6330 connectés
  ATI Catalyst Control Center -> ca marche ?
n°3471606
STigrou
Posté le 05-09-2004 à 13:40:41  profilanswer
J'ai une radeon 9800 pro 128 MO de chez Sapphire
J'ai voulu essayer ATI Catalyst Control Center mais après reboot j'ai le message suivant : "L'application n'a pas réussi a s'initialiser correctement (0xc0000135)  :(
ca marche bien ceux qui ont essayé ?
n°3471609
HappyHarry
Posté le 05-09-2004 à 13:41:31  profilanswer
oui
tu as installé le framework .NET 1.1 ?
n°3471628
noelemac
Posté le 05-09-2004 à 13:46:14  profilanswer
chez moi c'est instable comme c'est pas permis. .net et 4.8 installé...
n°3471645
HappyHarry
Posté le 05-09-2004 à 13:52:05  profilanswer
finalement je veux pas d'AV8 alors [:ddr555]
n°3471661
noelemac
Posté le 05-09-2004 à 13:58:12  profilanswer
En plus avec mon tuner TV et K!TV, l'installation des 4.8 .net et le panneau me fait arriver entre 50% et 99% d'utilisation du CPU alors qu'avec les 4.7 que je vient de remettre je suis entre 2 et 6% et 50% quand j'enregistre la TV en divx...
donc les 4.8 sans moi ;) j'attend les 4.9 ou les DNA 4.9 finaux.
Pour ce que ca change niveau perf en plus  :sarcastic: ;)
Message édité par noelemac le 05-09-2004 à 13:59:00
n°3472099
ricky52
Posté le 05-09-2004 à 16:28:38  profilanswer
HS ON
un peut novice en la matiere quel soft permet d'enregistrer la tv en divx de maniere simple (pour que ma femme puisse s'en servir). Je me sers également de k!tv plutot que celui d'origine.
HS OFF
n°3472117
noelemac
Posté le 05-09-2004 à 16:33:30  profilanswer
ricky52 a écrit :
HS ON
HS OFF
meuhmeuhtv nouvelle version permet facillement d'enregistrer la Tv. Au début c'est un peu "délicat" a régler mais une fois réglé ca marche tres bien. Il y a aussi un plugin meuhmeuh pour k!tv a installer.
n°3472119
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 05-09-2004 à 16:34:04  profilanswer
ricky52 a écrit :
HS ON
HS OFF
tu poste ailleurs, fais moi signe, je recherche la même chose :d
n°3472173
ricky52
Posté le 05-09-2004 à 16:48:48  profilanswer
Aurais tu un lien pour le plug-in?
Merci.
n°3472181
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 05-09-2004 à 16:50:26  profilanswer
non enfin si mais il est buggé et c est super lourd ... donc voila mieux vaut attendre un peu
n°3472186
ricky52
Posté le 05-09-2004 à 16:51:45  profilanswer
qu'es ce que tu utilises?
n°3472188
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 05-09-2004 à 16:52:06  profilanswer
LE PLUGIN MEUH MEUH pour K!TV ne permet pas d enregistrer désolé ...
il sert juste a decrypter
si tu veux enregsitrer faut prendre meuh meuh en complet et c ets bien la merde pour enregsitrer de maniere convenable ...
n°3472203
noelemac
Posté le 05-09-2004 à 16:57:53  profilanswer
ah désolé je pensai qu'il enregistrer aussi.
Par contre, pour meuhmeuhtv j'enregistre en divx 480*576 a 50-70% du processeur. 80% quand c'est une chaine particuliere...
