4297 connectés
  carte graphiqur morte
n°8154902
simini
Posté le 19-12-2011 à 15:51:32  profilanswer
Donc j'ai un problème avec mon pc depuis 2 jour quand je l'allume rien ne se passe juste le bouton de marche qui s'allume.
Je les ouvert dépoussiéré, enlevé et remit la pile, et quand j'ai enlever ma carte graphique la mon pc remarchait.
Le problème c'est que je n'ai aucun autre port pour brancher un écran donc impossible de savoir si la cause et bien la carte graphique.
Sa pourrait être le port pci qui soit mort ? ou juste la carte graphique ?
Je n'ai pas d'autre pc pour essayer la carte graphique et vice versa pas d'autre carte graphique.
Je voudrais votre avis car je trouve sa un peu étrange et je n'ai pas envie de racheter une carte graphique si celle-ci n'est pas la cause du problème...
Merci d'avance  :)
n°8155702
crash-test
Posté le 20-12-2011 à 08:14:34  profilanswer
Et bien à part le faire tester chez un réparateur je ne vois pas d'autre solution.
Message édité par crash-test le 20-12-2011 à 08:14:57
n°8156101
simini
Posté le 20-12-2011 à 14:46:39  profilanswer
je vais essayer de trouver un pc pour tester ma carte graphique mais faut que je trouve une personne qui veut bien...
n°8156425
crash-test
Posté le 20-12-2011 à 18:31:31  profilanswer
Tu as bien quelqu'un dans ton entourage qui va pouvoir te dépanner.
Carte Graphique (140-200€)PNY Carte graphique PNY GMGTX56N2H1GZPB - GeForce GTX 560 Ti
Quelle carte mère pour carte graphique QuadroASUS Carte mère ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3 et ALIM Seasonic M12-500
carte soncarte graphique se coupe au bout de max 5 minute
Ajout carte graphique pour jouerInstallation carte ISA non plug and play
Pilote Carte Graphiquegtx 460 hs choix d'une nouvelle carte
Plus de sujets relatifs à : carte graphiqur morte
