6920 connectés
  Carte graphique quelle 7850 avec voltage tweak ???
n°8669920
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-03-2013 à 17:11:03  profilanswer
Bonjour a tous,
voila le but de ce message est de trouver 2 cartes graphiques 1 slot pour faire un sli/crossfire
Si je viens vers vous c'est que j'ai cherché sans réél résultat  :pfff:
Bref, la config qui sera watercooler  :pt1cable:  :pt1cable: :
Schuttle SX58H7 pro
I7 920 ( voir xeon 80w pour limiter la conso )
Alim 500w ( oui oui oui oui je sais limite pour un cross ou sli )
donc il faut aussi que je puisse l'undervolter et de préférence avec 2 Go
ok ok je demande le beurre, l'argent du beurre et la crémière mais bon on ne sait jamais si des conseils sont avisés.
L'alternative que j'ai trouvé est de couper le bracket pour la faire passer en single slot et watercooler le tout.
650 ti boost
7790
7770 ( 1 go  :sweat: )
une carte qui ne consomme pas trop quoi
Merci à toussssssss
 [:whitemagician]  [:whitemagician]
Message édité par dabidbobol le 27-03-2013 à 11:50:15
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°8669922
M600
ShitOps Engineer
Posté le 26-03-2013 à 17:13:18  profilanswer
Donc tu veux deux carte pour SLi/Cross mais tu veux les undervolté, c'est bien ça?  [:cerveau manust]
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°8669930
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-03-2013 à 17:23:07  profilanswer
oui mais en restant à stock pour les fréquence gpu, je l'ai déjà fait, tu n'as rien à perdre sauf de la conso
avec mon ex sli de 470 pou limiter la conso je l'avais fait pour rester à stock et la conso diminue un max ;)
en flashant les cartes.
Aprés j'avais créé des profils MSI AB pour jouer ou bencher  :pt1cable:
en gros je fais un mod au format micro atx ( même mini micro atx  :)  )
le SX58H7 fait : 325(L) x 208(W) x 189(H) mm
et je vais me faire un petit WC ( GPU et CPU ) c'est juste pour me faire plaisir, tout simplement et pouvoir jouer toutafond
http://images.tweaktown.com/content/4/7/4798_27_his_radeon_hd_7850_iceq_x_turbox_2gb_in_crossfire_video_card_review.png
Message édité par dabidbobol le 26-03-2013 à 17:28:59
n°8669948
M600
ShitOps Engineer
Posté le 26-03-2013 à 17:37:09  profilanswer
Si tu mod, tout rentre.
http://farm7.staticflickr.com/6114/6398127169_be97dc5277_z.jpg
http://www.xtremesystems.org/forum [...] klog/page3
Mais ton alim suivra pas.
n°8669954
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-03-2013 à 17:41:19  profilanswer
Exactement du coup je me tate pour des 7850 ça devrais passer non surtout si je trouve un xeon 80w
oui c'est ce que je pense faire.
n°8670004
M600
ShitOps Engineer
Posté le 26-03-2013 à 18:15:53  profilanswer
Environ 240w par carte en charge pour 7850...
C'est voué à l'echec avant même de faire quoi que ce soit. [:_jbm]
En idle et hors 3D tu vas déjà consommé entre 40 a 150w avec un ssd.
http://www.pcper.com/files/imagecache/article_max_width/review/2012-03-03/power_0.jpg
n°8670006
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-03-2013 à 18:17:54  profilanswer
Bonsoir
ce graphique indique la consommation totale du système... une 7850 consomme 120 watts.
