2872 connectés
  Plentage puis plus rien, d'ou vient le problème ?
n°9136135
zozo13410
Posté le 30-04-2014 à 20:47:25  profilanswer
Bonjour, bonsoir;
Tout d'abord, excusez-moi si je ne suis pas dans la bonne partie du forum, mais je ne savais pas ou postez le sujet.
Voici mon problème:
  En pleine partie d'un jeu (Arma 3 mode Altis Life pour les plus curieux), mon ordinateur à plenter de façon très inetendue: mes écrans m'ont  afficher un message comme quoi ils ne détectaient plus rien, et l'ordi s'est arrêter.
Je l'ai desuite redémarré, et voila ce qui ce passe: Windows démarre normalement mais après, rien ne se passe. Des fois j'ai droit à un Blue Screen, d'autres fois j'ai droit à un redémarrage, et des fois il ne se passe rien.  J'ai donc réinstaller Windows, tout remarchait parfaitement, puis après avoir réinstaller tous les drivers, mon ordi à recommencé à faire son cinéma.
Sauriez-vous d'où pourrait venir le problème ?? Apparemment; tous mes composants marchent, mais voila, ce problème persiste.
Ma config est la suivant:
Processeur: AMD FX-6300 Black Edition
Carte mère: Asus M5 A97 LE R2.0
RAM: 8 Go Kingston
Carte graphique: Gigabyte GTA 76O 2 Gb DDR5
SSD: Kingston 6O Go (réservé pour l'OS)
DD: Seagate Barracuda 1 To
Alimentation: Corsair CX 500 500 W
J'ai vraiment besoin d'aide, toute réponse sera la bienvenue.
n°9136259
zozo13410
Posté le 30-04-2014 à 22:37:56  profilanswer
Rebonsoir,
  Je vient éclaircir un peut le sujet car en  heures, je ne me suit pas tourné les pouces, et j'ai découvert que c'est en fait les drivers de ma carte graphique qui on fait planter l'os lorsque je l'ai réinstaller. Pour rappel, ma CG est une Gigabyte GTX  760 Windforce 2Gb GDDR5.
  En espèrent que ça pourra vous aider. J'en profite également pour faire un petit UP au sujet.
n°9136317
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 30-04-2014 à 23:57:35  profilanswer
Ta mobo chaufe car vraimant petit rad chip set
dans le future je serait plus vieux
n°9136322
zozo13410
Posté le 01-05-2014 à 00:01:28  profilanswer
Ma mobo ??? Ca peut paraitre con mais: c'est quoi ???
Le seul petit ventilo qu'il y a, c'est celui du proco, et encore ...
n°9136351
neolord
Posté le 01-05-2014 à 00:35:22  profilanswer
J'ai meme hs qui traine le rad  est petit .
Quand tu essaie d'allume sa chauffe ?
Sinon tu t'achete une carte de diag 10e
Tu tape sur ebay postcard pci
n°9136392
zozo13410
Posté le 01-05-2014 à 01:39:09  profilanswer
Non ça n'a pas l'air de chauffer.
n°9136470
neolord
Posté le 01-05-2014 à 09:38:14  profilanswer
Ok tes sous garantie ?
Sinon prend un carte de diag du vera c'est 10e
n°9136601
zozo13410
Posté le 01-05-2014 à 12:12:48  profilanswer
Oui je suit sous garantie, mais j'ai pas forcément l'impression que ça vient que d'un problème Hardware. Sinon pour la carte de diag je veut bien essayer, mais je veut être sur que je ne vais pas l'acheter pour rien.
n°9136671
zozo13410
Posté le 01-05-2014 à 13:15:25  profilanswer
Je vient rajouter une info: le mode sans echec marche parfaitement, donc je commence à être sur que ce n'est pas vraiment un problème Hardware mais plus Software.
n°9136843
neolord
Posté le 01-05-2014 à 15:08:28  profilanswer
ton pc se lance ?
n°9136862
zozo13410
Posté le 01-05-2014 à 15:26:14  profilanswer
Voila ce qui se passe:
lorsque je démarre le pc, rien d'anormal, comme si Windows se démarre normalement (les 4 couleures qui se rejoignent), mais apres ça, plus rien. Le PC redémarre tout seul et j'ai droit a la page avec la possibilité de lancer le mode sans échec. Le mode sans echec lui marche parfaitement, par contre si je fais "démarrer Windows normalement" ça me refait ce que je vient de décrire.
Tout à l'heure, en mode sans échec, j'ai fait une restauration du système avec une remise a zéro. Ca a remarché. En réinstallant tous les drivers, c'est une fois de plus après avoir installer les drivers de la carte graphique que ça m'a refait mon problème.
n°9136942
neolord
Posté le 01-05-2014 à 16:19:58  profilanswer
donc il faut que tu reinstalle l'os
n°9136978
zozo13410
Posté le 01-05-2014 à 16:40:15  profilanswer
Déjà fait, regarde le premier poste. Mais ça a l'air de venir de la carte graphique puisque je vient de mettre mon ancienne (un HIS Radeon HD 7790) et ça a l'air de marcher. Mais les problèmes sont: celle la est moins puissante, et d'où vient le problème sur la GTX.
Problème de son...Probleme ventilateurs HD7950 DirectCU II TOP 3GD5 V2
problème écran pc portable besoin d'aideProblème démarrage PC crah écran Bleu
URGENT problème installation drivers NvidiaProblème MSI P67A-GD65
[RÉSOLU] Problème de dual screenProblème avec ARCTIC Accelero Twin Turbo III
Problème écran sur 7970problème de pubs incessantes pendant la navigation internet
Plus de sujets relatifs à : Plentage puis plus rien, d'ou vient le problème ?
