5012 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel carte graphique pour BF3 en ultra et en 3D ?
n°8215578
guigui26
technoloGEEK
Posté le 12-02-2012 à 19:06:37  profilanswer
ouais maais autant prendre une hd 7950 c est toujours mieux que un sli
n°8215601
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 12-02-2012 à 19:15:15  profilanswer
Dans les 2 cas la 3D ça coute cher pour au final pas grand chose...Tu as déjà testé ingame ?
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8215906
namaste42
Posté le 12-02-2012 à 23:46:52  profilanswer
non jamais tester mais dans tout les cas je pense passer au 120hz
n°8215921
namaste42
Posté le 13-02-2012 à 00:05:09  profilanswer
n°8215931
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 13-02-2012 à 00:12:33  profilanswer
Merci le Frosbite 2 !
Petite question tu as un budget pour écran(s) / kit 3D vision et Carte graphique ?
Message édité par fire du 57 le 13-02-2012 à 00:13:47
n°8215937
namaste42
Posté le 13-02-2012 à 00:15:34  profilanswer
500€ a 600€ pour la CG et + - 300€ pour l'écran 3D.
n°8215939
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 13-02-2012 à 00:18:37  profilanswer
600€...Attend Kepler ou prend un SLI de 560TI 2Go ou de 570 2.5Go pour éviter de manquer de VRAM ! ;)
n°8215940
namaste42
Posté le 13-02-2012 à 00:20:38  profilanswer
Je m’achète l'écran le mois prochain et je suis décider à attendre Kepler !
Un conseil pour un écran ?
n°8215944
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 13-02-2012 à 00:29:54  profilanswer
Aucune idée ! Je vais chercher voir si j'en trouve un bien ! ;)
n°8221790
namaste42
Posté le 19-02-2012 à 19:00:08  profilanswer
UP ! des avis pour un écran 3D 120HZ ??
n°8224285
namaste42
Posté le 22-02-2012 à 14:24:16  profilanswer
n°8224307
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 22-02-2012 à 14:40:26  profilanswer
namaste42 je t'aiderais bien , mais je n'en ai aucune idée ! :/
n°8224385
rayyoux
ex koko_master
Posté le 22-02-2012 à 15:58:09  profilanswer
pour un ecran je te conseille d aller consulter le topic du benq !! je viens de le recevoir donc  des que je peux tester je reviens vers vous...
me faut aussi une nouvelle carte graph ( j ai une gtx 460 )
n°8224414
cartemere
Posté le 22-02-2012 à 16:20:04  profilanswer
pour l'écran 3D il y a un comparatif complet sur le site lesnumeriques.com, où ils testent avec précision la réactivité et le ghosting de l'écran (très important pour jouer en 3D dans de bonnes conditions).
http://www.lesnumeriques.com/monit [...] -a240.html
dans les critères de recherche, coche simplement "compatible 3D = oui".
Prévois aussi l'achat d'un cable DVI dual link pour avoir une bande passante suffisante (oui, du fullHD 1080p @120Hz, ça en fait de l'information :D )
Contrairement aux idées reçues, le passage de la 2D à la 3D ne requiert pas beaucoup plus de RAM : juste un second buffer dans la résolution du jeu (soit moins de 10Mo de RAM supplémentaire). C'est la même scène, calculée avec les mêmes mesh, sur lesquels on applique les mêmes textures...
Par contre le framerate joue beaucoup plus, car chaque oeil n'aura plus qu'une image sur deux.
Le cerveau fait par contre le lien entre les deux, et donc pas besoin d'avoir 120fps en 3Dvision pour avoir une impression de fluidité au même niveau que du 60Hz en 2D... disons que (perso) je trouve que l'on a la même impression avec 80 à 100Hz (donc en gros 50% de fps en plus qu'en 2D).
A noter enfin que d'un point de vue "performances" de gaming dans le jeu, la 3Dvision n'apporte pas énormément (réflexes, précision de tir) par rapport à la 2D (à part pour lancer des grenades, là tu as une précision redoutable :D )
... mais par contre d'un point de vue immersion, c'est une ENORME claque !!! Ca change radicalement le jeu : tu ne regardes pas l'action, tu las vis, tu es dedans ! On se retrouve à refaire des "vieux jeux" (crysis, farcry2) sans impression de déjà-vu, tellement l'ambiance est transformée par l'ajout de cette nouvelle dimension...
Enfin, la 3Dvision est une solution nVidia, intégrée au drivers, et donc compatible qu'avec les cartes de la marque.
Pas mal d'efforts sont faits pour rendre le maximum de jeux compatibles, assurer un support et un suivi.
Je connais assez peu la solution 3D d'Ati, mais elle est beaucoup plus récente et me semblait encore assez jeune et manquant de maturité (il y a quelques mois quand je m'y suis intéressé).
n°8236406
namaste42
Posté le 06-03-2012 à 03:18:11  profilanswer
Merci pour toutes ces infos !
