'y connaitre, globalement le flux d'air doit toujours aller de l'avant-bas vers l'arrière-haut ainsi tu passe par les cartes graphiques et le processeur qui vont réchauffer l'air après qu'il soit passé sur les autres composants pour éviter de les chauffer :)
Message édité par fegre le 11-08-2015 à 11:03:34
n°9579210
psplove
Posté le 11-08-2015 à 11:23:59  profilanswer
voodoospirit : c'est ce que ma mentionné le vendeur, ce n'était pas forcement utile, d'un autre je me dit que sa ne peut-etre que un plus.
Golbam : j'ai bien tourné mon alim :)
Fegre : merci fegre de la précision pour la photo , oui effectivement je ne savais pas réellement l'importance de la circulation d'air dans une tour surtout une tour gamer. grâce à vous tous et la petite bidouille j'en ai encore appris sur le montage informatique.
(Je ne pense pas être encore pret a monter une tour de A à Z mais je m'y rapproche :) )
Si j'achète le ventilo, je le mettrai en aspiration. :)
Une autre question j'ai éventuellement trouvé une Nappe/Pont pour mon crossfire plus grand(e) (10cm) sur internet.
La personne mentionne qu'il est compatible pour la serie 4 et 5000 de chez ATI.
Je lui ai envoyé un message pour lui demander si le pont fonctionnait sur un Cross de 7970, il me dit que non.
Je suis assez étonné de cette réponse je pensais que tous les ponts était compatible. Pensez vous qu'il a raison ?
Merci encore
n°9579215
Golbam
Posté le 11-08-2015 à 11:27:02  profilanswer
My bad !
n°9579218
Gg67500
Posté le 11-08-2015 à 11:28:54  profilanswer
Le crossfire  de 280x (7970) et encore largement bon de nos jours :)
Et surtout qu'elle sont dx12  friendly
halte là on ne passe pas !
n°9579220
fegre
Posté le 11-08-2015 à 11:30:08  profilanswer
Merci encore
Pas de soucis si t'as encore des doutes tu as de très bons tutos sur youtube, faut savoir trier un peu, dès que le mec te sort une titan Z et un i7 pour jouer au démineur ou qu'il te fait prendre une tenue de chirurgien pour monter le bourdayl... tu vois ce que je veux dire je pense :D Globalement faut juste pas être un bourrin et bien regarder les ports, la plupart c'est comme des legos (ou comme papa et maman :whistle: ) ça s'emboite et si t'as un doute tu sais où poser la question maintenant ;)
Pour ton histoire de crossX je saurais pas te dire mais y'a surement des habitués ici :jap:
n°9579253
psplove
Posté le 11-08-2015 à 11:57:14  profilanswer
Gg67500 : Les 7970 sont direct X 12 :) C'est bon sa !!
fegre : oui je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
Plus j'ai eu à avancé sur l'informatique et plus sa me semblais et me semble logique :)
Du coup si quelqu'un sait si les nappes/Pont pour crossfire sont tous compatibles ou pas je suis preneur d'une réponse :) merci bien
n°9580455
psplove
Posté le 12-08-2015 à 17:01:00  profilanswer
Je reviens à nouveau vers vous.
Je me suis renseigné pour passer en water sur les cartes ce qui serait un gain significatif.
Malheureusement un coup exorbitant car je n'ai rien (pas de pompe, ni de réservoir, etc) d'après des spécialiste je toucherai facile les 300 400€ du coup j'oublie l'idée. Je le ferai peut-etre sur ma futur CG.
Un avis, conseil, sur le haut de ma tour j'ai 2 ventilos 120mm comme vous avez pu le constater. Est ce que de les remplacer par un de 200mm améliorera le refroidissement ou c'est accessoires ? Sachant que j'ai regardé techniquement le boitier est prévu pour.
