5630 connectés
  Carte PCI 2 Mo et écran plat ?
n°2742347
bifidusse
(actif)
Posté le 25-09-2003 à 12:13:42  profilanswer
Bon, voilà le problème... J'ai un copain qui s'est acheté un écran plat Acer pour le mettre sur son pc, un P133 équipé d'une CG en PCI de 2 Mo.
Problème : y'a de l'image pdt le boot, mais pas sous Windows (out of range). Pas de problèle lui dis-je : c'est le rafraîchissement qui est trop élevé, faut le mettre à 60 Hz.
Mais visiblement, y'a pas moyen de le régler et il serait déjà à 60 Hz ("optimal" sous W95 moi j'ai tjs vu ça clignoter :D).
Existe-t-il des incompatibilités entre plat et vieilles CG pci ?
Sinon, quelle PCI est encore compatible avec un PC de cet âge et sous W95 ?
Merci !
n°2742363
steve2002
Posté le 25-09-2003 à 12:22:42  profilanswer
elle marche encore avec un autre ecran ? la memoire vidéo est peut etre insuffisante pour l affichage, dommage de mettre un ecran comme ça sur un aussi vieille ordi. Difficile aussi de trouver une carte encore en pci
n°2742377
bifidusse
(actif)
Posté le 25-09-2003 à 12:32:18  profilanswer
La carte fonctionne encore et si je compte bien, en 1024 et 16 bits, 2 Mo suffisent. S'il faut de toute façon un écran... pq pas ?
n°2742380
DesuetCR_B
Posté le 25-09-2003 à 12:34:01  profilanswer
c kelle taille d'ecran ?
si c un 15" essaye de passer en 1024 16bits 60Hz
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2742393
bifidusse
(actif)
Posté le 25-09-2003 à 12:44:15  profilanswer
C'est ce que l'on essaie de faire en fait, mais sans succès jusqu'ici.
n°2742394
DesuetCR_B
Posté le 25-09-2003 à 12:45:01  profilanswer
la cg serai une matrox par hazard ?
n°2742397
jfvde
Posté le 25-09-2003 à 12:46:34  profilanswer
essaie de démarrer en mode sans echec
ensuite tu vas ds les proprietes d'affichage, onglet ecran et tu mets ecran plug&play, ou a la rigeur ecran plat 1024 (ça existe je crois)
L'asus A7N8X deluxe est-elle une bonne carte ?Meilleur carte graphique pour 230? maxi ???
Zalmann CNPS7000A-AlCu et carte mere P4P800 DeluxePB avec un écran Hyundai Q910+
Recherche des photos de carte mèrequelle carte video sans ventilo???
Pb install XP => Ecran bleuCarte TV SATELLITE - Laquelle choisir - Common Interface
ecran IIyama LS 902 UTChoix carte mère amd 2500+
Plus de sujets relatifs à : Carte PCI 2 Mo et écran plat ?
