3709 connectés
  Mes CG grillent les une apres les autres !!!!
n°3698612
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 10:54:22  profilanswer
J'en suis a ma 4ieme. la premiere une radeon 9500 pro qui explose je suppose due a la fuite de mon vapochill que j'ai découverte apres avoir grillé la deuxieme, une X800XT elle etait couverte d'oxydation au bout de deux mois et je n'avais pas vu. je suppose que c'est la même chose qui a tué ma petite R128pro que j'avais en remplacement entre les deux.
Par contre je sais que ce n'est pas ca qui a flingué ma TNT2 M64 que j'ai en attendant le retour de la X8OO.
Pour toutes, le probleme est le même. elles marchent impecc peandant des lustres durant lequel mon PC ne s'éteint jamais (je précise que mon PC tourne 24h/24 d'ou le vapochill et que la CG fourni plein rendement pendant au moins 12h... (ce doit être ca la cause.) Le probleme survient a chaque fois que j'ai le malheur d'éteindre ou de redemarrer mon PC le PC boote impecc mais sans image. Dans le cas de ma TNT2, le ventilo qui hier marchait bien fait aujourd'hui du bruit et la carte chauffe a s'en bruler les doigts en a peine 1 minute. j'ai viré le ventilo pour voir et la pate thermique qui etait dessous c'est glacée un peu comme de la colle seche...
Si vous avez des idées a ce sujet, faites m'en part mais évitez les trucs du genre t'es dingue toi SVP
Si quelqu'un a aussi une idée pour correctement refroidir le GPU pour cet usage a part le W/C ce serait cool.
Message édité par Kx2000 le 14-12-2004 à 12:06:09
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°3698623
keos92
This is the way..
Posté le 14-12-2004 à 11:03:21  profilanswer
marque et puissance d'alim ?
n°3698626
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 11:04:39  profilanswer
antec neopower 480W
n°3698818
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 12:06:37  profilanswer
up
n°3698851
lesamerica​ins
so unfair
Posté le 14-12-2004 à 12:20:07  profilanswer
tu les refroidis comment tes cgs ?
ventilot d'origne ?
Le vapochill laisse supposer que tu OC le CPU. Quelle genre d'OC justement ? (tensions, frequence des bus)
n°3698863
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 12:24:19  profilanswer
les Cg oui c'est d'origine.
Le vapo c'etait pour O/C mais surtout pour avoir un PC stable.
En fait j'ai un appart sous les toits et en été ca chauffe fort et mon PC plante a cause de la chaleur donc vapo.
Mais mon P4 c'est de la merde comme serie et je peux pas monter a plus de 3,16 ghz en synchro soit 225 de FSB.
n°3698954
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 13:03:55  profilanswer
up
n°3698962
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 14-12-2004 à 13:06:53  profilanswer
Aie mon pauvre... :/
Ca peut pas etre de la condensation qui se formerait dans le boitier?
n°3698967
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 13:09:32  profilanswer
ya pas de condensation dans le boitier. c'est bien isolé y'avait juste une fuite au retour du gaz au niveau de la soupape au processeur c'etait de la glace fondue ca gouttait c'etait plus que que de la condensation masis j'ai mastiqué au sillicone c'est bon maintenant.
n°3698972
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 14-12-2004 à 13:11:55  profilanswer
tu as l'air de t'y connaitre en pc mais, on sait jamais un oubli, dans ton bios tu as bien réglé les fréquencs agp/pci sur 66/33? le voltage agp sur 1,5v?
Si oui je vois pas d'autre source que ça :
Parceque si c'était l'alimentation qui déconnais tu aurais du avoit d'autre problèmes qu'avec les cartes graphiques.
Zoen, tot ziens.
n°3698976
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 13:14:45  profilanswer
tout est bien reglé. tout tourne tres bien d'ailleur je précise que c'est a chaque fois que j'eteind le Pc apres une uttilisation nonstop de plusieurs semaines...
(Je sais par expérience que même quand on si connait, on peut toujours oublier quelque chose. Ca sert a ca les forums. :)
n°3699000
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 13:22:24  profilanswer
J'ajoute que l'alim est toute neuve et que elle marche tres bien. de plus j'ai pensé au port AGP de la carte mere mais il va bien aussi puisqu'il suffit que je lui mette une CG qui marche pour que le PC demarre nickel.
Pour la 9500 pro je precise qu'elle a grillé au bout de tout juste 1 ans (plus de garantie bien sur ;)  )apres avoir connu le W/C, le peltier (Le peltier m'a fait griller CM + Proc.) et la fuite du vapo...
Pour la R128Pro, quelques semaines pas plus dans ce PC bien sur puisqu'elle adeja connu beaucoup d'heure de fonctionnement dans mes vieux ordis.
Pour la X800XT, 2 mois c'est tout mais la c'est sur que c'est la fuite. Pour la TNT2, 2 semaines...
