3233 connectés
Est-ce que les catalyst superieurs au 7.7 fonctionnent avec votre carte graphique en port AGP?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2
Page Suivante
Catalyst 7.8 > 8.1 et l'AGP (X1650-X1950Pro)
n°6151125
G3BO
Posté le 12-01-2008 à 23:46:35  profilanswer
gurk13 a écrit :
c'est peut être le rafraichissement maximum de ton écran à la résolution choisie?
cet ecran va à 100Hz en 1280x1024 en sauf en 1600x1200 où il est limité à 75Hz
Message édité par G3BO le 12-01-2008 à 23:47:32
n°6151747
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 13-01-2008 à 12:29:25  profilanswer
c'est bien de cela que je parlais...
n°6152055
G3BO
Posté le 13-01-2008 à 14:41:58  profilanswer
autant pour moi  :jap:
n°6153416
Bagoisse
Posté le 14-01-2008 à 02:29:33  profilanswer
J'ai le meme probleme que la plupard des gens ici, sauf que j'avai formaté mon pc sans faire attention aux drivers, j'ai une x800xt saphire agp donc je me suis retrouvé bloqué avec les drivers de mon bundle qui sont tout pourris.
Est se que se serait possible que quelqun m'envoi une version qui marche sur les agp, ancienne ou pas, peut importe, tant que le 16/10 est pris en compte.
Merci :)
n°6153914
oxdot
Posté le 14-01-2008 à 13:23:43  profilanswer
@ clawhammer :
Pour ce qui est du taux de rafraichissement, j'ai eu ce problème sous XP ... mais cela venait de windows et non du moniteur ou de la carte graphique.
En fait c'est XP qui, pour quelques raisons, reste bloqué à 60Hz (dans mon cas) et j'ai trouver la soluce avec ati- refresh-fix ... mais je le répète je suis sous XP ... aucune idée si cela fonctionne sous vista.
Tu peut éventuellement vérifier si ce n'est pas le même genre de problème.
(Rafraichissement bloqué dans la base de registre, ce qui peut être le cas sous xp (une histoire entre les lcd/tft et les 'vieux' crt ...))
Peut être que c'est simplement ça (? ...)
Message édité par oxdot le 14-01-2008 à 13:30:07
n°6191234
G3BO
Posté le 30-01-2008 à 14:36:53  profilanswer
Merci :)
ici > http://ati.amd.com/support/drivers [...] us-xp.html , Faut prendre le 7.7
n°6191239
G3BO
Posté le 30-01-2008 à 14:38:27  profilanswer
re!
Bon je viens de tester le 8.1, et bien sur ça ne fonctionne toujours pas :pfff: , re-belote, je suis revenu en 7.7 :D
n°6191347
Vip_G33k
Posté le 30-01-2008 à 15:23:20  profilanswer
Coucou
Bhen moi sur mon ancienne configuration j'ai une x700Agp apres les 7.7 bhen aucun jeux ne marchée et la avec les 8.1 bhen c'est nikel :)
n°6199472
TT1270
Posté le 03-02-2008 à 10:02:38  profilanswer
:) voici ma petite expérience
2 configs différentes:
.une P4P800 VM avec POWERCOLOR HD2400 PRO AGP les catalyst 7.7 ça marche, accélération matérielle activée avec powerdvd ultra 7.3.
. une asrock k7vt6 chipset KT600 impossible de faire tourner la même CG, les 8.1 passaient un peu mieux, les 7.7 pas du tout, après 2 semaines de galère, j'ai renoncé et remis une 6200 twintech tout nickel (par contre la galaxy 6600 avec pont hsi-agp impossible), je pense que ça a à voir avec un bug de l'agp,en fait, si la carte est passive, ça roule, mais si elle est alimentée, c'est la cata (stophe, pas list)...
ps: les catalyst 8.1 passaient, mais aucune accélération matérielle, sans doute à cause du FW désactivé.
