7132 connectés
  Quelle CG pour du 2560 x 1440 ?
n°8378063
erkan
Shikata ga nai
Posté le 11-07-2012 à 16:41:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais bientôt m'acheter un écran Samsung Syncmaster S27A850T 27"
J'ai un PC qui date un petit peu (Asus P5B en CM, Asus 7300GT en CG.
Quelle CG, qui irait sur ma P5B, me faut-il pour pouviur bénéficier de la résolution 2560 x 1440 svp ?
Ou plutôt, à quel critère dois-je faire attention? Sortie DVI-D suffit? (Ma CG actuelle a une DVI-I, qui ne suffit pas par exemple)
A/V/E
n°8379239
Posté le 12-07-2012 à 14:53:19  answer
Personnellement je joue en 2560x1440 sur un Cinema display Apple, je joue sur BF3 ou witcher 2, et mon SLI de 680 gtx n'est pas de trop pour encaisser la résolution.
Après dans les grandes résolutions, les 7970 d'ATI sont plus alaise car elles ont plus de mémoire que les 680.
J'ai préféré NVIDIA pour leurs pilotes personnellement que je trouve plus performants.
Mais si tu comptes jouer à des jeux gourmands dans cette résolution et les pousser au maximum, vu que ta carte mère ne supporte pas le SLI ou le CFX apparemment, tu peux te tourner vers une carte bi-GPU comme la 690 gtx.
Mais je ne sais pas si ta CM pourra la supporter, renseigne toi quand même avant.
n°8379255
erkan
Shikata ga nai
Posté le 12-07-2012 à 14:59:37  profilanswer
Moebius13200,
merci beaucoup pour ton retour.
Je ne suis pas un gros joueur sur PC.
Je vais surtout gérer et retoucher un peu mes photos (Lightroom), donc je n'ai pas besoin de pouvoir sortir de la 3D sur de telles résolutions, ce n'est pas réellement un critère.
Ce qui est surtout important, c'est que je puisse afficher mon bureau correctement avec le bon nombre de couleurs, sans être bridé.
Du coup, je crois que je n'ai pas besoin d'une CG qui soit une bête de course, mais je ne suis pas non plus sûr que ma fidèle 7300GT puisse faire l'affaire. Et je n'arrive pas à me renseigner correctement.
A/V/E
n°8379258
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-07-2012 à 15:01:50  profilanswer
Donc n'importe quelle carte fera l'affaire, hors 3D, pas besoin d'un gros GPU.
n°8379260
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 12-07-2012 à 15:02:07  profilanswer
budget ?
n°8379261
ccp6128
Syntax error
Posté le 12-07-2012 à 15:03:05  profilanswer
Le commentaire pertinent est vrai si tu comptes jouer, mais sachant que le reste de ta config date un peu, je ne pense pas que ce soit ton objectif.
N'importe quelle carte graphique récente avec un port DVI-D devrait faire l'affaire, en fonction de ton budget et de ton usage.
Sachant que ton PC date un peu, je pense qu'une carte du genre ATI HD5830 par exemple (environ 80€) pourrait faire l'affaire.
Si tu comptes jouer, il faudrait que tu postes le reste de ta config et qu'on essaie de voir comment mettre à niveau tout ton PC.
n°8379415
bluehangel
Posté le 12-07-2012 à 16:17:48  profilanswer
Entrées video : 2x DVI dual link, DisplayPort,HDMI
Donc une carte graphique avec soit une sortie DVI Dual link ou display port ou HDMI.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4396_1.htm
DVI et DVI Dual Link n'est pas la même chose !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2169_1.htm
Je doute que ta 7300GT soit DVI Dual Link.
Edit: confirmation, 7300GT n'est pas DVI Dual Link :http://www.asus.com/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/EN7300GT_SILENTHTD256M/#specifications
Message édité par bluehangel le 12-07-2012 à 16:28:44
Feed back
n°8379417
Farore9301
Posté le 12-07-2012 à 16:18:22  profilanswer
Bah, normalement ta 7300GT a une prise DVI, reste à voir si c'est du dual link ou non ;)
Si ce n'est pas le cas : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 74468.html
n°8380181
erkan
Shikata ga nai
Posté le 13-07-2012 à 11:33:24  profilanswer
Merci pour vos infos. Il faut donc bien que je change de carte graphique.
Farore9301,
La CG que tu proposes est très intéressante, elle me suffirait amplement.
Petite question : est-ce qu'elle me permettrait éventuellement de faire du dual screen, un en DVI l'autre en HDMI ou VGA par exemple, en gardant mon ancien écran en plus du nouveau.
A/V/E
n°8380211
Farore9301
Posté le 13-07-2012 à 11:48:59  profilanswer
Si c'est un deuxième écran de 27" en 2560x1440, non. Tant que c'est du < fullHD c'est bon.
Stream LoL | HFR LoL Championship (merci phì !)
n°8380371
erkan
Shikata ga nai
Posté le 13-07-2012 à 14:14:34  profilanswer
Pour le dual screen c'est bon, mon ancien écran est un 1680x1050.
Est-ce que la même CG que ceci, mais en 512Mo suffirait pour mon besoin ?
Message édité par erkan le 13-07-2012 à 14:15:12
A/V/E
n°8380377
ccp6128
Syntax error
Posté le 13-07-2012 à 14:15:39  profilanswer
Oui, largement.
n°8380388
erkan
Shikata ga nai
Posté le 13-07-2012 à 14:23:35  profilanswer
merci :)
A/V/E
CG pour mini pc Veriton x2610G ??Une CG bien trop chaude, peut-être la remplacer ?
Conseil CG (80-150€)CG sans alimentation
Diablo III & ma config : qu'est ce qui coince ? CPU ? CG ? Les 2 ?Nouvelle CG et Ram pour ancien PC
P4 et nouvelle CGBesoin de conseils pour changement de CG
Config pour lire des vidéos en WQHD (2560 x 1440)
Plus de sujets relatifs à : Quelle CG pour du 2560 x 1440 ?
