5406 connectés
  Catalyst 7.x sous Vista et option "Scale Image to Panel Size"
n°5835952
hugo25
Posté le 18-08-2007 à 13:30:12  profilanswer
Je n'ai pas l'option "Preserve Aspect ration" dans la catégorie "Image Scaling".
J'ai juste "Scale Image to Full Panel Size" avec les drivers Catalyst Sous Vista.
Cette option ne peux plus être activée non plus avec ATI tray tools.
C'est pratique pour les jeux ayant que des résolution 16/9 sur un évran 4/3. Ca évite que l'image soit étirée.
Y-a-t'il une solution ? Quelqu'un constate le problème ?
Merci.
n°5835985
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-08-2007 à 13:45:40  profilanswer
J'ai bien une option "Use centered timings" perso, mais elle a pas l'air de marcher terrible.
Si je fous l'écran en:
- 1080i ou 1080p j'ai un scaling vertical
- 1600x1200 j'ai un scaling horizontal
- 1360x768 j'ai une image réduite mais avec scaling horizontal
- 1280x720 j'ai un scaling "propre" en 16/9e (affiché en 1920x1080)
- 848x480 j'ai un scaling centré et en 16/9e (affiché en 1024x768 donc cadre noir tout autour)
Bref, ça fait n'imp sauf en 1280x720 (HD "standard" ).
X1900XT sous Vista64 avec les 7.7.
Message édité par Gigathlon le 18-08-2007 à 13:46:26
n°5840952
hugo25
Posté le 20-08-2007 à 19:56:39  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Quand j'utilise l'option "Use centered timings", ca ne marche jamais sauf avec la résolution 1280x800 (X1950Pro sous Vista32 avec 7.7)
J'ai trouvé ce topic ou le problème est abordé :
http://forums.guru3d.com/showthrea [...] 7&t=228771
Message édité par hugo25 le 20-08-2007 à 19:57:38
n°5840982
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2007 à 20:04:35  profilanswer
La solution semble y être, je vérifie ça...
Bon, sous XP tu dois pouvoir accéder à une case où tu peux virer la sélection, marquée "Use DDC informations", ça peut éventuellement résoudre le problème. Sous Vista, j'ai rien vu...
Message édité par Gigathlon le 20-08-2007 à 20:56:37
Alimentation vs Qualité d'image en haute résolution sur ShuttlePb d'image du Soltek EQ3401
CATALYST 7.8 pbs seulement sur ati x1950 pro?Aide config Media Center et Vista pour 500/600 euros maxi sans ecran
pilotes vista pour carte mère du shutle SN25PInstal vista sur Shuttle SD32P2
Nouveau pc : Pas d'imageConnexion carte mère | Vista | Linux
Mini PC (Shuttle?) pour salon (Vista Media Center)
Plus de sujets relatifs à : Catalyst 7.x sous Vista et option "Scale Image to Panel Size"
