3556 connectés
  CG pour config s775
CG pour config s775
n°9130743
Onyzouka
On nous a Trumpé ?
Posté le 25-04-2014 à 17:14:14  profilanswer
Lut ^^
Quel est la CG (nVidia) la plus puissante pour ma config.
Sans quel soit bridé par l'âge du pc.
Asus P5Q-Pro (P45)
E8500 3.3GHz (410*8)
4x2Go PC6400 (9.9.9.12)
SSD 64Go OCZ Agility 3
Seasonic M12 600W
Merci d'avance  :jap:
Message édité par Onyzouka le 25-04-2014 à 17:23:39
♥ ♠ ♦ ♣ ¤ f33d-84ck ¤ ♥ ♠ ♦ ♣
n°9130752
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-04-2014 à 17:18:14  profilanswer
Hello, perso je pense que tu peut lui coller une 750 ti sans trop de problème, faut surtout voir du coter de l'alim.
edit.
 je vois que tu possède une 7870, problème ?
Message édité par chriskenoby le 25-04-2014 à 17:20:32
n°9130756
Onyzouka
On nous a Trumpé ?
Posté le 25-04-2014 à 17:21:18  profilanswer
tkt M12 600W.
Pas de développement sous ATI pour faire une steam box.
Message édité par Onyzouka le 25-04-2014 à 17:22:28
n°9130758
chriskenob​y
Posté le 25-04-2014 à 17:22:18  profilanswer
donc no souci :sol:
n°9130761
Onyzouka
On nous a Trumpé ?
Posté le 25-04-2014 à 17:26:51  profilanswer
Je pense aussi que l'HD7870 est trop puissante.
Je n'arrive même pas à faire tourné D3 R.O.S à fond.
Le PC bride l'HD7870, je ne retrouve pas les performances qui sont attendu pour ce modèle.
n°9130772
binogure
Posté le 25-04-2014 à 17:31:00  profilanswer
Il y a quelques annees de ca j'etais dans le meme cas que toi.
Quasiment la meme config, ce que j'ai fait plutot que de changer la carte graphique, j'ai change le processeur pour un Q6600. J'ai ete pas mal satisfait du resultat, mais c'etait il y a 3 ans de ca.
Perso je te conseille le Q9650:
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_n [...] 0884728962
Pour information, ta carte mere devrait supporter ce CPU:
https://www.asus.com/Motherboards/P [...] fications/
En gardant la 7870HD, tu y trouveras ton compte !
Un petit bench pour le plaisir:
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core [...] -Duo-E8500
Message édité par binogure le 25-04-2014 à 17:36:03
n°9130998
cidou
Euh...
Posté le 25-04-2014 à 20:12:22  profilanswer
Ma conf actuelle :
P5B deluxe + q6600 + Hd4850 + Alim enermax 375W + ssd
ca rame un peu sur BF3, en 1280x720 en low ca reste assez jouable.
BF4 lors du test de la beta était injouable de chez injouable.
Je pense changer de CG pour un truc genre 750ti. En attendant de changer le reste d'ici pas longtemps.
Message édité par cidou le 25-04-2014 à 20:13:45
n°9131273
Onyzouka
On nous a Trumpé ?
Posté le 26-04-2014 à 04:08:37  profilanswer
La 750ti c'est trop.
T'attend pas à de grand changement vue comme elle va être bridé par le reste !
n°9131274
Gargouille​_4536
Posté le 26-04-2014 à 04:32:06  profilanswer
Bonsoir.
Je peux me tromper mais je crois que la 750 ti est moins puissante que la 7870.
Donc à priori ça fera ton bonheur.
Après faut voir la vram, la longueur, le ventirad... évidemment.
Pour ma part j'ai un Q9550, et suis passé d'une 8800GT à une R9 270, soit quasi une 7870.
Je suis allé sur le site de 3Dmark, résultats, recherche avancée, avec différents matériels en filtre, et effectivement la carte ne donne pas son plein potentiel mais ce n'est pas non plus dramatique je trouve. J'ai quand même un bon boost, pour moins de 150 euros. Et quand je changerai de CPU ça sera cool. Ma limitation c'était qu'il me fallait la plus puissante avec un seul connecteur 6 pin pciexpress. En attendant le Maxwell nVidia 150W, la R9 270 est ce qu'il y a de plus puissant avec ce paramètre. (mais le prix va être drôle à sa sortie...)
La recherche est fastidieuse, parce que plein de résultats comportent du matos overclocké, soit CPU soit GPU ou les deux, mais en cherchant bien, et en prenant 4 / 5 configs identiques, on peut identifier un score 3D Mark.
Hop tu changes le CPU dans les filtres pour un plus puissant, et après tu peux estimer le gain / limitation, s'il existe.
Sinon un peu HS sur DIII R.O.S, à priori je pense que le souci est ailleurs.
Un Phenom II X2 suffit a faire tourner le jeu quasi aussi vite qu'un i7, (voir tests), tout ou presque est supporté par la CG, et ta 7870 éclate le jeu.
Mais, MAIS, il faut savoir que Blizzard est toujours pas foutu de pondre un truc qui marche correctement. Ils ont énormément de qualités, mais des défauts à peine croyables.
Sans la V-Sync, je tourne à 100+ fps, mais comme ça "tear" à fond, je mets la v-sync, et hop, la machine a des ralentissements...
Y'a plein de solutions diverses, pour ma part, elle est très, très con.
Cocher "limiter les fps", mais mettre 60 ne donne rien, mais j'ai mis... 59, et depuis plus aucun souci. Vive le moteur.
D'autres ont du baisser les canaux de son, d'autres ont désactivé le trilinear... Encore heureux qu'ils ont au moins résolu le stutter disque dur quand pas ssd avec cette extension !!
M'enfin bref.
Bon achat.
n°9131275
Gargouille​_4536
Posté le 26-04-2014 à 04:56:15  profilanswer
J'oubliais, lors de la consultation des résultats 3DMark, comme les scores totaux tiennent compte de la partie CPU des tests, j'allais dans "résultats détaillés", pour voir les fps de chaque test.
De plus, le score CPU test, permet bien de confirmer et de comparer, si on a pris la peine de le faire tourner une fois sur sa machine pour savoir son propre score.
Number of GPU : 1 et mettre "only valid results".
Par exemple pour moi :
3Dmark 2011
http://www.3dmark.com/search#/?mod [...] Name=Intel Core 2 Quad Processor Q9550&gpuName=AMD Radeon R9 270
http://www.3dmark.com/3dm11/8166601
3Dmark Vantage
http://www.3dmark.com/3dmv/4994413
Pour ce dernier exemple,
ma 8800gt faisait 15 fps
la r9 270 me donne 60 fps...
Un I7 de la mort avec la même r9 donne 75-80 environ donc ouais, 30%.
M'en fout, tant que les jeux sont jouables pour le moment...
n°9138132
cidou
Euh...
Posté le 02-05-2014 à 19:01:54  profilanswer
ah oui dis donc, d'après 3dmark un q6600 avec un crossfire de hd4850 est meilleur qu'avec une 750ti
C'est triste ce bridage !
  CG pour config s775
config pc 1700euro (j ai besoin de conseille) :) :)Demande D'information sur cette config
quelle alim pour ma config? corsair VS350 ou be quiet 300w ?Config gamer!....de 2007....
Bloqué image BIOS suite changement CGCarte graphique pour ma config
Config' programmation proco / ramConfig' a 750 €
Verification ConfigConseil config pc gamer
Plus de sujets relatifs à : CG pour config s775
