5418 connectés
  amd 15.4 bug "catalyst control center ne peut pas être démarré"
n°9465912
martin6263​0
Posté le 17-04-2015 à 18:42:10  profilanswer
Bonjour, j'ai un très gros soucis qui m'agace de plus en plus... voilà j'ai gta 5 pc et amd à sorti ces drivers 15.4 spécialement pour gta5. Moi je possède les précédents (omega 14.2) et j'ai télécharger les 15.4 mais rien à faire il ne s'ouvre jamais (message d'erreur en photo lien en bas)
J'ai tout essayé, j'ai réinstaller/désinstaller à de multiple repirse, j'ai même changer mon système d'exploitation en revenant à window 7 mais c'est la même chose ! Je ne sais pas quoi faire, j'en ai vraiment mare car il me les faut impérativement pour gta5, merci de votre aide
message erreur: http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CCEQrQMwAA
n°9465920
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-04-2015 à 18:49:53  profilanswer
Déinstall tes drivers courant avec DDU en mode sans-échec.
Ensuite install les 15.4.
You have no chance to survive make your time.
n°9465936
martin6263​0
Posté le 17-04-2015 à 19:05:55  profilanswer
ok mais c'est koi ? je dois télécharger duu puis directement dans ce logiciel je désinstaller les driver et ensuite je redémarre puis je vais sur le site d'amd pour les re télécharger ?
n°9465944
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-04-2015 à 19:15:20  profilanswer
1. Tu redémarres le PC en mode sans-échec. (F5 ou F8 durant le démarrage du PC, avant l'apparition du logo Windows)
2. En mode sans-échec tu utilise DDU pour déinstaller les drivers AMD
3. Redémarre en mode normal
4. Install les drivers 15.4
n°9465947
martin6263​0
Posté le 17-04-2015 à 19:17:35  profilanswer
ok et tu crois que sa va marcher ? et aussi après je les télécharge depuis le site d'amd ou ta un site mieu ? merci
n°9465955
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 17-04-2015 à 19:30:48  profilanswer
Au minimum ça garantie qu'il n'y a aucun conflit de version pour les drivers de ta carte.
Télécharge toujours tes drivers depuis le site du constructeur.
n°9465966
martin6263​0
Posté le 17-04-2015 à 19:44:55  profilanswer
sa ne marche pas toujours pareil... je ne comprend pas car d'autre y arrivent
n°9465968
martin6263​0
Posté le 17-04-2015 à 19:46:21  profilanswer
du coup sa ne peut être liée que a ma cg j'ai une sapphire 7990 6go
nouvelle CG, ca demarre pas AMD Catalyst Control Center
PC ne demarre plus..[HFR] Actu : AMD Catalyst 15.4 beta pour GTA V
Pc fixe qui démarre et s'éteint au bout de quelques secondesordinateur qui demarre mais ne se lance pas
PC ne démarre pas, Asus rampage III extreme, dram, bios1_led clignotePC ne démarre plus apres changement de CG
[ATI] Drivers 8.1 Catalyst Control Center ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : amd 15.4 bug "catalyst control center ne peut pas être démarré"
