2948 connectés
  carte graphique hs ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9773734
vitiello
Posté le 03-04-2016 à 11:44:15  profilanswer
Bonjour
j'ai un pc tour de 2009 =
acer aspire ax3810.
vista home premium.
cpu = E5200 . intel premium processor.
memory = 4 gb ddr3.
hdd = 1 tb.+ 2 dd externe ( 1 to et 1 de 500 go ).
vga = HD 4350 512 MB..( tous ceci est marqué sur le coté de la tour ).
JEUX = o , jamais...
je viens de la nettoyer pour la 1 ere fois car j'ignorais devoir le faire ( processeur 1 x an minimum ).
ccleaner , malwarebytes , etc...= 1/semaine...AV = GDATA TOTAL SECURITY licence..
symptômes récurant = plusieurs fois écran bleu , word ou open office ou photofiltre ou paint net ne répondent pas , lenteur sur le net qqs fois , écran blanc qqs secondes ,....
de toute façon j'ai envie de la changer contre la même ou mieux ( pour ce que je fais...).
je précise que je ne me sert d'aucun jeux , que je fais de la retouche d'images , que le pc n'a jamais voulu se mettre en veille malgré
les réglages via le panneau de configuration ...
je sais qu'il existe des outils pour connaitre les performances de ma CG ( m'ont l'air bien compliqué pour moi . )...
pas trouvé des outils qui me conseillent pour remplacer la mienne ...
merci pour vos conseils.. :)
n°9773736
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-04-2016 à 11:51:02  profilanswer
Hello, ton premier ( gros ) problème est surtout Vista, après te conseiller d'installer un W7 sur ta becanne serais un plus, et résoudrai la plupart des souci, mais vu l'age de cette config, je partirai sur l'achat d'une petite config actuel.
n°9773739
vitiello
Posté le 03-04-2016 à 11:57:15  profilanswer
salut
késako un W7 ?...windows seven ?...si c'est çà , ça change quoi au niveau d'une carte graphique de 2009 ?.
MERCI ;)
n°9773741
chriskenob​y
Posté le 03-04-2016 à 12:02:28  profilanswer
windows 7 oui, cela va t'amener de la stabilité aux niveau système, et éviter tout les déboires qu'a amener Vista......
n°9773746
vitiello
Posté le 03-04-2016 à 12:09:44  profilanswer
bon ok
en tapant les références de ma carte actuelle serait indisponible .......LDLC propose ceci , parmi d'autres =
http://www.ldlc.com/fiche/PB00135270.html ...
exact ? :p
n°9773759
chriskenob​y
Posté le 03-04-2016 à 12:29:39  profilanswer
oui, ou une gt610 plus moderne ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00177024.html
n°9773770
vitiello
Posté le 03-04-2016 à 12:42:39  profilanswer
ok , mais vu l'épaisseur de 35 mm elle passe pas du tout :( ...
ou bien changer la position du radiateur noir (? ) car je dispose de 2 cm ...
n°9773772
chriskenob​y
Posté le 03-04-2016 à 12:44:59  profilanswer
ah oui c'est une mini tour :sweat:
n°9773775
vitiello
Posté le 03-04-2016 à 12:48:22  profilanswer
n°9774774
Badmacks
Posté le 04-04-2016 à 14:56:06  profilanswer
rien ne dit que tes palntages viennent de la cg avec un pc si "vieux" et mal entretenu...
Comme l'a fait remarqué chriskenoby, tu es sur vista... or, je ne connais aucun windows qui ai fonctionné plus mal que celui la... meme win3.1 ou win95 fonctionnaient carrément mieux :D
En plus comme le pc n a jamais ete entretenu, jamais demonté pour nettoyage... ok tu ne savais pas ;) mais il y a aussi les nettoyage logiciels a faire de temps en temps comme des defragmentations, scandisc et nettoyage de la base des registres ( via le soft ccleaner par ex) entre autres... est tu sur de navoir pas chopé de virus ou de malwares ?
as tu fais les màj windows + drivers ? si oui est ce que ces problemes ont commencés apres ces maj ( c'est possible vu qu il s agit d un vieux windows... les nouvelles fonctions optimisées ne sont pas exempte de bug surtout sur des windows a la limite de l'abandon ware :D ).
ca pourrait etre aussi bien un probleme de hdd hs, d'alim que de ddr usée/hs, ou un cable/connecteur qui a prit du jeu.... ou encore avec le temps de la poussiere dans le port pcie de la cg, etc...
