3497 connectés
  carte graphique hs?
carte graphique hs?
n°8790331
le roi mac​aque
a macaque land je suis roi
Posté le 13-07-2013 à 11:08:17  profilanswer
je viens de tester le gpu avec occt et : au bout de 2min8s : gpu core a depassé la valeur maximale
et il y a deux semaines j'ai eu des bandes vertes en bas et en haut de l'écran. Ma carte graphique est elle morte? Merci.
Message édité par le roi macaque le 13-07-2013 à 11:11:31
n°8790648
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 13-07-2013 à 18:28:43  profilanswer
Salut
Surchauffe peut être nan ?
Ca me rapelle ma 8800GT :D Quel est la ref exacte de ta cg ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°8790982
le roi mac​aque
Posté le 14-07-2013 à 10:00:15  profilanswer
c'est une sapphire hd 4850
n°8790983
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 14-07-2013 à 10:02:34  profilanswer
Le ventilateur tourne-t-il ? N'y a-t-il rien qui bloque celui-ci ?
Le boitier est-il bien aéré ?
Message édité par alriad le 14-07-2013 à 10:03:05
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°8790990
le roi mac​aque
Posté le 14-07-2013 à 10:12:39  profilanswer
le ventilateur tourne correctement par contre l'alim du pc tourne fort et extrait beaucoup d'air chaud.
n°8791050
algerinoo
Posté le 14-07-2013 à 12:07:37  profilanswer
On vas déjà commencer par la température: avant qu'occt coupe le test, a combien de degrès est monté la température du gpu ?
n°8791072
le roi mac​aque
Posté le 14-07-2013 à 12:57:00  profilanswer
n°8791124
algerinoo
Posté le 14-07-2013 à 14:04:44  profilanswer
Normalement elle se met en sécurité a 105° donc ça ne devrait pas venir de la ...
Es-tu sur que l'alerte occt concernait bien la cg et pa le cpu ?
Et il n'y a jamais eu de problèmes avant l'apparition des bandes vertes sur ton écran ?
n°8791354
le roi mac​aque
Posté le 14-07-2013 à 19:13:19  profilanswer
occt indique gpu
jamais eu de problème avant par contre le ventilo de l'alim souffle fort et fait beaucoup de bruit et expulse beaucoup d'air. L'alim est aussi brulante.
Message édité par le roi macaque le 14-07-2013 à 19:13:37
  carte graphique hs?
GTX 770 sur port pci-e 2.0? Ou conseil pour une autre carte graphique?ventilation carte graphique
Ma carte a cessé de fonctionner nvidiaQu'elle est la meilleure carte graphique ?
carte graphique semble HSQuelle carte vidéo pour un Fujitsu
Carte Grphique foutue ?température carte grphique SLI
Carte grphiquequelle carte grphique?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique hs?
