2603 connectés
  Carte Graphique pour MMO quid de la VRAM ?
n°8427774
etupa
Posté le 25-08-2012 à 15:01:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant épluché de nombreux forums je ne parviens pas à trouver réponse à ma question et je viens donc solliciter votre aide pour changer de carte graphique.
J'ai lu différents tests et mon choix s'est à peu près stabilisé entre soit :
une HD7950
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 26283.html
ou une GTX 670
http://www.cdiscount.com/informati [...] 2gepb.html
Sachant que je peux pousser à environ 360€ si le gain (de performance/silence/conso) est vraiment justifié.
Ma config est à la base pour la MAO,
I7 2600K@stock, 16go RAM, GTX460 768Mo@stock, alim OCZ 650w Bronze+ dans un boitier Fractal design bien ventilé.
Je joue à ces fameux MMORPGs (genre Rift, Guild wars 2, The secret world, Final fantasy XIV) et ils deviennent de plus en plus gourmands (je ne joue plus à aucun jeu solo sur PC), j'avais poussé ma GTX460 à 850Mhz mais le gain était vraiment faible (8 ips au mieux) comparativement au bruit et à la chaleur générée.
J'utilise en permanence 2 écrans en 1920x1080 et quand je joue un écran me sert à googler, mail, monitor CPU/GPU et autre activités légères, pendant que l'autre me sert à jouer en plein écran fenêtré (mais toujours en 1920x1080).
J'ai lu des dossiers sur la VRAM comme quoi au delà de 2Go c'est assez souvent inutilisé en 1080 et que c'est surtout relatif à l'utilisation de filtres et multi-écrans. Néanmoins, je me demandais également si le fait d'avoir plus de VRAM pouvait aider lors d'affrontements de masse où il y a souvent une 100aine de joueurs à afficher simultanément.. aucun test sur la Vram n'aborde cet angle du multi player..? peut être parce qu'il n'y aucun rapport en fait... voilà, j'attend vos réponses et conseils avec impatience !
Merci  :jap:
n°8427802
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2012 à 15:34:44  profilanswer
La VRAM ne sert qu'à stocker les textures.
Le paramètre principal est donc le réglage de texture dans le jeu, typiquement low/med/high/very high.
Plus la texture est précise et belle, et plus sa définition et donc sa taille augmentent.
Le but est de déterminer si tes textures saturent ta VRAM ou pas. ta GTX460 est forcément livrée avec un programme de type Afterburner (MSI) qui peut graphiquement te l'indiquer (sur ton 2e écran, tiens, très pratique).
Enfin, ne JAMAIS oublier que dans un MMO, ta machine ne sera pas le goulet d'étranglement, il y a BEAUCOUP d'autres paramètres, comme le moteur de jeu, la latence du serveur, celle des autres joueurs etc.
C'est ce qui fait que dans WoW on peut se balader dans une ville chargée de monde avec une config moyenne, et que tout sera assez fluide, et qu'avec une config 4x plus musclée, on rame a plus de 25 persos sur le même écran dans SWTOR.
Essaie de baisser tes détails graphiques au minimum, tu verras que ça améliorera certaines situations, mais que pour d'autres, tu rameras toujours autant parce que ça ne dépend PAS de ta carte graphique mais du jeu.
n°8427809
etupa
Posté le 25-08-2012 à 15:40:51  profilanswer
Je vais de ce pas vérifier l'utilisation de la mémoire avec After Burner ! j'y ai jamais pensé ! je restais les yeux rivés sur GPU usage et GPU temp !
Du coup tu penses que je n'aurais pas forcement de gain en changeant de GPU ? Arf font chier à pas optimiser leur trucs :D
n°8427814
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2012 à 15:47:11  profilanswer
Tu as une très bonne carte, mais c'est vrai qu'en 1920x1080 elle commence peut-être à être juste sur certains jeux.
Ceci dit, si tu peux ne pas "mettre tout à fond" et trouver le jeu visuellement acceptable, ça me parait raisonnable :)
Si tu veux te faire plaisir, une carte à 200 euro actuelle pourra faire ton bonheur, et tu gagneras forcément en détails et en fluidité, mais PAS de façon identique sur tous les jeux selon leurs moteurs, comme dit précédemment :)
n°8427818
etupa
Posté le 25-08-2012 à 15:52:07  profilanswer
Re, merci Zonka pour tes réponses !
Bon après test je suis effectivement au taquet de la VRam au bout d'environ 20 secs de promenade + croisage de joueurs ^^.
J'aimerais beaucoup avoir des retour de joueurs possédant plus que mes 768Mo pour voir si ils sont au taquet ou pas :D
n°8427825
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2012 à 15:55:12  profilanswer
Essaie de baisser la qualité des textures pour voir? :)
PS: et précise sur quel(s)à jeu(x) ^^
Message édité par zonka le 25-08-2012 à 15:57:28
n°8427880
etupa
Posté le 25-08-2012 à 16:45:46  profilanswer
oula ça vire au casse tête, dès que je change un paramètre dans un sens ou dans l'autre ou si je réduis le jeu et que je le remets en plein écran la quantité de VRAM reset sur MSIAB... et elle remonte petit à petit au gré des décors et persos rencontrés... Comme si la ram était rafraîchie, donc, au taquet sur le graphique Afterburner mais renouvelée en permanence en fait ?
Pour l'instant je concentre les tests sur Rift et Vanguard, parce qu'ils ne sont quasiment pas instanciés. Néanmoins pas facile de trouver une zone très peuplé pour voir la réaction de la Vram...
Effectivement sinon en baissant la qualité des textures notamment, je n'ai plus atteint le 768 ! je suis arrivé à 754 max après une longue marche ^^.
Carte Graphique non reconnu en 3.0Quelle carte mère gamer Z77 budget 200 euros max
Carte son et mémoire pour DELL GX 270Problème après changement carte graphique
Quelle carte Nvidia pour faire office de PhysX et accompagner ma 7870changer ma 460
Choix carte graphique -=- petit budget -=-
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique pour MMO quid de la VRAM ?