Parce que bon j ai jamais entendu dire qu une cg hs pouvait ralentir word ou l acces au net, hein ;)
PS: pour de la bureautique pure, un netpc ou un eeepc suffit aussi... ca prend pas de place et ca se trimballe partout
Message édité par Badmacks le 04-04-2016 à 15:05:41
n°9774815
TotalRecal​l
Posté le 04-04-2016 à 15:28:21  profilanswer
Euh, je veux bien que Vista soit un mauvais OS mais faut pas non plus exagérer, un Vista ça sait faire tourner Open Office et Paint.Net hein  [:dpenche]
Il faudrait donc effectivement envisager une cause hardware quand même, et la CG ou la carte mère me paraissent des candidats acceptables vu les symptômes.
Pour resserrer le champ il faudrait faire un burnin avec un soft qui ne charge que le CPU et la RAM, et vérifier les sources de pb habituelles : tensions, températures, poussière et connexions dans le PC vu l'âge de la config...
Message édité par TotalRecall le 04-04-2016 à 15:29:26
Topic .Net - C# @ Prog
n°9774876
vitiello
Posté le 04-04-2016 à 16:35:16  profilanswer
moi j'en suis très satisfait
inexact , relis mon message du début.........
inexact , relis mon message du début... :D
régulièrement ( chez TLD ou similaires ).... :D
non j'ai toujours eu des problèmes varies d'affichage....
déjà fait des scansdisk
vérifié off course  :D
...vista à planté 10 x environ parce que , justement , j'ignorais que sur la cg il y avait un ventilo , donc elle était archi poussiéreuse et de plus celui ci est à 5 mm de la paroi du boitier car j'ai une mini tour :sarcastic:
Parce que bon j ai jamais entendu dire qu une cg hs pouvait ralentir word ou l acces au net, hein ;)...
là je t'écris sans problème d'affichage ou autre et pourtant hier soir tout , absolument tout était " gelé " ...donc j'ai éteint le pc via l’interrupteur du pc , et ce matin plus aucun problèmes ...je dois dire que ce pc tourne pratiquement 24 h /24 depuis 2009 !!!...pas costaud vista  :jap:
n°9774885
vitiello
Posté le 04-04-2016 à 16:41:12  profilanswer
je cherche justement une application et surtout comment l’interpréter car j'avais lancé un truc que j'ai arrété aprés 24 h...........me disant que ça avait bugué qqs part..
n°9774888
TotalRecal​l
Posté le 04-04-2016 à 16:43:10  profilanswer
Pas bien compris, tu dis qu'après dépoussiérage du ventilo de la CG ça refonctionne ou bien tu as encore des soucis ?
Message édité par TotalRecall le 04-04-2016 à 16:44:56
n°9774893
TotalRecal​l
Posté le 04-04-2016 à 16:45:02  profilanswer
Ci-dessus je répondais au 1er de tes 2 messages.
Pour l'appli il y en a plein mais toutes nécessitent un minimum de compréhension. Tu peux essayer OCCT qui charge lourdement le CPU et la RAM et permet aussi (au choix) de tester la CG. Tu ne tiendras pas 10 minutes de test avec tes symptômes.
n°9774896
vitiello
Posté le 04-04-2016 à 16:48:36  profilanswer
quand même commandé celle ci ce matin=   http://www.ldlc.com/fiche/PB00135270.html#aff103       en espérant qu'elle ne sera pas gêné par la paroi du boitier dans lequel je percerais qqs trous pour qu'elle respire....
n°9774899
TotalRecal​l
Posté le 04-04-2016 à 16:51:33  profilanswer
Tu as vérifié les autres points mentionnés ?
