4135 connectés
  CCC qui plante avec les catalyst8.1
n°6218018
goldorrak
Posté le 13-02-2008 à 11:13:56  profilanswer
Bonjour
J'avais les 6.11 (doivent avoir au moins un an) sans ccc mais avec les onglets dans avancé.....
Et puis la j'ai voulu installé une version plus récente donc avec CCC
J'ai utiliser la manip habituelle : desinstallation dans panneau de config
reboot en mode sans echec et driver cleaner
puis reboot avant d'installer les 8.1
Deja 1er truc bizarre
Je suis toujours en 1024*768....il y a tjs les couleurs en 32bits mais il ne reconnait pas la carte
J'installe
Au redemarage ca marche nickel jusqu'a ce que je veuille ouvrir le panneau CCC
la a chaque fois ca plante et me fait envoye le rapport d'erreur
J'ai redesinstallé en faisant bien attention qu'il n'y a plus rien d'ati
re install, meme symptomes du 32 bits et re envoi de rapport d'erreur
Serait ce un bug connu ?
j'ai une 1900GT
Message édité par goldorrak le 13-02-2008 à 11:15:11
n°6218296
goldorrak
Posté le 13-02-2008 à 13:48:45  profilanswer
up
n°6218350
Aliken
Posté le 13-02-2008 à 14:13:03  profilanswer
Pour CCC, il faut installer framework.net 2.0.
Cela dit, je viens de monter une config avec une Sapphire HD3870. J'ai essayé d'installer les Catalyst 8.1 avec CCC et CCC plantait (l'application n'a pas réussi a s'initialiser correctement(0xc0000135)  ). J'ai finalement mis les driver fournis (Catalyst 7.11) et çamarche.
n°6218364
goldorrak
Posté le 13-02-2008 à 14:18:52  profilanswer
Peut on trouver les catalyst 7.11 sur le net ?
n°6221697
Aliken
Posté le 15-02-2008 à 08:21:08  profilanswer
Oui, sur le site d'ATI.
n°6221827
flashotman
Posté le 15-02-2008 à 10:13:39  profilanswer
les 8.2 sont sortis et..il y a eu des evolutions concernant le plantage CCC.
Faut que je les teste .
n°6221831
Pere_U
Posté le 15-02-2008 à 10:18:02  profilanswer
Salut!
Ca donne quoi les 8.2?
n°6221833
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 15-02-2008 à 10:19:12  profilanswer
moi depuis les 7.12 j'ai CCC qui se ferme sans raison dans la barre des taches au bout de 1/2 jours :o
et bien sur apres powerstrip refuse de fonctionner.....
je vais tester les 8.12, et apres je retournerai aux 7.11 crysis qui eux marchaient nickel :o
j'ai a chaque fois reinstalle en nettoyant avec Driver Cleaner Pro et XDC..
Message édité par fresnel1 le 15-02-2008 à 10:20:40
n°6221924
goldorrak
Posté le 15-02-2008 à 11:14:24  profilanswer
les 8.2 ont resolu mon pb
probleme pc plante : memoire ou alimentation ou...?hd 3870 qui plante [résolu]
pc qui plantemon pc plante...éléctrocardio asus probe...votre avis
Vista Plante de façon aleatoiremon pc plante sur la 3d
Mon Pc boot une fois sur 5 et MEMTEST planteProblème, flashage de bios planté, que dois je faire ?
PC qui plante dans les jeuxP4C800 qui plante >>> chip du bios foutue !!! HELP
Plus de sujets relatifs à : CCC qui plante avec les catalyst8.1
