7658 connectés
  carte graphique semble HS
n°8789384
sol_bianca
Posté le 12-07-2013 à 12:34:58  profilanswer
Bonjour à tous !
du jour au lendemain, après 6 ans de service, je démarre mon portable et là : vieux graphiques tous moche,
je regarde dans le gestionnaire de périphérique : Windows a désactivé ma CG (erreur 43).
Je n'ai pas fait de modif de configuration du tout(pas changé de driver, toussa).
J'ai peur qu'elle soit morte, cependant le gestionnaire détecte bien la carte comme étant une 8600m GT toussa, donc c'est qu'elle communique?
y-a-t'il un moyen de savoir si c'est vraiment la CG qui est en cause ou si ça peut venir d’ailleurs?
je pense démonter le pc voir si rien ne s'est décroché/déconnecté
merci de votre aide
n°8789385
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-07-2013 à 12:36:15  profilanswer
Bonjour
Toutes les 8600mgt souffrent d'un problème de fabrication, une recherche google te le confirmera.
n°8789469
Posté le 12-07-2013 à 14:03:41  answer
n°8790111
sol_bianca
Posté le 12-07-2013 à 22:45:03  profilanswer
ah..et il y a un moyen pour tester sa CG afin d'en être sûr?
n°8790113
alein
Posté le 12-07-2013 à 22:46:13  profilanswer
La "carte graphique" de ton portable est une puce soudée directement sur la carte mère. Malheureusement, il n'y a qu'une chose à faire : google, carte mère au four...
n°8790212
rastaben
Posté le 13-07-2013 à 01:13:12  profilanswer
Je confirme pour la carte mère seule au four, 175°c pendant 5min en chaleur tournante, le tout sur du papier sulfurisé et la grille.
C'est un peu extrême mais la plus part du temps ça marche, malgré que tu n'ai pas perdu tout l'affichage (black screen), ça peu peut être marcher (sauf si les vram ont cramés).
Message édité par rastaben le 13-07-2013 à 01:14:06
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Débloquer le chipset graphique ?PC neuf ne démarre pas ..... [Résolu post à supprimer]
Quelle carte vidéo pour un FujitsuPC bloqué logo carte mère suite à maj windows xp
Compatibilité carte mere/graphiqueCasque sans fil + carte son
carte mére fm2a85x extreme4-mCompatibilité carte mère/carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte graphique semble HS