Le tout en tres bonne qualité. Par contre ,oui au début il faut bien suivre les instructions pour tout configurer car y'a un paquet d'option mais contrairement a k!tv, tout est intégré, le décodage, l'enregistrement etc...
n°3472209
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-09-2004 à 17:00:35  profilanswer
chezmoiçamarche R9700,  WinXP, framework .NET 1.1
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3472561
STigrou
Posté le 05-09-2004 à 19:02:08  profilanswer
Nan je l'ai pas mis framework.net mais je l'ai déjà vu ds windows update -> vais essayer
au fait -> a koa ca sert ?
n°3472571
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-09-2004 à 19:04:26  profilanswer
a faire tourner les logiciels programmés en .NET
n°3472963
HappyHarry
Posté le 05-09-2004 à 21:11:50  profilanswer
comme quoi c'est bien de lire les requirements avant d'installer quelque chose :sarcastic:
n°3486264
athalaric4​4
In vino veritas
Posté le 10-09-2004 à 22:56:48  profilanswer
Je viens de l'installer et j'ai exactement le même message...
Edit : j'ai un 9600pro de chez Tyan
Message édité par athalaric44 le 10-09-2004 à 22:57:42
n°3486318
kdo
Posté le 10-09-2004 à 23:14:26  profilanswer
J'ai le même pb avec une His X800 pro IceqII :(
n°3486360
TKILLA
Posté le 10-09-2004 à 23:27:50  profilanswer
+1 :/
Avril L'ivrogne
n°3486399
marcelp182
Plop
Posté le 10-09-2004 à 23:40:47  profilanswer
moi ca fait ramer mon ordi  [:aless]
j'attend les prochaines versions on verra...
n°3486714
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 11-09-2004 à 09:22:04  profilanswer
En fait il faut installer Framework 1.1 + son SP1 et vous n'aurez plus l'erreur je l'avais aussi avant. Mais franchement je trouve ce truc plus qu'inutile...enfin pour moi en tout cas.
n°3486778
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 11-09-2004 à 10:23:14  profilanswer
[:toad666] je confirme, c'est de la grosse daubasse ce Control Center. C'est super gros, lourd, c'est lent en plus...aucun intérêt pour l'instant.
n°4383085
overcrach
Posté le 16-10-2005 à 16:05:10  profilanswer
Moi j'ai le meme message et en plus ma sortie tv bas elle sort rien donc jai cru comprendre que on doit la regler avec le control center je me trompe?
n°5605904
Zorglub
Posté le 22-06-2007 à 16:28:22  profilanswer
Sur mon nouveau portable HP Compaq nc8430  (Mobility Radeon X1600) je ne peux apparement qu'utiliser cette grosse merde d'Ati Catalyst Control Center, pas moyen de trouver autre chose.  Ca fait une semaine que je me bat avec.
- A chaque fois que je débloque le clavier (ctrl alt delete - lock the computer), mon écran de portable que j'ai défini comme secondaire et à gauche de l'écran CRT "se remet à droite".
- j'ai toutes les 60 secondes environ une sorte de flash de quelques milisecondes qui affiche qqe chose sur un des deux écrans.
- c'est lent et lourd à mourir.
J'ai essayé un bidule de chez Guru3d, lui ne me reconnait même pas mon second écran.
J'en peux plus, j'ai envie de tout casser.
Microsoft a inventé son propre cheval de Troie en inventant .NET. C'est la base de toutes les bouses immondes qui sont occupées à sortir. Tout ce qui utilise .NET est lent à mourir (autre exemple : la console d'administration SQL server 2005).  Tout ça parce que les programmeurs ne veulent plus se casser la tête à écrire en VC++.
C'était juste un ptit coup de geule idiot, de toute façon ça ne changera pas de sitôt et puis c'est bientôt le weekend.
Quelle est la meilleure config du marché (pas de limite de prix)ATI Radeon mobility sur portable tekneo ou trouvé les Driver ???
Meilleure marque pour une ati 9800 PRO ?carte graphique ATI avec carte mere MSI
ATI Control center?Débogage comment ca marche?
Pb driver ATI : "zero display service error"VGA Silencer / ATi Silencer 1 ( ATi 9800 Pro 128 mo )
Plus de sujets relatifs à : ATI Catalyst Control Center -> ca marche ?
