6729 connectés
  [CG] Aucun problème à signaler ?
n°9432101
amariska
Posté le 28-02-2015 à 22:28:48  profilanswer
Bonsoir,
Pour voir si ma CG et mes autres composants fonctionnent bien, j'ai installé Msi Afterburner et j'ai essayé de voir ce que ça donnait quand j'étais sur l'Ombre du Mordor, tout à fond en 1980 x 1080 :
Puissance, % du GPU : tourne en moyenne à 66% (dépasse presque jamais ce chiffre)
Température du GPU : 65° constant
Utilisation GPU % : 97% à 98% constant
Vitesse du Ventilateur % : 66% constant
FPS : 75FPS en moyenne (elle baisse à 65 maximum et pas la peine de dire combien elle monte), donc 60 fps constant
Aucun problème à signaler ? Les résultats sont corrects ?
Une chose aussi que je ne comprends pas c'est que j'ai fait ce test car j'avais un problème d'optimisation de ma CG, avant de le faire, je tournais entre 45 FPS à 65 FPS ... Du coups, soi c'est la légère poussière dans mon boitier que j'ai nettoyé, soi c'est un logiciel DS3 Tool (motionjoy) qui me bridait ma CG (vu que je ne l'ai pas utilisé pour le test). Des avis ?
Merci pour vos futures réponses !  :D
n°9432123
mrdoug
Posté le 28-02-2015 à 23:26:59  profilanswer
Ce serait bien si on avait le modele de la carte graphique et le reste de ta config :o
n°9432183
amariska
Posté le 01-03-2015 à 02:11:25  profilanswer
Désolé, j'ai oublié :
i5 4570
Geforce 970
8 GB ram
CM B85
:pt1cable:
n°9432564
amariska
Posté le 01-03-2015 à 21:00:52  profilanswer
up
n°9432729
amariska
Posté le 02-03-2015 à 03:27:02  profilanswer
up encore
n°9432827
Bjorkdar
Posté le 02-03-2015 à 10:23:48  profilanswer
Le plus simple, c'est que tu installes un logiciel de bench et que tu regardes tes résultats.
Avec 3dmark, tu aura une comparaison par rapport à tous les résultats.
Tu as aussi des sujets sur le forum qui rassemble les différents résultats sur différents bench.
n°9433930
amariska
Posté le 03-03-2015 à 19:41:19  profilanswer
Merci je vais voir ça, je m'y connais pas vraiment et je ne sais pas d'où vient cette chute d'fps.
La CG bien alimenté, pas un gramme de poussière, et les autres sujets parlent souvent d'une mauvaise alimentation.
Et je ne trouve rien sur le sujet du logiciel DS3 Tool, mise à part que certains disent qu'il y a un trojan :??:
3dmark, payant ... ça m'embête un peu
n°9433931
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 03-03-2015 à 19:44:32  profilanswer
et du coup c'est quoi ton alim ???
n°9433937
amariska
Posté le 03-03-2015 à 19:53:56  profilanswer
Pas de la mauvaise came.
C'est une fortron raider (certifié silver) à 550W, j'ai fait le calcul, j'en suis sur que ça ne vient pas de là :/
n°9433944
moufou4700​0
Posté le 03-03-2015 à 19:57:00  profilanswer
j'ai sensiblement la même configuration que toi du coup peut être voir du côté des driver Nvidia ... certaines mise a jour on très bien opti ma carte d'autres beaucoup moins
n°9433967
amariska
Posté le 03-03-2015 à 20:22:15  profilanswer
Les drivers étaient bien à jour :/
Du coups, j'accuse bien DS3 Tool pour la perte de FPS mais c'est assez connu, je suis sceptique
Message édité par amariska le 03-03-2015 à 20:22:59
n°9434626
amariska
Posté le 04-03-2015 à 17:25:01  profilanswer
up si jamais.
n°9435516
Bjorkdar
Posté le 05-03-2015 à 15:56:32  profilanswer
Tu as une version gratuite de 3dmark. :p
Après en fonction des jeux, il est normal d'avoir des chutes de fps par moment ( des moments hein pas des périodes ^^)
probleme de stabilité avec un amd fx 9590Problème de détection multi disque dur
Problème fréquence GTX 750TiProblème démarrage
Probleme BIOSProblème bios
Probleme HDD ET BIOSQuelle CG ?
Probleme de PC qui plante au bout d'une heurenouvelle config pc probleme avec le disque dur ?
Plus de sujets relatifs à : [CG] Aucun problème à signaler ?