Si ton alim est à l'agonie ou ton proc à 80° changer la CG n'arrangera pas grand chose...
n°9774900
vitiello
Posté le 04-04-2016 à 16:54:03  profilanswer
 aprés dépoussiérage total le pc à fonctionné qqs heures puis tout c'est figé ....?...donc extinction via l'interrupteur , repos du pc 8 heures et ce matin tout refonctionne ...vas comprendre  :ouch:  :pfff:  :pfff:
n°9774901
Badmacks
Posté le 04-04-2016 à 16:54:07  profilanswer
oui, mais je ne pense pas que ca puisse dire d ou vient le probleme.
Quand tu veux verifier la stabilité de ton overclock ou de ta chauffe, ok, mais là ca peut planter pour nimporte quelle raison ;)
je sais que chez intel, tu peut telecharger un petit soft pour tester le cpu:
https://downloadcenter.intel.com/do [...] ostic-Tool   ca tests toutes les options que fourni le cpu pour voir si il a un probleme et a quel niveau
tu peux aussi utiliser "super pi" et "hyper pi" ca fait faire des calculs au cpu... super pi, de souvenir ne fera fonctionner a 100% que le 1er core de ton cpu... et hyper pi peut faire fonctionner tous les cores ensemble
tu peux aussi tester la ram avec memtest... un soft a telecharger et a utiliser au demarrage du pc ... essai de trouver comment mettre les options de tests complet et de parametrer sur 3pass par ex
ps: ok pour ta carte, mais ca serait nettement mieux si tu fixait un ventilo sur ta paroie trouée pour forcer l air a entrer et a "l'arroser", parce que c'est pas paskil y a des trou que lair entrera.... c'est pas un bistrot open-bar quand meme ;) ^^
edit: tu peux utiliser hwmonitor, ca t indiquera des info importantes concernant les temperatures par ex
avant tout ca, tu as fais un scandisk de tes disques durs ?
-> clic droit sur chaque disque -> proprieté -> onglet outils -> scandisk ou verification d'erreurs (avec réparation) suivant comment ca s appelle avec ton vista
Message édité par Badmacks le 04-04-2016 à 17:37:34
n°9774915
vitiello
Posté le 04-04-2016 à 17:16:34  profilanswer
j'ai lancé ce matin everest et j'ai le rapport ...je vais le lire ...
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8720F  (ISA A10h)
Type de sonde GPU Diode  (ATI-Diode)
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures
Carte mère 56 °C  (133 °F)
Processeur 17 °C  (63 °F)
CPU #1 / Coeur #1 37 °C  (99 °F)
CPU #1 / Coeur #2 36 °C  (97 °F)
Aux 44 °C  (111 °F)
Hitachi HDT721010SLA360 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 1186 RPM
GPU 100%
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.09 V
+2.5 V 3.06 V
+3.3 V 3.01 V
+5 V 5.03 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.08 V
Batterie VBAT 3.15 V
pas vu température du ventilo
Champ Valeur
Session courante
Dernier arrêt système 03/04/2016 20:58:02
Dernier démarrage 04/04/2016 07:29:39
Heure courante 04/04/2016 17:03:41
Temps de fonctionnement 34487 sec (0 jours, 9 heures, 34 min, 47 sec)
Statistiques de disponibilité
Premier démarrage système 10/02/2016 07:11:28
Premier arrêt système 10/02/2016 07:10:04
Disponibilité totale 4037681 sec (46 jours, 17 heures, 34 min, 41 sec)
Indisponibilité totale 663900 sec (7 jours, 16 heures, 25 min, 0 sec)
Plus longue disponibilité 1628425 sec (18 jours, 20 heures, 20 min, 25 sec)
Plus longue indisponibilité 372261 sec (4 jours, 7 heures, 24 min, 21 sec)
Nombre total de redémarrages 31
Disponibilité système 85.88%
Statistiques sur les crashs système
Nombre total de crashs système 0
Information
Information Les statistiques ci-dessus sont basées sur les événements du journal Système
ça t’apprends qqs chose ?...où trouver la température de l'alimentation avec everest ?...
voili voilou  :)
n°9774923
TotalRecal​l
Posté le 04-04-2016 à 17:19:54  profilanswer
"+12 V [ TRIAL VERSION ] "
Ca m'apprend que ça ne nous apprend rien du tout [:amel_the_white]
Et même sans ça une valeur instantanée hors charge n'a à peu près aucun intérêt.
