5818 connectés
  Carte graphique 9800 pro qui me fait des miseres :'(
n°4974401
jin1080
Posté le 08-08-2006 à 16:15:58  profilanswer
Lut,
j'ai un probleme de carte graphique je crois bien
Dc mon pc
Barton 2500 +
Abit NF7-s
768 ram samsung
hdd 80 giga WD
lecteur cd/dvd etc...
le tout sous XP
et dc une vilaine 9800 pro sapphire qui m'emmerde depuis plusieurs jours
y a quelques jour mon alim faisait un drole de buit et senté fort le brule
je l'ai changé aujoudh'ui par une 550w (et avant par une 400)
Mais la le probleme c'est qu'au bout de 10 min le pc freeze et plante
quand 'jouvre la tour ca sent fort et la carte graphique ets brulante
C'est la Cg qui est hs?
jen rachete une?
je fait quoi :'(
Merci pour votre aide
n°4974448
Nico-Rep
Posté le 08-08-2006 à 16:35:20  profilanswer
La puissance de ton alimentation était amplement suffisante pour la config dont tu disposes...
Si tu n'as pas d'autres CG sous la main, essaie de faire tourner le PC avec le capot du boitier ouvert, histoire de voir si c'est plus stable. Si ça l'est effectivement, envisage l'achat de ventilateur pour le boitier ou change carrément celui de ta carte graphique. ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
n°4974460
jin1080
Posté le 08-08-2006 à 16:40:34  profilanswer
Ben c'est ce que je pensais pour l'alim 400w c'etait suffisant mais comme ca senté le cramé et que l'alim c'etait de la no name  made in montgallet ds le doute j'ai changé
Sinon le pc ne chauffe pas du tout a priori comme je venais de l'installer les 2 panneaux etaient ouvert et y'avait meme un ventillo d'extraction d'air a l'arriere que je branche pas generalement car il est bruyant
J'avais lancé aucune application ou jeu (simplement Ie et MSN)
Dc c'est possible que ca soit juste le ventillo de la CG et pas la CG?
j'ai deja claquer 29 e pour la 400w 45 e ds la 550
 le prochain achat j'ai envie que ca soit le bon :'(
Message édité par jin1080 le 08-08-2006 à 16:41:06
n°4974471
ispider
C'est méchant un renne...
Posté le 08-08-2006 à 16:44:32  profilanswer
Tous les ventilos fonctionnet correctement ? Pas trop de poussière ?
n°4974473
jin1080
Posté le 08-08-2006 à 16:45:22  profilanswer
poussiere un peu
ventillo jvé verifié ca ts de suite
n°4974477
jin1080
Posté le 08-08-2006 à 16:46:59  profilanswer
je vien de verifer le ventilo dla CG tourne pas !!
n°4974488
ispider
Posté le 08-08-2006 à 16:50:51  profilanswer
Il te reste plus qu'a le changer ou essayer de le refaire fonctionner.
n°4974496
jin1080
Posté le 08-08-2006 à 16:52:38  profilanswer
oki dc la CG est pas foutu?
n°4974542
jin1080
Posté le 08-08-2006 à 17:05:58  profilanswer
il semblerait que l'helice est bougé et dc elle frotte contre la paroi metalique du machin qui l'entoure ce qui l'empeche de tourné
Par contre le ventillo est monté a la CG par 2 petits plots noir avec un ressort
Ca se demonte comment j'ai peur de forcer et de ts arraché
Message édité par jin1080 le 08-08-2006 à 17:06:43
n°4974962
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 08-08-2006 à 20:17:05  profilanswer
Tu dois changer le rad de ta 9800pro. C'est très simple, tu pinces au dos de la carte les deux petits picots noirs qui retiennent le rad, puis tu tires doucement et ca viendras tout seul. Si ca colle un peu, fais tourner un peu le PC et réessaie (PC éteint bien sur) de façon à fiare chauffer un peu la carte pour ramollir la pate thermique. Ensuite tu remplaces le tout par un VGA silencer (une 10aines d'euros) c'est très silencieux et performant, bref le mien a déjà plus de deux ans et no soucy.
n°4975837
Nico-Rep
Posté le 09-08-2006 à 07:36:20  profilanswer
Quand tu retires le rad, avant de tirer et de tout arracher, fait le pivoter un peu, histoire de faire disparaître l'effet ventouse de la pâte thermique ;)
1280 x 1024 à fond, quelle carte vga?PB Carte Graphique
Ou trouver un bracket pour carte graphique ?Carte PCIE8x avec connecteur SCSI externe
problèmes graphique, son, usb ?? who knowChanger de carte graphique.
carte graphique generique nvidia 6800
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique 9800 pro qui me fait des miseres :'(