Pour répondre à ma propre question si jamais quelqu'un venez à passer par là, les nappes/pont sont compatibles pour toutes les cartes.
n°9580464
Golbam
Posté le 12-08-2015 à 17:08:59  profilanswer
Tu pousses trop loin je trouve, si ça marche arrête toi là ça ne sert plus à rien. Tu as déjà bien amélioré les choses, le reste n'est qu'accessoire, sauf si tu passes tes journées à OC, mais là autant le faire le PC ouvert ou sur un rack.
n°9580469
fegre
Posté le 12-08-2015 à 17:10:33  profilanswer
Malheureusement un coup exorbitant car je n'ai rien (pas de pompe, ni de réservoir, etc) d'après des spécialiste je toucherai facile les 300 400€ du coup j'oublie l'idée. Je le ferai peut-etre sur ma futur CG. effectivement un water home made complet ça va tourner dans ces tarifs, après tu as deux autres solutions :
- Adapter un AIO de PC grâce à des adaptateurs (de chez NZXT je crois) spécifiques, mais tu aura un soucis pour le refroidssement des puces mémoires/VRM qui chauffent aussi beaucoup
- Ne pas utiliser de radiateur séparé pour ta carte graphique mais plutôt refaire un cricuit autour de ton AIO CPU mais avec un cross de 7970 ça chauffera beaucoup trop...
Un avis, conseil, sur le haut de ma tour j'ai 2 ventilos 120mm comme vous avez pu le constater. Est ce que de les remplacer par un de 200mm améliorera le refroidissement ou c'est accessoires ? Sachant que j'ai regardé techniquement le boitier est prévu pour. Personnellement te dirais : Surtout pas, tu te retrouverais avec un radiateur fait pour deux ventilos qui n'en aurais plus qu'un seul, à mon avis ça serais encore moins optimisé
Pour répondre à ma propre question si jamais quelqu'un venez à passer par là, les nappes/pont sont compatibles pour toutes les cartes. Bon à savoir merci :jap:
n°9580476
fegre
Posté le 12-08-2015 à 17:20:09  profilanswer
Effectivement le water est toujours un plus... Mais vu le coût ça sera inintéressant pour toi :) Le water c'est pour les très grosses configs, les configs orientées silence ou bien les gens qui veulent juste avoir un truc parfait juste pour le principe mais qui ont les moyens :whistle:
n°9581322
psplove
Posté le 13-08-2015 à 15:39:01  profilanswer
Merci pour vos précisions
Golbam, comme tu dit à un moment faut savoir s'arreter xD
Je vais tout de même rajouter ce dernier ventilo à coté de mon alim pour 10€. Je vais pas me ruiner pis c'est un petit plus.
Fegre : Merci beaucoup pour tes explications à un détail prêt, je n'ai toujours par compris la notion ou abréviation de "AIO".
Enfin, je ne la touche plus, car là, elle est juste parfaite. Hier, après 3 heures de jeu entre GTA V, Battlefield, le Pic de chaleur sur les CG c'était 60°
et 57° pour le CPU.
Merci à tous pour vos précieux conseil et votre aide :)
n°9581339
wiifoo
Posté le 13-08-2015 à 15:54:10  profilanswer
Hello, j'avais aussi deux 7970 Sapphire qui montaient à 85°C, c'était un four dans la pièce. Comme c'était du reconditionné je me suis posé la question si cela venait initialement d'une mauvaise série. J'ai tout revendu et me suis pris une 970 sans regret! :)
n°9581340
Golbam
Posté le 13-08-2015 à 15:54:22  profilanswer
AIO = All In One. Désigne les ensembles de watercooling où la pompe, les tubes et le dissipateur sont tous déjà présents. Je dirais qu'en français "Clef en main" doit correspondre.
n°9581380
fegre
Posté le 13-08-2015 à 16:38:42  profilanswer
Yep exact on dit aussi AIO pour les PC intégrés à l'écran, du tout en un quoi :)
n°9582281
psplove
Posté le 14-08-2015 à 14:14:09  profilanswer
D'accord , nah le watercooling de mon processeur c'est du AIO car je n'ai pas de. Réservoir j'ai que les 2 tubes , un radiateur et la pompe.
Merci pour la précision.
Wiifoo je vais les garder pour l'instant , sa tourne nickel depuis les réglages  ;)
 Page :   1  2  3
aide carte mere pour xeoncarte mère pour i7 3770
Changer carte graphique PC portable.Aide choix carte graphique
Carte graphique R9 390 MSIconseil d'achat pour carte graphique
recherche boitier pour DD rj45Nouvelle config : LGA1150 ou 1151
Avis nouvelle configIl manque un câble d'alimentation PCI-Express pour ma carte !
Plus de sujets relatifs à : Chaleur...Cross...Bug... Recherche Nouvelle Carte
