5657 connectés
  carte hs
carte hs
n°10883845
marauder54
Posté le 15-11-2020 à 17:46:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma carte graphique m’a lâché. J’en cherche donc une autre compatible avec le matériel de mon pc et je n’ai pas de connaissance en informatique.
J’ai cherché sur internet mais c’est compliqué.
Mon PC à près de 6 ans et je joues à World Of Warcraft et Diablo
REF de ma carte graphique à remplacer : MSI N560GTX-TI –TWIN-FROZR-II/OC     PCI Express
(J’ai de la mémoire ram 3 x 4 go DDR3 sur la carte mère)
Carte mère :
 asus P8P67 DELUXE REV 3.0-C ou :     autre réf sur le bon de commande = P8P67 DELUXE-B3
sur laquelle j’ai les 3 barrettes mémoire de DDR3.
Processeur : INTEL CORE I7 2600K à 3.4 GHZ
Alimentation :  Xilence 700 WATTS ATX SILEN  X-SPS-XP700-R3
Pouvez-vous me dire par quelle carte graphique je peux remplacer celle défectueuse dans la même catégorie de produit en équivalence ?
Est-il possible de mettre éventuellement une carte graphique plus performante de gamme supérieure sur la carte mère mais pas trop chère ?
Merci pour vos réponses
n°10883875
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-11-2020 à 18:32:04  profilanswer
Hello, et bienvenu, en premier change ton alimention, après vu ton i7 tu peut y coller  une gtx 970 en occase, voir une 1070, mais il faut impérativement changer ton alim ;)
Message édité par chriskenoby le 15-11-2020 à 18:33:12
n°10884163
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 16-11-2020 à 00:43:46  profilanswer
n°10884234
kenpachi07
Posté le 16-11-2020 à 08:30:41  profilanswer
[b][/b]
marauder54 a écrit :
Bonjour à tous,
Carte mère :
je rajouterais deux choses à ce qui est dit au dessus :
la ram il faut absolument que tu rajoutes une barette pour profiter du dual chanel (limite du en virerais une ce serait presque mieux que ta conf' actuelle)
le 2600k ça s'overclock grave, il faut le pousser au moins à 4.4 ghz. tu as quoi comme refroidissement dessus ?
n°10884351
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 16-11-2020 à 10:42:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Carte mère :
Quel est ton budget pour une nouvelle CG ?
Après effectivement ton alim est pas top (Xilence c'est du presque du "noname" ), elle peut tomber en rad du jour au lendemain en emmenant du matos avec elle, compte 50/60€ pour un modèle de qualité dans des marques comme Seasonic / FSP / BeQuiet / Antec.
Par contre, perso, je laisserai tomber ce que te conseil kenpachi07 (overclocker ton processeur et ajouter de la ram) car primo comme tu l'as précisé tu n'y connais rien en info, et secondo pour faire tourner WOW et Diablo pas besoin de tripatouiller dans les entrailles pour optimiser ton pc, juste une nouvelle CG (budget ?) et changer ton alim (presque obligatoire !) feront l'affaire.
Message édité par nenezz1 le 16-11-2020 à 14:45:30
FeedBack - Topic A/V
n°10884455
marauder54
Posté le 16-11-2020 à 12:17:20  profilanswer
bonjour à tous
merci pour vos réponses.
ok pour l'alimentation. mais par laquelle je dois remplacer celle en place dans la tour ? quelle puissance ?
j'ai trois ventilateurs dans la tour, sont t 'ils vendus avec l'alimentation ? est-ce que je dois les remplacer aussi?
mon budget serait de 150 euros pour une carte neuve plus performante, j'ai 2 go cela équivaudrait à 4 go.
mais si je trouve une carte  identique à la mienne ou juste au dessus cela me conviendra au vu de l’ancienneté du pc.
je vais continuer mes recherches sur internet
n°10884494
kabyll
Posté le 16-11-2020 à 13:02:45  profilanswer
ca dependra du choix de la carte graphique, et de si tu vise le long terme (dans le sens capable d'encaisser une plus grosse config/cg un jour) ou pas forcement,
Faut compter au minimum 45/50€ pour une petite alim de qualité, genre BeQuiet 400w
https://www.compumsa.eu/item/BN245- [...] e-ATX-9844
Sachant qu'une 500w de qualité aussi se trouve au mm prix > Seasonic S12III 500w vers 50/55€
https://www.compumsa.eu/item/S12III [...] e-ATX-9434
Probablement démesuré, mais pour qqs €, ca vaut la peine.
aucun rapport avec l'alim, donc pas besoin de remplacer quoi que ce soit
il ne faut pas se fier au nombre de Go pour voir si une carte est plus puissante qu'une autre.
