4886 connectés
  Pb avec carte tuner, info needed !
n°3068436
floyder
Posté le 11-03-2004 à 14:38:49  profilanswer
hello
je me suis acheté une carte tuner winTV PCI FM, qui sur le papier avait l'air pas mal du tout. j'ai pas eu de pb à l'install et les chaines ont bien été détectées, j'ai pas trop de pb de qualité d'image (bien que ca ne soit pas très net), mais j'ai des pbs lors des mouvements importants, ou j'ai des trainés, un peu comme pour un divx mal foutu.
d'ou pourrait venir le pb ? la carte est sur un IRQ partagé uniquement avec mon controleur S-ATA, et j'ai un 2100+ avec une GF4ti200 qui devrait réussir à suivre.
kkun a une idée ?
n°3068514
ccp6128
Syntax error
Posté le 11-03-2004 à 15:12:53  profilanswer
essaye avec un autre soft de tv, style K!TV .
Généralement la qualité d'image est meilleure qu'avec le soft fourni par le fabricant.
n°3068589
floyder
Posté le 11-03-2004 à 15:50:57  profilanswer
K!TV fonctionne pas apparemment avec cette carte.
J'ai essayé avec meuhmeuhTV, mais ca me fait exactement la même chose...
n°3068621
ccp6128
Syntax error
Posté le 11-03-2004 à 16:00:48  profilanswer
tu es bien allé dans les options de k tv pour choisir ton modèle de carte ? parce que normalement il devrait fontionner avec une wintv, c'est courant comme modèle.
n°3068629
ccp6128
Syntax error
Posté le 11-03-2004 à 16:02:40  profilanswer
sinon si ça ne fonctionne vraiment pas avec k!tv, essaye avec des pilotes différends, soit plus récents soit plus anciens.
n°3068971
floyder
Posté le 11-03-2004 à 18:07:15  profilanswer
De ce que j'ai compris K!TV ne supporte pas le chipset de la carte winTV PCI FM (BT881)
ma carte graphique ne veut pas passer en agp 8x (resolu)Votre avis sur cette carte graphique
2 carte mere mini itx alimente par une seule alim : possible ?carte mere + proc
CM matsonic et carte 8XBranchement fils du boitier sur la carte mère. PB...
Carte hauppauge wintv express j'ai aucune chaineP4C800 dlx et carte pci/usb non reconnue
une bonne carte mere microatx ? si ca existescanner USB 2.0 et carte mère avec USB 1 sous Win 98
Plus de sujets relatifs à : Pb avec carte tuner, info needed !
