5318 connectés
  Pb carte graphique
Pb carte graphique
n°4476375
ricorouvi
Posté le 29-11-2005 à 15:42:26  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai une carte graphique que chauffe lorsque je commence a jouer et donc qui fait planter le jeu en cours (reduction dans la barre des taches de manière intenpestive, toutes les dix minutes).
Pourtant les jeux que j'utilise ne sont pas gourmant du tout (necessitent mois de 1Ghz) et hormis ce probleme ils tournent correctement.
Comment pourvoir eviter que les jeux ne plantent ?
Est ce due à la carte graphique qui chauffe ?
Si oui comment eviter de la faire chauffer autant ?
Voici ma config
Alm 350 W boitier standard moyen tour ATX
Asrock 939 Dual SATA 2
Athlon 64 3000+ Winchester
Asus ati radeon 9200 Se/T (128 Mb de Ram)
HDD Hitachi deskstar 80 Go SATA 150.
lecteur graveur DVD 16x BTC.
Ecran CRT 17 pouces.
Clavier, souris et enceintes standard.
Merci d'avance.
ricorouvi
NB : j'ai deja essaye de reinstaller les drivers, j'ai pu jouer normalement pendant 3H, puis ca a recommencé comme avant
n°4476393
ricorouvi
Posté le 29-11-2005 à 15:48:34  profilanswer
NB : Je infos supplemenataires :
Ram 512 Mb kingston cas 3 1 barrette standart
Jamais d'overclocking.
Dites moi quels parametres du bios ou des la CG pourraient arrager le probleme.
Merci d'avance
n°4476399
toooms
Posté le 29-11-2005 à 15:50:41  profilanswer
Salut!!!!
Tu es en AGP 8X ?
n°4476434
SnK13009
Just dO iT
Posté le 29-11-2005 à 16:08:30  profilanswer
salut, peut être ton probléme vient du ventilo de ta carte (ou dissipateur je conai pas bien ATi) qui est en panne ou qui refroidit pas assez, sa arrive fréquament la chute d'un ventilo sur une carte 3D (ce qui entraine la mort de cette derniére si elle n'est pas soulagée vite fais :()
moi j'ai une alim 350w pour 1go de kingston p4 3ghz et une 7800GT et sa plante pas donc sa ne vient pas de là.
essaye de toucher ta carte 3D voir si elle chauffe lorsque tu joue (je ne connai pas de programmes de verification des températures de la carte 3D ou alors si c'est comme Nvidia peut être est elle équipée d'une sonde dans ce cas là regarde dans la proprieté de tes drivers...)
n°4476842
ricorouvi
Posté le 29-11-2005 à 19:06:46  profilanswer
Reglages BIOS que j'ai effectues
AGP 8X
Ecriture rapide (enabled)
AGP aperture size : 128 Mb (64 Mb par defaut)
Quand je joue, effectivement, ca chauffe beaucoup, ce qui explique le plantage, par contre les jeux ne sont pas gourmands,
et la carte n'a pas de ventilo, juste un radiateur (qui lui aussi est chaud).
Comment enpecher cette montee de temperature ?
n°4476915
ricorouvi
Posté le 29-11-2005 à 19:33:32  profilanswer
NB: j'ai recemment change de cm
Ancienne CM : Gigabyte K8NS 939
Nouvelle CM Asrock 939 Dual SATA 2 (pour passer au socket M2 a moindre couts).
Je ne pense pas que c'est du au changement de Cm (car pas d'overclocking), mais on sais jamais, si vous avez eu ce genre de Pb avec une config similaire, dites moi comment faire.
n°4477031
SnK13009
Just dO iT
Posté le 29-11-2005 à 20:15:24  profilanswer
as tu test avec une autre carte 3D ???
peut être cela vient de la carte 3D ou de l'alim si elle a une anomalie c'est quoi la marque de ton alim ? la mienne est tout de même une Enermax 350w mais sa reste une enermax si t'as une générique ptête que sa y fait...
n°4477260
ricorouvi
Posté le 29-11-2005 à 21:37:32  profilanswer
le truc c'est que le probleme est venu subitement sans que je change d'alim ni de carte graphique.
le probleme est arrive quelque temps apres avoir change de CM
n°4477905
toooms
Posté le 30-11-2005 à 09:00:57  profilanswer
Passe en AGP 4X...
L'AGP 8X pose souvent des problèmes avec les cartes ATI sur certaines cartes mères
  Pb carte graphique
Mon lecteur de carte se deconnecte tout seul !carte mere un peu speciale Gigabyte GA-8ISXT ???
Reconnaissance HDD SCSI sur carte Intel SE7210TP1-EPile Carte mere
Quelle carte graphique pour PC familiale ?Est ce que la carte X800GT est en 3Volt?
changement de carte graphiqueprobleme de carte USB en PCI
Plus de sujets relatifs à : Pb carte graphique