En neuf tu ne trouveras que largement plus puissant que ta 560, disons dans les 2x plus puissant.
Avec 150€, tu peux peut-etre trouver une GTX 1650, qui consomme maxi 75w
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05573.html
ou peut-etre une RX570, en cherchant bien ms ca devient rare,
Apres, faut voir si ca passe sur ta carte mere.
J'aurais tendance a dire que l'occasion serait plus safe par souci de compatibilité
nvidia
GTX 960/770 etc.
GTX 1050/1050Ti vers 70/90€
GTX 970 (100 € ?), 1060 6Go (120/130€)
amd
RX570/580
(je connais pas bien les gammes AMD en carte graphique)
par contre, evite les GT1030, RX550, qui ne sont pas carte pour jouer,
Message édité par kabyll le 16-11-2020 à 13:05:53
n°10884550
gima56
Posté le 16-11-2020 à 13:54:17  profilanswer
Euh... c'est pour jouer à WoW et Diablo (je vais supputer le 3).
Une 1050Ti sera bien suffisante
https://www.youtube.com/watch?v=a7EexYW23HY
https://www.youtube.com/watch?v=BDyosxbpnTA
edit : ou 1650 comme le dit Kabyll
Message édité par gima56 le 16-11-2020 à 13:55:18
n°10885204
kenpachi07
Posté le 17-11-2020 à 08:42:30  profilanswer
franchement ... pourquoi ?
en deux manip sous le bios, le proc monte à 4.2 (pour etre tranquille et etre sur que ça passe meme sous le ventirad pourri de intel) en chauffant moins, tout en gagnant 50% de performances (si c'est pas plus, paarce qu'à stock il est hyper vite cpu limited)
et rajouter une barrette de ram ya pas besoin d'un doctorat, non ? (le dual chanel c'est juste le minimum syndical quoi ...)
:hebe:
Message édité par kenpachi07 le 17-11-2020 à 09:17:44
n°10885240
marauder54
Posté le 17-11-2020 à 09:16:06  profilanswer
bonjour à tous,
ok je vais changer l'alimentation par celle que tu me proposes à 55 euros garantie 60 mois. elle est moins puissante que celle actuellement en place dans mon pc. est-ce normal ?
je suis en train de chercher  de l'identique ou équivalent  pour la carte graphique mais très difficile à trouver... je ne désespère pas encore
j'ai trouvé une carte graphique sur rakuten, je mets le lien ci-dessous.  est t'elle compatible avec ma carte mère  P8P67 DELUXE REV ?
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] i-vga.html
n°10885243
marauder54
Posté le 17-11-2020 à 09:17:38  profilanswer
j'oubliais. elle a de la DDR5 et mes mémoires sur la carte mère sont en DDR 3. compatible ou pas ?
n°10885251
starconsol​e
Posté le 17-11-2020 à 09:23:08  profilanswer
ça n'a rien à voir.
n°10885257
chriskenob​y
Posté le 17-11-2020 à 09:29:03  profilanswer
bonjour à tous,
https://zupimages.net/up/20/47/d4mu.jpg
https://zupimages.net/up/20/47/kai4.png
 :whistle:
n°10885365
kabyll
Posté le 17-11-2020 à 10:53:43  profilanswer
La carte graphique ds ton lien Rakuten, j'eviterais.
55€ une 1050 Ti neuve c'est pas possible, ce ne peut etre qu'une fausse carte en provenance de Chine.
Regarde en occasion sur le forum.
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
n°10885403
marauder54
Posté le 17-11-2020 à 11:29:32  profilanswer
ok je me disais aussi...
si je choisi dans les marques suivantes est ce que cela conviendra ?
MSI ( carte actuelle)
NVIDIA
GGABYTE
n°10885437
chriskenob​y
Posté le 17-11-2020 à 12:07:49  profilanswer
Asus, Evga, Zotac, Sapphire ( pour AMD ) ;)
n°10885445
kabyll
Posté le 17-11-2020 à 12:16:36  profilanswer
au niveau compatibilité les marques n'ont pas d'importance,
EVGA, MSI, Asus, Asrock, Gigabyte, Palit, PNY, KFA² etc. tout ca ce seront des vraies cartes en principe.
sur le forum y'a pas de risque de te trouver avec une fausse carte,
si t'as un doute sur qqch que tu trouves pas cher ailleurs, cherche simplement sa reference sur google, ou reviens la poster ici et qqn te dira si ca semble correct ou non
La seule incompatibilité possible c'est au niveau de la reconnaissance de la carte par le bios de ta carte mere.
Certaines cg requiert de l'UEFI.
