3518 connectés
  Boitier
  Quel boitier compatible E-ATX??
n°4146477
pokito
Posté le 18-06-2005 à 15:30:51  profilanswer
je vais bientot acheter une carte mère asus a8n-sli deluxe qui nécessite une alimentation avec 24 Pin (E-ATX) et non 20.
Je voudrais donc savoir quels boîtiers sont compatibles avec cette norme, il me faut un boîtier avec une alim d'environ 400W et pas trop Tunnig (j'aime pas les néons et tous les trucs qui brillent).
Merci!
PS : L'ANTEC SONATA a-t-elle une alim 24Pin?
n°4151611
reorx
Nain berserker
Posté le 21-06-2005 à 09:59:38  profilanswer
la plupart des grandes tours sont compatibles E-ATX, ensuite il me semble que les plus grand modèles de tour chieftec sont équipées d'une alim.
va faire un tour sur le topic chieftec, tu y trouveras des infos.
  Boitier
ou ponté sur mon connecter d alim ATX 20pin pour avoir une alim ...boitier specifique
sata 2 compatible ou pas et questionRecherche alim et boitier pour config
Deux disques durs dans un seul boitier externe ?quel boitier chosir bien ventilé
processeurs socket a compatible ddr400Ram Klastor... compatible avec autre marque?
Boitier Externe HDD ICY BOX ne s'arrete pasQue pensez vous de ce boitier??
Plus de sujets relatifs à : Quel boitier compatible E-ATX??
