2661 connectés
  Carte graphique AGP pour un vieux PC ?
n°8308470
letit6908
Posté le 10-05-2012 à 17:35:17  profilanswer
:hello:  à tous,
J'ai un vieuxx PC et je souhaiterai changer la CG (ventilo HS, 1 seule sortie vidéo). Ce n'est pas pour faire du jeux, juste de la lecture vidéo (HD720p max), lecture de DVD.
Processeur AMD Athlon XP 1800+
Carte mère MSI KT3 Ultra U-ATA133
HDD MAXTOR 40 Go U-ATA133
Carte graphique ATI Radeon 7500, 64 Mo DDR
Carte PCI Ethernet 10/100/1000 Mbps
Ram 256 Mo DDR PC 2100, DDR PC 3200 512 Mo, DDR PC 3200 1Go
Alimentation LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze
Lecteur DVD TDK
Windows XP OEM
le but est de pouvoir raccorder 2 écrans (pas pour faire de multiécran). J'ai un vieille écran que j'utilise juste pour la bureautique et le net en VGA avec une paire d'HP sur la seule sortie audio de ma CM donc plus de sortie son de dispo et un 2éme écran LCD de 22" pour la vidéo avec VGA ou HDMI, ces 2 écrans ne sont pas dans la même piéce j'utilise l'un ou l'autre en fonction de mon usage.
Je vai recevoir prochainement une carte son http://www.grosbill.com/4-asus_car [...] =2&affmn=1 .
Pourriez vous me donner quelles sont les CG AGP disponible à ce jour à moins de 50€
 :jap:  :jap: d'avance
Message édité par letit6908 le 10-05-2012 à 17:37:50
n°8308487
Mikmouse
Posté le 10-05-2012 à 17:47:03  profilanswer
Ca, mais 9€ au dessus,
Autrement fais comme moi: Google :D
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Mo-AGP.htm
n°8308508
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 10-05-2012 à 17:55:54  profilanswer
n°8308574
letit6908
Posté le 10-05-2012 à 18:29:27  profilanswer
J'ai bien fait des recherches sur Google mais il y en a beaucoup, faut-il trouver le bonne avec un budget correcte  :pt1cable:
Je pensais à celle-ci http://www.easymontgallet.com/giga [...] -agp-.html  presque 100€ :(  :non:  avec l'expé. l'HDMI est pas mal pour sortir le son directement, mais comme je vai passer par une carte son.
Je souhaiterai que cette CG ne me revienne pas plus chère avec la carte son comprise, soit 40 à 50€, moins c'est encore mieux :sol:
Message édité par letit6908 le 10-05-2012 à 18:37:27
Carte ATI 5850 bruyanteBranchement alim carte mère
[Resolu] Avis / Conseils : Quelle solution pour ajouter un ecran ?PC neuf qui s'éteint de temps en temps
une carte graphique de mois 40 euroconnectique carte mere
Upgrade carte graphiqueaide pour booster mon vieux pc
Ajout carte graphique AGP sur vieux PC
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique AGP pour un vieux PC ?
