7836 connectés
  Carte graphique hs ?
n°11339677
calypso0
Posté le 09-05-2024 à 20:52:25  profilanswer
Bonjour !
Ce matin j’ai eu l’heureuse surprise qu’il ne se passe rien quand je démarre mon pc ( juste le click de l’alimentation qui se met en safemod )
Du coup j’ouvre mon bazard
Processeur : ryzen 5600x
Carte mere : msi b550i gaming wifi plus
Ram : 32go 3600mhz
Carte graphique : amd founder edition RX 6800
Alimentation : Corsair SF750 platinium
Je demonte la carte graphique (elle est fixée verticalement grace a un ryzer )
Sans la cg le pc demarre ( sauf que je n’ai pas de chipset graphique donc je l’ai dans le uc )
Ensuite je reconnecte la cg seulement sur le pci-e sans ses connecteurs 2x8 broches
Le pc s’allume toujours, aucune image rien
Je test avec le premier 8pins en plus le pc fonctionne mais pas d’image
Et dernier test le deuxieme 8pins met l’alimentation en sécurité, j’ai tester d’inverser mes cables d’alim peu importe le deuxieme 8pins met l’alim en secu
Du coup je viens vers vous pour confirmer que je suis bon pour depenser de l’argent ? Ou ca peut quand meme venir de l’alim ? J’ai des doutes…
Evidemment ce probleme survient avec aucune chose etrange faite la veille a part jouer a Grayzone warfare !
PC jamais overclock et temperature max quand je jouais hier soir 65degree et 60 pour le cpu sur 10h de jeu
Cordialement,
Message édité par calypso0 le 10-05-2024 à 13:47:17
n°11339682
zonka
x58 forever!
Posté le 09-05-2024 à 21:09:38  profilanswer
Ça fait alim en 1ere intention.
Bon le SFX ça plombe les possibilités et le budget oui.
Pas d'autre alim ATX sous la main juste pour tester sans forcément la monter dans le boîtier ?
n°11339684
calypso0
Posté le 09-05-2024 à 21:22:51  profilanswer
Nope, je test la cg sur un autre pc demain, mais je vais essayer de tester l’alim aussi pour le coup
n°11339720
calypso0
Posté le 10-05-2024 à 10:16:17  profilanswer
Le verdict tombe la carte graphique fait sauter une autre alimentation et mon alimentation fait fonctionner une autre carte grahique
Du coup une rx6800 qui a 4 ans dans l’oignon ?
n°11339732
calypso0
Posté le 10-05-2024 à 12:17:40  profilanswer
Est-ce qu’il y a une possibilité de la faire reparer/ diagnostiquer chez un professionnel sans se faire pourrir son porte-monnaie ? Je connais aucun pro dans ce domaine…
Ca se trouve y’a juste un condo de cramé mais bon…
Si quelqu’un peut me sauver
n°11339738
yvesL
Posté le 10-05-2024 à 13:06:52  profilanswer
Je serais toi, je testerais quand même l'alim avec OCCT en mode power, si tu as une autre CG sous la main...
Les alims Cooler master n'ont bonne réputation.
Message édité par yvesL le 10-05-2024 à 13:08:13
n°11339743
calypso0
Posté le 10-05-2024 à 13:46:40  profilanswer
Beh en parlant de ca je me suis trompé sur l’alimentation c’etais une corsair SF platinium 750w et je l’ai tester sur une autre cg et elle l’alimente parfaitement…
Ventilation carte graphique a fond sans chargenouvelle carte graphique
Carte graphique écran ultrawideConseils carte graphique light
Courbe de ventilation carte graphiqueMa carte graphique rend l'âme?
2 carte graphique différente pour 2 affichage différents, possible?Carte Graphique non reconnue
Changer carte mère ou carte graphique ?Worstation Hp Z620 : changement carte graphique et alimentation ???
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique hs ?
