7908 connectés
  Carte silencieuse pour steambox
n°9105358
Znuf
The only one
Posté le 31-03-2014 à 09:56:46  profilanswer
Hello tlm.
J'ai une petite steambox, Branché sur une TV
i5, Node 304, 4go de ram. Mais pas de carte graphique. Si ce n'est la HD4600. Elle m'a souvent surpris en bien, et je pensais ne pas avoir besoin de carte graphique, jusqu'a ce que j'install street fighter 4 à 30 FPS tout au minimum, c'est injouable.
Donc voilà, je cherche une CG, silencieuse, qui consomme peu, si possible sans alim externe, qui peut afficher la plupart de jeu en 1080p.
Merci de vos conseils.
n°9105364
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 31-03-2014 à 10:09:26  profilanswer
Une GTX750 (voir une 750TI) ?
Consomme peu (pas de connecteur d'alim externe), suffisamment perf pour du 1080p et trouvable en version TwinFrozr chez MSI (chauffe peu, silencieuse).
Après, si le rapport conso/perf est très bon, le rapport perf/prix l'est un peu moins.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9105365
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 31-03-2014 à 10:09:41  profilanswer
Salut, quelle est la longueur maxi que tu peux mettre, en conservant ou en retirant les cages HDD au droit de la carte.
Aussi quelle est ton alim actuelle, combien de puissance te reste dessus de libre, + connecteurs dispos?
Demain c'est loin
n°9106247
Znuf
The only one
Posté le 31-03-2014 à 21:39:15  profilanswer
Connecteur dispose 0. Enfin si il reste les alims standard modlex.
Une 6830 passe en enlevant une cage hdd. J'ai qu'un pauvre ssd corsaire. C'est pas la place qui manque. Je vais regarder du côté des MSI merci pour le tuyau.
n°9106254
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 31-03-2014 à 21:44:53  profilanswer
Avec un GPU est aussi fourni des adaptateurs Molex vers 6 ou 8 pins.
Une GTX660 ou une R9 270X doit rentrer à l'aise.
Combien de Watt ton alim?
Demain c'est loin
n°9106299
Znuf
The only one
Posté le 31-03-2014 à 22:09:33  profilanswer
Je ne sais pas. Y a une application pour ça. Physiquement, je dois la démonter pour le voir.
Je préfère mettre 50€ de plus dans une carte au niveau prix perf inférieur plutôt que de sacrifier la conso/silence.
n°9106311
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 31-03-2014 à 22:14:38  profilanswer
T ouvres ton boitier tu dois avoir une info dessus.
Demain c'est loin
n°9106315
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 31-03-2014 à 22:17:12  profilanswer
Tu as rien compris, plus une carte sera faible, plus elle sera sollicitée à résolution et réglages égaux, et donc plus elle sera bruyante pour cette sollicitation.
Demain c'est loin
n°9106335
Znuf
The only one
Posté le 31-03-2014 à 22:33:19  profilanswer
Je suis d'accord avec toi. Mais entre une 660 ou une 750, je gagne en conso sans trop perdre en performance en prenant la 750
Pour l'alimentation, vraiment pas moyen de savoir sans la démonter. :-(
n°9106338
Znuf
The only one
Posté le 31-03-2014 à 22:35:04  profilanswer
Après si la 660 est méga optimisée qu'elle ne s'entend pas alors que la 750 fait le bruit dun Dyson j'hésite pas
GTX770 R9 290 TRI X sur Asus VG248QEcarte graphique pc portable ?
rallonger câble USB et AUDIO carte mèreQuel carte graphique entre un peu moins de 300€ et 400€ choisir ?
Carte mère H81M et boitier Corsair 350DCarte mère MS-7301 pas compatible ou Carte graphique HS?
Choix carte graphique ATI R9 silencieusechoix pour config silencieuse donez vos avis.
Votre avis sur ma future carte graphique!
Plus de sujets relatifs à : Carte silencieuse pour steambox