Sur ta P8P67, probable que ce soit pas un support complet UEFI, je connais pas bien ces générations. Donc y'a un risque (minime), que la carte mere ne reconnaisse pas une carte graphique récente.
Dans le cas d'une 1050Ti, je pense qd mm que ca passera.
Message édité par kabyll le 17-11-2020 à 12:16:58
n°10888829
marauder54
Posté le 19-11-2020 à 15:27:36  profilanswer
bonjour à tous,
mon fils me proposes de me donner son ancienne carte graphique pour remplacer ma N560 GTX
ref  ATI READON HD5750
Chipset ATI READON
GDDR5
1024 MO
BUS  PCI EXPRESS 16
2560 X 1600  3 écrans
ATI crossfire x 10
Cette carte pourrait elle convenir en sachant que j'ai de la ram DDR3 sur la carte mère ?
y a t'il un problème avec le 2.0 et 3.0 en compatibilité ?
n°10888840
kabyll
Posté le 19-11-2020 à 15:35:06  profilanswer
ca passe, pas d'incompatibilité,
mais c'est bcp moins puissant que ton ancienne 560Ti
n°10888946
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-11-2020 à 16:26:04  profilanswer
Comme toujours, le connecteur VGA sur cette génération confirme que c'est une fausse  :)
n°10889014
starconsol​e
Posté le 19-11-2020 à 16:57:08  profilanswer
bonjour à tous,
ref  ATI RADEON HD5750
Chipset ATI RADEON
GDDR5
1024 MO
BUS  PCI EXPRESS 16
ATI crossfire x 10
Ta 560 est déjà en GDDR5... alors à ton avis ?
ceci dit comme le dit kabyll, tu seras perdant face à ta 560, même non Ti.
n°10890126
marauder54
Posté le 20-11-2020 à 15:42:56  profilanswer
bonjour à tous,
bon ! je ne trouve pas de carte d'occase pour remplacer ma n560gtx.
j'ai trouvé des 1050 gtx neuves dont je mets les liens ci-dessous.
pouvez -vous me dire si elles conviendraient à ma carte mère ASUS P8P67 DELUXE REV   notamment les 4 GO  GDDR5 de mémoire par rapport à mon ancienne carte.
y aura t il le BIOS à mettre à jour et est ce que cela risque d'être  problématique ?
mon premier choix:
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|mp
mon second choix:
https://www.materiel.net/produit/20 [...] ing-compos
et pour l'alimentation je vais la changer comme vous me le conseiller
n°10890406
chriskenob​y
Posté le 20-11-2020 à 18:35:49  profilanswer
perso, je trouve des cartes en moyenne une par semaine, je pense qu'avec un petit effort, et même sur ce forum, tu peut te dégotter une GTX 970 en bon état, a +/- 100 euros ;)
n°10890454
starconsol​e
Posté le 20-11-2020 à 19:27:01  profilanswer
+1 pour la gtx970 ça se trouve même pour 80 € en cherchant un peu...
Message édité par starconsole le 20-11-2020 à 19:27:33
n°10890870
marauder54
Posté le 21-11-2020 à 11:40:38  profilanswer
bonjour,
merci mais une gtx 970 d’occasion à 110 euros ne m’intéresse pas par rapport à une gtx 1050 neuve si elle est compatible.
pouvez vous me répondre sur mon précédent post svp et me dire si les deux liens que j'ai mis pour les 1050 gtx pourraient convenir à ma carte mère  asus p8p67 deluxe rev.
n°10890918
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-11-2020 à 12:19:12  profilanswer
C'est compatible avec bios à jour, mais une 1050 c'est pas trés puissant et cher en comparaison :/ (on peut trouver des 1060 d'occase à 100/120 €)
Evite le vendeur tiers par contre [:biboo_]
Message édité par Pachparla le 21-11-2020 à 12:21:09
n°10890919
starconsol​e
Posté le 21-11-2020 à 12:19:56  profilanswer
Je vois pas en quoi ça serait pas compatible.
Mais 140 boules à dessus même neuf c'est balancer de la confiture à un cochon.
Une 970 se trouve à 80 boules et est clairement plus puissante.
  carte hs
Upgrade carte graphiqueCarte grafique qui fonctionne sur pcie-3.0 x4 mais pas sur x16
Dilemme changement de carte graphiqueProbleme de carte mère, comment la faire évoluer?
Ports graphiques carte mère - VGA pas ok alors que DisplayPort okCompatibilité carte mémoire Asus ROG GL753VD
Carte graphique surdimensionnéeChoix Carte Graphique
Extinction du PC avec LED allumée sur carte mèreUpgrade carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte hs
