4913 connectés
  CG PCI-E 16x sur un port PCI-E 4x ?
n°5065207
ced_caillo​u
Forumer créer une forte dépend
Posté le 19-09-2006 à 19:30:23  profilanswer
:hello: All
Je suis l'heureux propriétaire d'un A8N-E, d'une X850XT et d'une X550
Ainsi que de 3 écrans (deux CRT 17" et un LCD 20" )
Pour l'instant, je suis en bi-écran avec ma X850XT sur le port PCI-E 16x de ma CM
Mon but est de rendre utile la petite X550 et mon 3eme écran qui ne servent pas pour le moment.
Je sais que sur des ancienne CM ASUS (peut-être également sur d'autres), on pouvait monté un CG PCI-E 16x sur un port PCI-E 4x
Mais il me semble que sur ces CM le port PCI-E 4x faisait la longueur d'un 16x (info à vérifier), les CG fonctionnaient correctement en étant bridées par la vitesse.
Ma question est la suivante :
Pui-je brancher mon X550 sur mon port PCI-E 4x (physiquement c'est possible, même si la moitié des connecteurs sont dans le vide) ?
Si oui doi-je bouger un jumper sur la CM ?
Faire quoi que ce soit d'autre ?
Merci d'avance à tout ceux qui m'aideront.
--> Mon Feed <--
n°5065230
aramada
Veritas Liberabit Vos
Posté le 19-09-2006 à 19:40:43  profilanswer
aucune idée :jap:
[VDS] Chargeur2portable NEUF-120W Lavolta
n°5065245
ced_caillo​u
Posté le 19-09-2006 à 19:44:10  profilanswer
[:al zheimer]
Ca on peut dire que c'est contructif comme réponse.
:d :p :whistle:
--> Mon Feed <--
n°5065265
stratororo
Posté le 19-09-2006 à 19:53:30  profilanswer
ced_caillou a écrit :
:hello: All
Ce sont des ports qui ont la taille d'un 16x mais la vitesse d'un 4x. Le vrai pciexpress 4x est plus petit niveau connecteur.  Tu peux brancher sur le port 4x ca crain rien .
n°5065392
ced_caillo​u
Posté le 19-09-2006 à 20:49:29  profilanswer
moi celui que j'ai sur ma CM c'est un 4x de petite taille.
Physiquement je peux brancher ma CG, ce que je ne sais pas c'est si elle fonctionnera. Et si il faut faire qqchose de spécial pour qu'elle fonctionne (genre réglage bios, wndaube, drivers, jumper à déplacé....)
n°5065569
ced_caillo​u
Posté le 19-09-2006 à 22:03:34  profilanswer
une idée ?
--> Mon Feed <--
n°5065833
stratororo
Posté le 20-09-2006 à 01:00:31  profilanswer
Nan rien ca fonctionne le pci express est retrocompatible! Comme l'agp 2x 4x 8x(sauf pour les cartes mere supportant pas le voltage agp trop important des bus agp 2x.).
n°5065843
ced_caillo​u
Posté le 20-09-2006 à 01:13:58  profilanswer
Bah oui mais il y a les 2/3 des connecteurs de ma CG qui sont dans le vide.
Je l'ai branché et ça ne marche pas, rien n'a changer depuis que j'ai brancher la CG 16x sur le port 4x
--> Mon Feed <--
n°5066388
ced_caillo​u
Posté le 20-09-2006 à 13:08:25  profilanswer
op
--> Mon Feed <--
Port Ethernet clignote sans cessecarte meres sli 16x
Carte graphique PCI express 16x a moins de 100 €[RESOLU]Carte graphique PCI à moins de 200 euros
ASUS P4V800D-X compatible avec ces cartes WIFI ??PCI 16x Ati Vs Nvidia
Compatibilité Disque Sata-1 sur port Sata-2[HELP] port ethernet inconnu sur carte mère gigabyte GA-K8N51GMF-9-RH
Plus de sujets relatifs à : CG PCI-E 16x sur un port PCI-E 4x ?
