2457 connectés
  Pb Catalyst 3.8 : Frequences de rafraichissement innapropriée
Sujet(s) à lire :
    - (Fausse) Alerte avec les catalyst 3.8
Pb rafraichissement Catalyst 3.8
n°2783716
Hellfire
Fuck you, Mr. Bitey!
Posté le 20-10-2003 à 15:04:04  profilanswer
Suite a la rumeur (non confirmée ni infirmée par ATI) comme quoi les catalyst 3.8 pouvaient endommager des ecrans par des frequences de rafraichissement superieure aux capacitées du moniteur, je lance ce sondage.
Si vous n'avez pas eu de pb, pas la peine de laisser un message, y'a deja un topic pour la rumeur.
Si vous avez un un pb, merci de decrir le pb, si vous avez pu y remedier, et comment.
Enfin, ce sondage ne concerne pas le pb d'o/c de la carte graphique, ne pas confondre frequence du GPU et frequence de rafraichissement de l'ecran.
Merci.
PS : une mauvaise frequence est souvent signalée par le moniteur via un msg de type "OUT OF RANGE"
Why do black people only have nightmares? Because we shot the last one that had a dream
n°2783720
Hellfire
Posté le 20-10-2003 à 15:07:08  profilanswer
tristanf a écrit :
les lcd ne sont pas concernés bien sur
pourquoi les lcd ne seraient pas concerné ?
je te signale que si tu balance un 90 khzt a un tft, il va te repondre un beau "OUT OF RANGE" comme le ferait ses confrere CTR !
DONC LES LCD SONT AUSSI CONCERNES, MERCI.
n°2783723
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 20-10-2003 à 15:07:59  profilanswer
alors c'est vrai ou c'est du pipo   :heink:
pour le moment j'ai les 3.6 mais crois que j'vais y rester pour le moment  :sweat:
n°2783725
tristanf
RIP Rostro
Posté le 20-10-2003 à 15:08:19  profilanswer
il me semblait que les lcd étaient tous à la même frequence à cause de la norme DVI, dsl
Fumer tue. Ouais. Vivre aussi
n°2783730
Hellfire
Posté le 20-10-2003 à 15:10:16  profilanswer
mes TFT étant en VGA, je ne connais pas le systeme de controle du rafraichissement par DVI, mais en VGA, c'est exactement pareil que pour les CRT.
n°2783731
tristanf
RIP Rostro
Posté le 20-10-2003 à 15:10:33  profilanswer
n°2784727
Hellfire
Posté le 20-10-2003 à 23:04:32  profilanswer
up, vu qu'il semble que ATI a fait un communiqué officiel.
n°2784765
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-10-2003 à 23:26:26  profilanswer
à fréquence trop haute un CRT sans protection crame, un LCD s'éteint ou a une image corrompue.
stout.
maintenant je vois pas en quoi ce topic là fera avancer le truc en plus de l'autre, on sais même quel est le degré de véracité du bordel, et encore comment l'identifier et éviter l'amalgamme pour le gars qui a des problèmes :/
n°2784775
Hellfire
Posté le 20-10-2003 à 23:31:34  profilanswer
BJone > tu saisi la difference entre le topic de tristan et mon sondage ?
nan, alors relis le preimier post, merci.
n°2784939
NSXMan
Posté le 21-10-2003 à 04:06:12  profilanswer
Tu as les 3.7 entre les deux ;)
n°2784968
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-10-2003 à 07:49:14  profilanswer
Pas de problème avec les 2 cartes avec les 3.8 ...
n°2785290
syntaxe_er​ror
Posté le 21-10-2003 à 11:51:52  profilanswer
Avec un jeu TOCA, quand le jeu commence (les menus sont OK) le moniteur se met en veille... donc reboot car je me rappel plus les commandes pour sortir de la couse. L'ordi n'est pas planté, car j'entends le son et la navigation dans les nenus, mais dur dur de cliquer dans le noir... :)
Sinon pas de pb sous Windows et autres jeux...
n°2785362
Hellfire
Posté le 21-10-2003 à 12:35:38  profilanswer
Syntax > le moniteur refonctionne il apres un reboot ?
indique-t-il un msg de depassement de frequence quant il plante ?
parsque ça ressemble plus a un simple bug de pilote/jeu qu'au fameux pb.
n°2785428
syntaxe_er​ror
Posté le 21-10-2003 à 13:15:08  profilanswer
Oui il refonctionne après...
il faut savoir qu'un moniteur peut "cramer" quand on lui envoie des fréquences non appropriées si il est mal conçu...
pour ma part c'est un IIyama vision master pro 400 et il en a déjà vue d'autres...
quand il se met en veille il affiche un cadre noir avec FV -- .-- Hz FH --.-- Hz
Ce qui indique soit une fréquence non appropriés (trop élevé ou trop basse) ou une absence de fréquence...
Message édité par syntaxe_error le 21-10-2003 à 13:15:42
n°2785478
Alkor2001
Posté le 21-10-2003 à 13:35:15  profilanswer
P***** mais ça vous suffit pas d'avoir déjà 2 sujets en 1ère page qui en parlent???!!!
Allez lire EN ENTIER le communiqué de ATI (et en anglais, pas une pâle traduction en français), et vous verrez qu'ils ne peuvent même pas accéder aux .inf, ce qui était la seule explication possible à un éventuel crâmage des écrans...
Bref, mettre un sondage comme ça n'apportera rien, n'importe qui peut voter pour ce qu'il veut, et donc au bout de quelques jours on va se retrouver avec 150 écrans cramés, et 150 écrans qui vont bien (la proportion de FanATIcs/NVidiots)
J'aime pas Apple...
n°2786875
ToToR78250
Posté le 22-10-2003 à 08:57:54  profilanswer
Moi j'ai remarquer que dans le jeu HALO je ne pouvait pas changé de fréquences de rafraichissement et de temps en temps mon écran se mettait en veille sous le bureau sans que le reste plante. Depuis je suis passer aux 3.7 et plus de prob.
PS:j'ai une 9800 non-Pro.
/!\ Catalyst 3.8 Danger /!\(Fausse) Alerte avec les catalyst 3.8
fixer le taux de rafraichissement sans buger les detonators?Bugs de textures Catalyst 3.8
ATi Catalyst 3.9 leaked chez omega (version 2.4.96)Vous savez pas si Catalyst 3,8 apporte un support AGP pour i865?
catalyst 3.8Rafraîchissement LCD
Augmantation du taux de rafraichissement de ma souris(rate)ECRAN QUI SALLUME PLUS (Cuz taux de rafraichissement top haut)help!
Plus de sujets relatifs à : Pb Catalyst 3.8 : Frequences de rafraichissement innapropriée