Pour moi c'est l'uttilisation intensive qui les fais peter. peut-etre pas les 2 recentes puisque la 9500 c'etait une SUMA a 2 ventilo et que la X800 a un refroidissement d'origine tres efficace pas plus de 70° en Full.
Par contre la R128 n'a qu'un radiateur de merde sans ventilo et la nvidia a un ventilo de 4cm sur un radiateur si leger qu'on croirait du plastique.
En résumer ca veux dire que les deux vielles ont je pense grillé du fait de leur vieux refroidissement d'un autre sieclz pour les 2 autres ce doit etre la fuite.
n°3699192
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 14-12-2004 à 14:22:15  profilanswer
lol t'as bien galéré avec le wc toi (cpu,cm et cg grillé), si tu voulais un truc stable je t'assure que l'air cooling c'est bien aussi et pas de fuite au moins.
Revois l'installation de ton wc, tu vas continuer combien de temps à griller tes cg ?
Utilisation intensive ? je pense pas, c'est étudié pour, tu passes pas 24/24 heures sur 24 à jouer à doom3 qd même.
T'es courageux de continuer dans la voie du wc malgré ton matos grillé, je me serais mis à l'air cooling dés le premier cramage moi.
Prendre un vapo pour de la stabilité (ton o/c on le réalise facile avec l'intel box) j'avais encore jamais vu, surtout qu'apparement c'est tout sauf stable; faut y aller pour cramer cm+cpu et 4cg !
n°3699225
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 14:31:32  profilanswer
melanges pas. le WC ca n'a pas vraiment fait de mal mais c'etait pas plus efficace que le ventilo intel BOX. evidament si c'est refroidi a l'air chaud...
C'est le peltier qui a foutu la merde. en fait le kit fourni s'installait avec de la graisse dielectrique pour isolation mais la graisse a durci et a collé tout les composants de la CM même le proc etait collé dans le socket j'ai pas pu le retirer même en mangeant le socket.
Le vapo permet a mon P4 d'atteindre 3,16 a -10° la ou un zalman 7000 alcu fesait la même chose a 70°... y quand même une grosse difference de stabilité. evidement le vapo avec une fuite c'etait pas prevu et ca n'urais pas du arriver j'avais pas isolé le conduit vu que c'etait pas marqué mais j'aurais du. y a plus du tout de WC dans mon PC chipset et CG + boitier en aircooling proc en vapo.
n°3699383
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 15:44:09  profilanswer
up
n°3699594
doraemon20​04
Posté le 14-12-2004 à 17:00:19  profilanswer
[:kenny666]
[:el_marco]
n°3700150
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 19:10:40  profilanswer
:bounce:
n°3700632
Kx2000
Posté le 14-12-2004 à 21:04:38  profilanswer
up
n°3701756
Kx2000
Posté le 15-12-2004 à 11:56:46  profilanswer
:bounce:
n°3701806
lesamerica​ins
so unfair
Posté le 15-12-2004 à 12:18:22  profilanswer
Je pense pas que ce soit l'utilisation intensive qui fasse péter tes CGs. Mon PC tourne 24/24 en air cooling avec un reboot par mois.
Pour ta prochaine carte, essaie de creer un flux d'air pres de la carte et de bien la ventiler. 70° ca me semble beaucoup.
Perso, j'ai abandonné le watercooling apres que ma pompe n'ait pas demarré et que j'ai cramé Proco + CM + Ram.
n°3701813
Kx2000
Posté le 15-12-2004 à 12:21:12  profilanswer
merci pour la precision sur l'uttilisation intensive.
70° c'est ce que je releve dans les tests sur le net. et mon pc et bien ventilé je crois. Un 12cm en face avant, le même a l'arriere et encore un dans l'alim au dessus qui aspire. sinon, le processeur n'a pas de quoi degager de chaleur evidemment alors mon boitier est a 27-30°
n°3702146
glossypape​r
Posté le 15-12-2004 à 14:28:53  profilanswer
Un truc qui te permettrait de te fixer mais long...c'est foutre un ventirad classique et lacher ton water. Si au bout de 3 mois tout va bien ben...
n°3702152
Kx2000
Posté le 15-12-2004 à 14:30:15  profilanswer
y a pas de water dans mon pc !
n°3702159
Elmoricq
Posté le 15-12-2004 à 14:30:57  profilanswer
Ben rien du tout à mon sens, vu que c'est le genre de problème parfaitement aléatoire... (cf. délais avant chaque claquage de GPU)
n°3704226
Kx2000
Posté le 16-12-2004 à 12:23:25  profilanswer
up
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !Deux alims qui grillent l'une après l'autre?
Quel ventilo de CG choisir ?Les athlon qui grillent
Plus de sujets relatifs à : Mes CG grillent les une apres les autres !!!!
