4850 connectés
  Carte graphique qui se change à chaque démarrage !
n°8359529
putziman
Posté le 25-06-2012 à 11:04:43  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un PC de table (Acer avec processeur quadro) avec une carte graphique installée (carte mère) et une deuxième carte (port PCI). Depuis un certain temps, j'ai un phénomène que j'avais jamais eu. De temps en temps je démarre mon PC et l'écran est "noir", alors je change le câble de l'écran sur l'autre entrée de carte graphique et l'écran fonctionne. Quelques jour après j'ai le phénomène dans l'autre sens et je dois à nouveau brancher l'écran à nouveau dans la deuxième carte, et ainsi de suite. Au niveau du gestionnaire des périphériques je vois seulement (je pense) la carte PCI et si je la désactive, la résolution de mon écran dévient très mauvaise. Auriez-vous une solution à ceci ?
Merci déjà d'avance
n°8359573
unified
Posté le 25-06-2012 à 11:49:25  profilanswer
ta carte graphique doit être mal connectée dans le port AGP ou PCI-Express, ce qui fait que quand la carte déconne, le BIOS démarre en utilisant la carte graphique intégrée, donc ouvres ton PC, enlèves et remets la carte, il se peut que ce soit seulement un faux contact.
Bonne journée.
[Topic]- Installation Carte/Réseau PCI-Eprobléme carte VGA standard
Dissipateur composant carte graphique décolléPrise de carte graphique auxiliaire ?
Prise de carte graphique auxiliaire ?Prise de carte graphique auxiliaire ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui se change à chaque démarrage !
