4719 connectés
  2 Cartes graphiques pour 2 écrans + 1 TV
n°5524526
Soann84
Posté le 14-05-2007 à 15:43:40  profilanswer
Bonjour!
Je possède actuellement une 7600GT branchée sur une carte mère Gigabyte 965P-DQ6 qui possède 2 prises PCI-E (Une en 16X, l'autre en 4X, incomptabile SLI).
J'ai 2 écrans en DVI et une télé.
Je voudrais au final avoir mes 2 ecrans DVI en dual screen avec mon ecran de télé en clone du premier écran DVI.
Je compte m'acheter une 8800GTS et j'aurais donc 2 cartes graphiques sur mes 2 ports PCI-E.
Pensez vous que ce que je cherche à faire soit faisable? Merci beaucoup de vos réponses.
n°5529235
Soann84
Posté le 16-05-2007 à 14:15:44  profilanswer
up
n°5529266
parefiev
Posté le 16-05-2007 à 14:30:06  profilanswer
Ou est le probléme?? :D
n°5529325
parefiev
Posté le 16-05-2007 à 14:53:40  profilanswer
dsl javai pas vu :lol:
A mon avis mettre 2 carte graf sur différente sur des port PCI-E est impossible .
Et puis tu as un port PCI-E en 4x donc une carte sera sous exploiter.
De plus pour mettre une 8800gts il ne faut pas avoir une petite alim en plus si tu mets une autre carte graf ( si c'est posible en dehors du SLi ) sa va encore plus consomé .
n°5529398
redbull911​1
Posté le 16-05-2007 à 15:39:49  profilanswer
pour moi pas de soucis tu peux mettre deux cartes graphiques différentes sur tes ports pcie, tant que tu ne fais pas de sli pas de soucis:
ensuite pourquoi prendre une carte de ce type, si tu ne joues pas prend la moins cher possible
n°5529454
Soann84
Posté le 16-05-2007 à 16:01:05  profilanswer
Si si je joue. D'ou le fait de vouloir prendre une 8800GTS qui sera dédiée au 2 écrans du PC. Et sur le 2e port PCI-E mettre ma 7600GT (meme si en 4X elle est sous exploitée), elel serait juste à pour gerer un clone sur ma sortie TV.
Pour l'alim pas de problème j'ai une 620Watts Corsair.
Edit: Oui bien sur pas de SLI entre les 2 cartes, de toutes façon ma carte mère ne le gère pas.
Message édité par Soann84 le 16-05-2007 à 16:02:03
n°5529495
redbull911​1
Posté le 16-05-2007 à 16:14:11  profilanswer
donc pour moi ca devrait marcher, mais tu veux la brancher avec quelle connectique ta carte sur la tele
n°5529602
Soann84
Posté le 16-05-2007 à 16:42:47  profilanswer
En s-video. En fait c'est simplement qu'en ce moment avec une seule carte je peux pas afficher sur mes 2 écrans et ma télé en même temps.
La mémoire sur les cartes graphiquescartes graphique
Question sur les controleur SATA des cartes meresQuels cartes micro atx? (pour barebone socket 775)
[Résolu] PC qui s'éteind - alim en sécurité - artefacts graphiquesVotre choix pour m'aider entre ces deux cartes mères
Tests cartes 7600 GS vs 8500 GT bizarres ????[CM][C2D]Perdu dans la jungle des cartes mères ...
compatibilité sur Vista et cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : 2 Cartes graphiques pour 2 écrans + 1 TV
