4243 connectés
  Carte graphique mort née ?
n°7725394
Tatsahiro
Posté le 31-12-2010 à 15:27:18  profilanswer
J'ai reçu hier cette carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 60336.html afin de remplacer mon ancienne qui était la même mais en version 2 slots.
Je me suis donc empresser de brancher ma CG afin de pouvoir rejouer enfin à mes jeux et a peine le jeux lancé quelque seconde plus tard, deviens tout noir impossible de faire quoi que ce sois même le ctrl + alt + supr ne réagit pas s'en suis donc un reset. Je retente ma chance et la même chose ce produit mais cette fois au lieu d'avoir un écran noir je vois de grandes bandes verticales qui traverses tout l'écran (un peut comme lorsque l'ont OC ca CG avec catalyst pour ceux qui connaissent) et celui-ci reste figé.
J'ai essayé de désinstallé le catalyst 10.12 pour le remplacer par un ancien qui est fournis avec la CG mais rien n'y fait le problème persiste.
Existe t'il une solution ?
Ou bien je dois de nouveau la renvoyer au SAV ?
Edit : Après quelque test je me rend compte que les jeux qui demande une faible configuration tourne sans problème. ex: super meat boy, torchlight et même le dernier COD mais en 800x600 dès que je le passe en 1920x1080 ca plante.  :sweat:
Message édité par Tatsahiro le 31-12-2010 à 16:09:08
n°7725396
Zack38
Posté le 31-12-2010 à 15:28:35  profilanswer
Ton lien ne marche pas.
Message édité par Zack38 le 31-12-2010 à 15:31:36
n°7725529
Tatsahiro
Posté le 31-12-2010 à 16:09:18  profilanswer
Désolé le lien remarche :)
n°7725533
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 31-12-2010 à 16:11:47  profilanswer
Et le reste de ta config c'est quoi ?
Alimentation marque et puissance ? processeur ? Mémoire marque et quantité ? carte mère ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7725564
Tatsahiro
Posté le 31-12-2010 à 16:24:40  profilanswer
Alim : Antec true power 650W http://www.materiel.net/alimentati [...] 46992.html
Proco : AMD phenom II X4 955 http://www.materiel.net/processeur [...] 54176.html
Ram : G Skill Extreme 3 2x2 GO PC 12800 CAS 7 http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50539.html
Carte mère : Gigabyte GA-890GPA-UD3H http://www.materiel.net/carte-mere [...] 55508.html
n°7725566
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2010 à 16:25:29  profilanswer
et as tu mis à jour les drivers avant de changer de carte? tu avais déjà ATI avant si j'ai compris?
as tu contrôlé la T° du CPU, de la CG,...
As tu fais un test de stabilité de ta carte graphique? je ne me rappel plus du nom du soft qui fait ça...
Swisscore
n°7725570
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 31-12-2010 à 16:26:49  profilanswer
Pour les Soft y'a Fur Mark ou OCCT ...
n°7725576
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 31-12-2010 à 16:29:07  profilanswer
linX est encore mieux pour le cpu :ouch: ou prime et des trucs comme ça !
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7725578
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 31-12-2010 à 16:29:53  profilanswer
et les température ca donne quoi ? car les simple slot humm on a déjà connut avec les série 47XX simple slot en quelque second ca montait a 1XX degrez et booooooooooooooommmmmmmmmmmmmm
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7725583
Tatsahiro
Posté le 31-12-2010 à 16:32:30  profilanswer
J'ai mis les driver a jours après avoir monter la CG dans le PC. Oui j'avais déjà déjà une ATI avant mais c'était exactement le même modèle il y a juste le ventilo qui change visiblement.
Les Temps sont bonne en idle elle est entre 50~54° et pour le peux que j'ai pu la faire tourner ca tournais entre 60°~65° en charge.
Pour le proco il est a 30° en idle et monte a 40~43° en charge.
Je n'ai pas fait de test de stabilité je ne savais même pas que ca existait. Un nom de soft qui te reviens peut être ?
Edit : je vais faire un test avec OCCT alors :)
Message édité par Tatsahiro le 31-12-2010 à 16:33:14
n°7725628
Tatsahiro
Posté le 31-12-2010 à 16:49:25  profilanswer
Je peux pas finir le test OCCT 2 min après que le test commence j'ai un écran noir et plus rien ne se passe. :/
n°7725651
Rorima
Posté le 31-12-2010 à 17:07:23  profilanswer
ta bien branché l'alim sur la carte ? :ç
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7725665
Tatsahiro
Posté le 31-12-2010 à 17:13:14  profilanswer
Oui j'ai même essayé de changer la CG de slot :(
n°7725671
Rorima
Posté le 31-12-2010 à 17:18:08  profilanswer
fresh install, et si le probleme persist, utilise le sav de materiel.net.
n°7725680
Tatsahiro
Posté le 31-12-2010 à 17:24:31  profilanswer
C'est quoi fresh install ? ôo
J'utiliserais le SaV de materiel.net en dernier recours car si la carte graphique fonctionne correctement je paye 50€ donc ca fait mal pour une carte de ce prix
n°7725704
Rorima
Posté le 31-12-2010 à 17:33:18  profilanswer
une réinstallation complete de l'os
n°7725745
Tatsahiro
Posté le 31-12-2010 à 17:50:38  profilanswer
c'est radicale ;_;
Je ferais ca en soirée si personne ne me propose d'autres solutions. (on sais jamais)
n°7727473
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 02-01-2011 à 01:11:44  profilanswer
n°7731977
Rorima
Posté le 04-01-2011 à 12:13:41  profilanswer
a mon avis , il réinstall toujours l'os :ç
Non detection de carte graphique (port pcix16 mort ?)Mort de ma carte graphique et demande de conseil
carte graphique ou windows mort?Carte graphique et pixel mort
ventilateur carte graphique ATI Radeon 9600 pro mort...ou en trouver ?[résolu]Une histoire qui fini par une mort?(pb de cm ou cg...)
aide carte graphique apres mort de ma 9800proQue fait le PC quand la carte Graphique est mort ???
Survie de carte graphique et de ram apres que le processeur soit mortVentilateur de carte graphique mort.
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique mort née ?
