4068 connectés
  CG Probleme ventilation
n°9161843
frxxxdark
Posté le 28-05-2014 à 20:28:44  profilanswer
Bonsoir!
Bon voila..., je possédè une MSI HD7950 TF3....
Au début de mon achat, tout marcher bien, mais maintenant, il y a un hic...
Aucun ventilateur ne tourne, donc la température augmente, et quand le rapport chaleur/ventilation arrive a 90% de ventilation, les deux ventilateur se mettent en route pour la refroidir..
J'aurais aimé savoir d’où venait ce problème.. et si on peut le réparer que cela souffle normalement et monte au fur et a mesure..
Je n'ai aucun logicielle style MSI, Speed fan....
Je n'ai jamais flasher ma CG
Je suis en 14.6(depuis aujourd’hui)  et cela déconner même avant..
Merci pour votre aide!
Config (si cela peut aider..)
CM: ASUS P8H77-M SERIES
STOCKA: Kingston V300 60G/Western Digital 7200t 500G
PROCE: Intel Core I5 3570K/ C Master Hyper 212 EVO
RAM: Kingston Hyper X Blu 8 Go
CG: MSI HD 7950 BOOST 3GB TF3
ALIM: Cooler Master GX 550 W Bronze
BOITIER: Cooler Master CM 690 II Advanced
n°9161972
russeatcho​um
Posté le 28-05-2014 à 22:51:53  profilanswer
Si t'es encore sous garantie, renvoies la, sinon il faut apparemment percer un trou quelque part dans le ventilo pour y réinjecter de l'huile.
Et je ne pense pas que ce soit une solution durable.
n°9161983
frxxxdark
Posté le 28-05-2014 à 22:58:31  profilanswer
Oui, c'est se que je vais faire je crois pour la garantie, sachant qu'elle n'a pas encore 1 an pile...
probleme suite a une mise a jourprobleme MAJ avec Routeur DG824M
problème bruit ventilateur mars 760Crash PC i7 2600k avec GTX780 GHZ windforce 3X : surchauffe?
Problème son PCProblème WatchDogs
Problème installation Asus Xonar DGX avec carte mère GA-Z68X-UD3P-B3.Changement de carte graphique, problème de compatibilité
Gigabyte H87MD3H: Probleme apres flashage BIOS [Reglé]Probleme CG HD7850 ventilation et chauffe en inactivité
Plus de sujets relatifs à : CG Probleme ventilation