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html
Message édité par alein le 26-03-2013 à 18:18:28
n°8670039
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-03-2013 à 18:42:50  profilanswer
M600 tes graphique sont "entire systeme" config complete quoi ;)
sur la majorité des test dont Hardware la conso est généralement de 110w par carte
ici la conso d'une config overclocké pour le CPU
http://images.tweaktown.com/content/4/7/4798_42_his_radeon_hd_7850_iceq_x_turbox_2gb_in_crossfire_video_card_review.png
Aprés j'attends juste vos conseils pour les CG
Quelle 7850 en gros avec possibilité de jouer avec le voltage  :pt1cable:
Message édité par dabidbobol le 26-03-2013 à 18:44:00
n°8670040
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-03-2013 à 18:44:10  profilanswer
merci Alein
n°8670044
alein
Posté le 26-03-2013 à 18:48:07  profilanswer
La 7850 est en train de disparaitre au profit de la 7790.
Quant aux tensions (voltage c'est anglais...), il y a de nombreux logiciels qui permettent le réglage : afterburner, trixx, precision tool...
n°8670061
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-03-2013 à 19:01:26  profilanswer
pour les 7790 on verra bien
pour TRIXX, MSI AB etc, crois moi je connais bien mais certaine 7850 n'ont pas le pll qui permet de toucher à la tension.
du coup laquelle prendre
n°8670063
alein
Posté le 26-03-2013 à 19:02:53  profilanswer
là, tu m'en demandes beaucoup ^^
n°8670171
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-03-2013 à 21:18:02  profilanswer
personne à un autre avi svp?
n°8670645
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-03-2013 à 11:50:22  profilanswer
up
n°8670656
Xhris
Soon (tm)
Posté le 27-03-2013 à 12:08:30  profilanswer
baisser la conso de la carte reste possible je l'ai fait sur une 7870 tahiti le VTX3D. @stock (975/1200 si je me souviens bien) le vddc est à 1,225. Je l'ai baissé le vddc à 1,006 et du coup gagné 15° sur la cg en charge.
Coté conso dans Furmark (car reste un calcul théorique) la conso passe de 130w à 70w.
Je pense qu'un cf de 7850 2go + undervolt passe sans soucis.
n°8670660
reve22
Posté le 27-03-2013 à 12:11:51  profilanswer
J'ai une 7850 ASUS DCUII, et je peux toucher les tensions.
C'est tout ce que je peux dire :)
n°8670820
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-03-2013 à 14:21:15  profilanswer
merci Xhris pour cet info je me taterai sur la Xt si je ne trouve pas de 7850 digne de ma recherche hihihihhihi
la 7850 DC2 ne me convient pas car il faut que je puisse couper le bracket pour que la CG n'occupe qu'un emplacement
il me faut plutot :
http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1006/in10067902/in1006790201.jpg
que
http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1006/in10061838/in1006183801.jpg
n°8670822
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-03-2013 à 14:22:02  profilanswer
sur la HIS le bracket du haut n'est pas utilisé je pourrai la couper
pas sur la ASUS DC2
n°8670834
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-03-2013 à 14:38:54  profilanswer
je pense donc prendre
http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1006/in10068409/in1006840902.jpg
n°8670960
Xhris
Soon (tm)
Posté le 27-03-2013 à 16:30:37  profilanswer
sinon ne pas oublier (pour le boost) de monter le pt +20% sinon la carte n'utilise pas tout le temps le boost et reste à 925 (que ce soit avec le vddc stock ou undervolté).
n°8670990
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-03-2013 à 16:57:12  profilanswer
merci de cet info :)
n°8744736
juezekiel
Posté le 04-06-2013 à 09:40:11  profilanswer
Nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ... prend la sapphire 7850 2 Go OC.... c'est juste une folie cette carte ^^
I5 2500 K cadencé à 4,7 Ghz
n°8744775
Crashdent
Posté le 04-06-2013 à 10:06:13  profilanswer
Tu compte faire remonter beaucoup de topic ?  :heink:
carte 2013/2014Compatibilité port PCI => CM/Carte PCI Wifi [RESOLU]
compatibilité carte graphique / écran via DVI-Dattendre les nouvelles carte?
VAE BTS industrie Graphique Option Bql carte graphique choisir entre sli 8800ultra / hd5950 2go / gtx470
flash carte graphique bon ou pas
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique quelle 7850 avec voltage tweak ???