La lecture des sondes de T° a l'air bien foireuse.
Je t'ai proposé OCCT plus haut, qui sort des graphiques. L'idéal étant (comme on le répète sans cesse) le test au multimètre même si les sondes donnent déjà de bonnes indications.
Y a pas de sonde de température dans l'alim.
Message édité par TotalRecall le 04-04-2016 à 17:21:02
n°9774926
vitiello
Posté le 04-04-2016 à 17:20:57  profilanswer
Quand tu veut verifier la stabilité de ton overclock ou de ta chauffe, ok, mais là ca peut planter pour nimporte quelle raison ;)
que de bonnes idées  :bounce: ...
derniers scandisk 12/2015....
n°9774937
vitiello
Posté le 04-04-2016 à 17:31:43  profilanswer
ok ....
occt c'est celui que j'avais arrêtè et je vais chercher un tuto , il dit utiliser 896 mo de mémoire ...je le lance pour 1 h ...
n°9774950
Badmacks
Posté le 04-04-2016 à 17:42:46  profilanswer
non les temps ne sont pas foireuses... sauf peut etre celle du cpu... mais everest n est plus suivi depuis plusieurs années
le cpu est donné pour 17° ( la sonde doit etre externe ou pas reconnue ca arrivait souvent)
les cores pour 36/37° ca me parait normal si le cpu ne travail pas, ou travail un peu avec ventilo a fond.
aux=44° le chipset probablement... temp normale aussi quoi que un peu élevée... si ca atteint les 50° ou les 60° (je sais plus) ca peut faire planter le pc
et 56° pour le systeme, je sais plus trop ou la sonde se trouve sur ces vieilles mobal... mais c'est une temp normale
Message édité par Badmacks le 04-04-2016 à 17:46:16
n°9774955
TotalRecal​l
Posté le 04-04-2016 à 17:47:06  profilanswer
Possible mais pas sûr :
17° ça me parait trop peu dans ce genre de système que ce soit une sonde CPU externe une sonde mobo mal détectée et même si la sonde est dans une zone qui chauffe peu.
56 ça me parait beaucoup si les sondes internes des Core sont à peine à 36.
Donc ça plus le relevé de tensions incomplet comme mentionné fait que je conseille quand même d'utiliser un autre logiciel...
n°9774956
Badmacks
Posté le 04-04-2016 à 17:49:09  profilanswer
utilise hwmonitor il est mieux pour montrer les temp/voltages et autres...
En plus, il donne les minima et maxima... le seul truc qu i lui manque est une courbe de valeurs dans le temps.
surveille aussi les ventilateurs... un ventilo qui tourne pas ou tres peu n est pas normal
edit: oui les sondes nommées system etaient situées proche du cpu... Quoi que je me demande, avec le temps, si je ne prend pas la sonde aux pour celle du systeme... auquel cas le chipset pourrait etre a 56° et la sonde pres du cpu a 44°.... Y a t il un petit ventilo sur le chipset ? il doit se situé en bout de bus pci-e pour la cg  ... Et 56° c'est chaud pour un chipset
moi a cette epoque j etais chez amd... la sonde cpu etait sous le cpu :D
Le plus important est de surveiller les autres temp quand ca plante... en supposant que ca plante a cause d une chauffe
Message édité par Badmacks le 04-04-2016 à 17:58:26
n°9775036
vitiello
Posté le 04-04-2016 à 18:59:51  profilanswer
n°9775056
vitiello
Posté le 04-04-2016 à 19:23:15  profilanswer
je viens d’arrêter le test pour le cpu ( 1h32mn ) et il a généré 15 graphiques ...que je ne sais pas interpréter et j'ai pas trouvé de tutos seulement des personnes qui postent les graphiques et les connaisseurs répondent ... :pt1cable: ...
