5038 connectés
  Est ce ma carte graphique ?
n°8360851
Takeswood
Posté le 26-06-2012 à 12:08:02  profilanswer
J'ai un problème qui survient sur mon pc, quand je suis sur mon pc normalement ( web, word etc ... ) a un moment j'ai un écran noir qui se met, mon pc tourne mais je ne peux rien faire, je suis obligé de l'eteindre par le bouton. Par contre lorsqu'il me fait ca et que je regarde une vidéo, la vidéo s'arrete.
est ce que ce peut etre ma carte graphique ?
merci de vos réponse
n°8360855
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-06-2012 à 12:11:57  profilanswer
Bonjour
Conformément aux règles du forum et n'étant pas devin, je vais te répondre que ton PC est mort.
Sinon tu nous indique précisément ta configuration, marque et modèle, ton système d'exploitation, et là nous serons en mesure de t'aider...
n°8360864
Takeswood
Posté le 26-06-2012 à 12:16:49  profilanswer
D'accord escusez moi, donc c'est :
HD 6870
i5 2500k
8gb 1600 DDR3
Asus P8-z68 v LX
DD 200gb seagate
Win 7 ultimate 64 bits
ocz zt 550w
thermalright macho HR-02
n°8360874
alein
Posté le 26-06-2012 à 12:22:52  profilanswer
C'est plus pratique déjà, merci.
Bonne config, qui devrait pourtant bien marcher...
Alors, il faut regarder tes températures lorsque le problème se produit, essayer avec plusieurs versions du pilotes graphique.
Il faut aussi tester la mémoire vive avec memtest, et le disque dur avec l'outil téléchargeable sur le site du constructeur.
Ton windows sept est une version officielle ou "exotique" ? (je suis pas flic je m'en moque mais d'une c'est hors charte et de deux c'est souvent une source de problème...)
Si tu ne trouves pas avec tout ça, il faudra tester sur un autre PC tes composants un par un, pour trouver le coupable.
Bon courage.
n°8360896
Takeswood
Posté le 26-06-2012 à 12:35:03  profilanswer
Je vais regarder sur les plusieurs pistes que vous m'avez indiqué, merci
c'est une version exotique pour windows 7
n°8360903
alein
Posté le 26-06-2012 à 12:38:21  profilanswer
Alors bye bye tu ne trouveras plus d'aide ici...
n°8361031
Modération
Posté le 26-06-2012 à 14:02:59  answer
Lol.
Carte Graphique Etirement de texture et problème de lecture videodouble carte graphique ; 4 prises DVI pour deux écrans.
choix alim, new carte graphique, disuqe durCarte graphique qui se change à chaque démarrage !
Dissipateur composant carte graphique décolléPrise de carte graphique auxiliaire ?
Prise de carte graphique auxiliaire ?Prise de carte graphique auxiliaire ?
Problème de basculement de carte graphique .carte graphique 580m non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Est ce ma carte graphique ?