Message édité par TT1270 le 03-02-2008 à 10:03:39
n°6209445
sosso03
Posté le 08-02-2008 à 12:07:26  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Comme beaucoup, j'ai galéré pendant des heures pour arriver à faire fonctionner ma Powercolor Radéon 1650 Pro 512 AGP.
Comme je suis têtu, je me suis aidé des conseils trouvés ici et là.
Installation, désinstallation, réinstallations etc je vous dis pas le temps
que j'y ai passé.
Ma carte mère : MSI K8T Neo2 v2.0, avec un Athlon 64 4000+
Windows XP Home edition, Sp1 pour l'instant, je tenterai le SP2 si tout va bien dans quelques jours
Il faut absolument virer tout les drivers Ati préexistants en utilisant de préférence NFR (nasty file remover), et effacer manuellement les repertoires ATI existants (dans program files ou autres), et arriver à
 démarrer en mode VGA - avec votre carte ATI, ou n'importe quelle autre provisoirement, avant de pouvoir démarrer avec votre carte Ati.
Il faut ensuite installer les drivers de la carte (site AMD ou CD d'origine) SANS installer cette *****é de catalyst. Si vous le faites, vous plaignez pas ensuite.
Si vous n'arrivez pas à démarrer, il faut essayer de le faire avec une vieille carte non ati de préférence, de façon à pourvoir effacer tout ce qui concerne ati.
Une fois que le PC est clean, remettre la Radeon, et ses drivers uniquement.
Puis, lorsque tout marche au poil, installer les "ATI Tray Tools" qu'on trouve facilement sur le Net (gratuits, par Ray Adams).
Ouf merci Ati !!
Cette carte marche très bien, dommage que le support de Ati soit inexistant pour ce problème.
J'INSISTE :  - NE PAS INSTALLER LE CATALYST CONTROL CENTER !!!!!!!!!!!!!!!!
Une fois que tout marchera et que vous avez bien pigé la manoeuvre, essayez diverses versions du CCC
aucune ne fonctionne chez moi, ni la 8.1, ni la 7.6, ni la 7.7, ni la 7.12, ni la 7.2 ou 7.3 -  AUCUNE !!
Soit le ccc ne se lance pas, soit ca plante à un moment ou un autre, soit ca ralentit le PC jusqu'au plantage final.
Nibe que dalle.
Merci Ati.
Message édité par sosso03 le 08-02-2008 à 12:13:17
n°6237658
G3BO
Posté le 23-02-2008 à 16:32:43  profilanswer
j'ai fini par tester le Catalyst 8.2 et tout semble etre enfin rentré dans l'ordre :bounce:
les tests Direct3D sont OK et les jeux aussi
j'ai installé la version full du driver
avis à ceux qui sont encore en 7.7 ;)
n°6256031
theo350
Posté le 03-03-2008 à 13:01:29  profilanswer
Moi je suis à la Version 7.7, le Catalyst 8.2 me fait un Bug en Open GL sous Counter-Strike 1.6.
Je suis content ma X1650 Pro 512 Mo AGP 8X tourne quand même mieux que mon ancienne GeForce 6200  :)  Maintenant cs1.6 est d'une fluidité parfaite  ;)
Il me manquait juste cette petite X1650 pour pouvoir jouer correctement  :sol:
Message édité par theo350 le 03-03-2008 à 13:03:54
 Page :   1  2
Page Suivante
Upgrade en AGPInstallation d'1 Ati Radeon X1650 pro (256 mo-ddr3)
x1950pro agp suffisante pour hd 1080p?Pb suite màj Catalyst 7.11
Choix CM socket 939 et AGP[Recherche] Carte Graphique Interface AGP
Quelle dernière carte AGP?Carte graphique AGP ou CG PCI + CM + CPU?
Quel refroidissement Silencieux pour x1650 PRO ?Quelle carte vidéo AGP Low Profile puissante ???
Plus de sujets relatifs à : Catalyst 7.8 > 8.1 et l'AGP (X1650-X1950Pro)