là je viens de lancer un test pour la cg ( gpu3D )...
n°9775302
Badmacks
Posté le 05-04-2016 à 00:52:58  profilanswer
euh elle est où la cg dans ta tof ??? [:roller and scratcher]  :whistle:  :lol:
Bon en attendant ca ne doit pas etre un prob de chauffe en tt cas... donc le prob sera plus dur a trouver... ca plante avec word/excel mais pas avec occt...lenteur aléatoire en surf... moi je dirait bien que ton O.S a un os
ps: tu as pris quelle options avec occt ? cpu cpu linpack gpu ou power supply ??? le meilleur etant bien sur le dernier ;)
ps²: ben non il ny a pas de tuto car c'est uniquement la logique et l experience qui permettent de detecter un probleme... mais le truc c'est que occt ne monitor pas tout.. De plus il est surtout fait pour tester la stabilité d un overclock... Là il faut determiner ce qui pose l instabilité avec un pc non clocké... et ce soft montre des trucs mais n est pas complet.
essai de voir si tes hdd sont sain avec hdtune ... go direct dans l'onglet health -> voir en bas de la liste ( les dernieres lignes) si il y a des erreurs detectées
Message édité par Badmacks le 05-04-2016 à 01:13:51
n°9775360
chriskenob​y
Posté le 05-04-2016 à 06:47:51  profilanswer
Perso et aux vu de ses soucis, je penche pour deux problemes, l'OS moisi, et le hardware qui rend l'âme  :o
n°9775413
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-04-2016 à 09:34:43  profilanswer
Exact : Vista sait être très stable sur un bon matériel. Comme Windows 7 et au delà, penser à vider les temporaires et les journaux systèmes de temps en temps (surtout ces derniers car quand l'un des journaux atteint les 20 Mo, gros ralentissement - valable à partir de Vista et jusqu'à Windows 10 inclus).
Sans code erreur reporté, difficile de t'aider. Commence par aller dans les "propriétés système", "paramètres système avancés", dans la case "démarrage et récupération" cliquer sur le bouton "paramètres" et décocher la case "redémarrer automatiquement" (ceci afin de te laisser le temps de noter le code erreur du BSOD).
Pour vider les journaux, clic droit sur "Ordinateur, "gérer", déploie "Observateur d'évènements", déploie "Journaux Windows" et sur la liste de gauche pour chaque journal en partant du haut tu fais un clic droit et choisis "effacer" (pas la peine d'enregistrer). De cette manière, ça sera plus simple de voir les erreurs éventuelles car moins d'évènements listés.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9775428
vitiello
Posté le 05-04-2016 à 09:54:03  profilanswer
bon , pour hd tune , health , status = tous ok ...
je lance = error scan..
version occt = 4.1.1.1...........
options choisies = occt = cpu occt...et gpu 3D...
j'ai déjà fait plusieurs fois un recovery de vista quand j'avais les écrans bleu...je remarque que ( comme depuis 2009 il est allumé 24h/24 ) dans 90% des cas et qu'il est plus véloce après qqs heures d’arrêt.... il m'arrive souvent d'ouvrir photofiltre , word , open office writer et de travailler sur chacun ...
je me demande aussi si le fait d'avoir autant de DD avec des centaines de fichiers images engendrerait des ralentissements et des bugs ( 1 to sur le pc , 1 dd externe de 500 go et le dernier ( externe ) qui me sert de sauvegarde de 1 TO ...et en tout 8 partitions )...
je mets les graphiques du cpu ( 15 ) et celui de la cg (1) ?...
ah , j'ai une info bulle qui me dit = " critical hard disk temperature hitachi hdt , temperature = 55 ° "...( HD TUNE je pense puiqu'il fait un scan actuellement à la 5 eme ligne , tous vert )
n°9775432
TotalRecal​l
Posté le 05-04-2016 à 09:57:26  profilanswer
Donc le truc à 55° (plus haut je faisais remarquer que les températures indiquées étaient louches et qu'il fallait se pencher un peu dessus) serait le disque dur.