Toujours pas de nouvelle des keplers ?
J'attend de voir et je pense partir sur le BenQ XL20 qui me tente énormément ;)
n°8276060
cocolimbo5​9
Posté le 13-04-2012 à 11:30:55  profilanswer
Salut les gas, comme vous avez l’air vachement callé sur les performances selon les différentes configurations PC, j’aurai besoin de vos avis pour une modification/Evolution de mon pc.
En gros, mon pc actuel est un pc gamer aux performances honorables mais loin d’être une bête de course. Mais j’ai depuis fait l’acquisition d’un écran LCD 120 hz 3D et je voudrais me mettre à la 3D vision en changeant uniquement mon alimentation et ma carte graphique. Et je voulais savoir si j’aurais assez de FPS sur Battelfield 3 en multi pour jouer confortablement (entre 45 et 60 FPS mini) réglage 1920x1080 Ultra + 3D vision ?
>MON PC ACTUEL :
- Carte mère : Asus M4A87TD EVO
- Processeur : AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition (3.20 ghz OC à 3.60) + ventirad Zalman CNPS7000C-Cu
- Mémoire vive : G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 CAS 7 PI Series
- Carte graphique : ATI Radeon HD 6850 1Go
- Disque Dur SDD : 1 x OCZ Vertex 2 60 Go [pour l'os]
- Disque Dur HDD : 2 x Seagate Barracuda 7200.12 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo [RAID 0 - Données et jeux]
- Alimentation : 450 W
- Ecran LCD 19 pouces 4/3 (Résolution 1280 x 1080)
Ps : Avec cette résolution, tous les jeux passent à fond sans presque aucuns soucis. (Battlefield 3 en multi 64 joueurs sur carte ouverte à 45 FPS de moyenne Réglage Ultra/Elevé sans MSAA)
>EVOLUTION POUR JOUER 3D :
- Carte graphique : GeForce GTX 680 – 2 GO
- Alimentation : 750 W argent +
- Ecran LCD Acer GD245HQ - 24 pouces 16/9 120 hz – 3D (Résolution 1920 x 1080)
+ Lunette Nvidia 3D vision
Ps : J’ai déjà l’écran pour profiter du 120 hz. Mais avec une résolution de 1920 x1080p, ma CG 6850 souffre surtout à Battlefield 3… (Battlefield 3 en multi 64 joueurs sur carte ouverte à 32 FPS de moyenne Réglage Elevé sans MSAA)
***VOS SUGGESTION*** :
Pour avoir 45-60 de FPS mini en Ultra + 3D vision en 1920 x 1080 ? :
1 – Evolution suffisante
2 – Evolution insuffisante : Changer également de Carte mère + processeur
3 – Evolution très insuffisante : Tous changer !!!  Carte mère + processeur + Sli de Carte graphique + Alimentation
***VOS ESTIMATION*** :
- Réglages graphiques : Ultra
- Résolution : 1920 x 1080
- Conditions de test : Battlefield 3 en multi
                   FPS moyen = ???
- Réglages graphiques : Elevé + 3D vision
                   FPS moyen = ???
- Réglages graphiques : Ultra + 3D vision
                   FPS moyen = ???
n°8284354
namaste42
Posté le 21-04-2012 à 12:27:50  profilanswer
Je viens d'acheter le acer GD245HQ donc je peux te faire part de mes retours sur la 3D.
Deja, les 120HZ ca change la vie, malheureusement je n'ai pas encore la cg suffisante pour tourner a 120fps constant (560ti) donc je met en faible avec la v sync pour l'instant.
Avec ces même réglage, en 3D, j'obtiens entre 40 et 60 fps en 1920 donc je joue sans (je garde la 3D pour les solo, bien meilleur)
Je pense également m'acheter une 680 avec qui j'espere avoir 120fps constant avec des filtres...
pour de l'ultra 3D il faudra penser à en racheter une deuxieme je pense, en ce qui concerne le cpu limited, aucune idée avec le phenom x4
n°8286644
Meganico
Posté le 23-04-2012 à 16:46:50  profilanswer
Perso j'ai un crossfire de 6870 His IceQ et je joue en ultra en eyefinity 3 écrans, ça bug pas, ça marche nickel.
n°8286646
Posté le 23-04-2012 à 16:47:46  answer
Si c'est du 1Go j'ai un doute ... enfin, même avec des 6870 2Go  :heink:
 Page :   1  2
Page Suivante
quelle carte graphique ?Problème Power led +/- avec carte mère GA-Z68AP-D3
Choisir une carte mereQuelle carte mère prendre pour du X79 ?
Problème Allumage carte mère Asus P8P67 proCarte graphique pour du double écran/video HD sans se ruiner
(RESOLU)Coupures pc intempestives : CPU ou carte mère en cause ?Carte graphique AVIVO pour fichier AVC HD et vieu proc
Plus de sujets relatifs à : Quel carte graphique pour BF3 en ultra et en 3D ?