Bizarre qu'il chauffe autant si c'est celui d'origine (la conception du boitier devrait donc être adaptée), mais c'est clairement une cause possible de souci de stabilité (sans parler du risque de perte de données, j'espère que tu as des sauvegardes).
Merci de poster un screenshot complet des indicateurs SMART donnés par hdtune (ou n'importe quel autre logiciel).
Message édité par TotalRecall le 05-04-2016 à 09:58:08
n°9775440
vitiello
Posté le 05-04-2016 à 10:10:15  profilanswer
ccleaner 1 x semaine , idem avec malwarebytes premium ...
redémarrer automatiquement était décoché...
j'ai effacé tous les journaux...
n°9775451
chriskenob​y
Posté le 05-04-2016 à 10:30:40  profilanswer
avec Vista et les accès disques intempestif possible que le DD soit en fin de vie, eventuelement voir avec Crystal disk info.
n°9775458
vitiello
Posté le 05-04-2016 à 10:45:22  profilanswer
les graphs OCCT...
[img]http://www.zimagez.com/avatar/occtcg.jpg[/img]....[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-voltage-vin1.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-voltage-cpuvcore.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-voltage-12v.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-voltage-33v.png[/img]....[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-voltage--12v.png[/img]
...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-voltage--5v.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-temperature-core1.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-temperature-core0.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-memoryusage-memoryused.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-frequency-cpu0.png[/img]..
[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-frequency-bus.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-fps-fps.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-20h02-cpuusage-cpuusage.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-voltage-vin1.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-voltage-vbat.png[/img]..
[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-voltage-cpuvcore.png[/img]...[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-voltage-33v.png[/img]..[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-voltage--12v.png[/img]..[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-voltage--5v.png[/img].[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-temperature-core1.png[/img].
[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-temperature-core0.png[/img].[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-memoryusage-memoryused.png[img][/img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-frequency-cpu00.png[/img]..[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-cpuusage-cpuusage.png[/img]..[img]http://www.zimagez.com/avatar/2016-04-04-19h00-frequency-bus.png[/img]...
température 56 °..1/3 fait..tous ok..
Message édité par vitiello le 05-04-2016 à 11:16:13
n°9775464
TotalRecal​l
Posté le 05-04-2016 à 10:48:44  profilanswer
Il faut vérifier d'urgence le 12V avec un vrai voltmetre, s'il est vraiment à 13,5V c'est que ton alim a un sérieux coup dans l'aile et d'autres composants pourraient ne pas tarder à dégager.
Si j'étais toi je n'utiliserai même plus le PC avant d'avoir vérifié.
Ca expliquerait tous tes soucis si ça se vérifie, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes à côté.
Message édité par TotalRecall le 05-04-2016 à 10:49:26
n°9775483
vitiello
Posté le 05-04-2016 à 11:20:27  profilanswer
si tu penches pour un soucis d'alimentation , je la change ...pasque le voltmetre j'en ai un mais ne sais pas l'utiliser :(  :pfff:
n°9775488
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-04-2016 à 11:29:01  profilanswer
Fais gaffe à Ccleaner, j'ai déjà eu de très gros problèmes registre avec cet outil.
n°9775503
Regla88
Posté le 05-04-2016 à 11:51:45  profilanswer
Un tuto pour mesurer les tensions d'un PC.
http://www.revioo.com/articles/print-5899.html
Au max, c'est du 12V, donc aucun danger pour toi.
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseil changement carte Graphique svpMa carte graphique qui crash.
Probleme carte graphique/alimentationProblème bizarre et dingue de ma nouvelle carte graphique
Changer de carte graphiqueSLI GTX760 ou nouvelle carte graphique ?
Par quoi je change cette carte graphique ?Carte graphique entrée de gamme
Compatibilité carte graphiqueChangement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte graphique hs ?
