3806 connectés
  Carte Graphique en mettre deux ?
n°9359676
dreamdisne​y
Posté le 15-12-2014 à 23:57:51  profilanswer
Bonsoir, je viens vers vous pour avoir une renseignement :
Actuellement j'ai un PC  avec :
Intel Core i7 4770 Cadencé à 3.40 GHz
16 Go de mémoire totale de type DDR3
Hewlett-Packard 2AF3 1.0
NVIDIA GeForce GTX 645
Je voudrais ajouté une seconde carte graphique sur cette ordinateur, pas trop chère, mon soucis j'ai besoin de brancher 3 écrans ( avec 2 écran dupliqué, et 1 normal...) J'ai un port DVI et un port HDMI, j'ai déjà tenté d'acheté un Dédoubleur VGA ou un Dédoubleur HDMI sauf que à partir du moment ou je branche le 3 eme écran il ne s'allume jamais....
Donc je voudrais éventuellement mettre une carte graphique pour pouvoir me servir de 3 écran.. Si vous avez une idée ?
Merci à vous !
n°9359691
jerem9211
Ta seule limite c'est toi-même
Posté le 16-12-2014 à 00:32:00  profilanswer
Salut !
Budget ? Quelle puissance en alimentation ?
Projet de chaîne YouTube en cours de construction : Egg Tech Channel
n°9359695
dreamdisne​y
Posté le 16-12-2014 à 00:38:41  profilanswer
460 W, après le budget ces surtout que ces uniquement pour quelques occasions ces une config qui me sert une fois tous les 3 mois en faite :) Après on va dire je pensais mettre 60-100 euros ? Mais si il n'y a pas de solution à ce prix je mettrais plus..
n°9359708
jerem9211
Posté le 16-12-2014 à 01:19:57  profilanswer
Go MSI R7 260 1GD5
Message édité par jerem9211 le 16-12-2014 à 01:20:08
n°9359710
dreamdisne​y
Posté le 16-12-2014 à 01:28:54  profilanswer
Je pourrais mettre sur ma carte mère une AMD avec une Nvidia ?
n°9359712
dreamdisne​y
Posté le 16-12-2014 à 01:34:33  profilanswer
Par contre je viens d'ouvrir mon pc, si je mets cette carte graphique je dois en faite retiré l'ancienne carte graphique ? Éventuellement avec un Displayport sa pourrait fonctionner  ?
Voici quelques photos, au dos de mon pc j'ai donc 1 port DVI et un port HDMI et juste en dessous j'ai 2 port DVI mais qui sont bouché par une barrette noir. Encore merci de votre aide
http://up.sur-la-toile.com/i1eEj
http://up.sur-la-toile.com/i1eEk
http://up.sur-la-toile.com/i1eEl
Message édité par dreamdisney le 16-12-2014 à 01:38:22
n°9359723
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 16-12-2014 à 02:16:19  profilanswer
Oui tu peux mettre un GPU AMD sur du intel et du nVidia sur du AMD.
Tu devras retirer l'ancienne carte bien sur.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°9359727
dreamdisne​y
Posté le 16-12-2014 à 02:33:32  profilanswer
Sinon même avec du Display Port sa pourra pas fonctionner ? Sa vient du faite que la Carte graphique accepte que 2 écrans maxi ?
n°9359843
Suzkaw
Posté le 16-12-2014 à 09:42:07  profilanswer
Tu peux pas mettre DEUX cartes graphiques ta CM n'a pas les slots.
Pas le temps de niaiser. Suzkaw sur le trombi
n°9359860
Bjorkdar
Posté le 16-12-2014 à 10:13:17  profilanswer
Par contre, si tu as l'occasion, il faudrait que tu nettoies le dissipateur de ton processeur :x Car la pâte qui est entrain de s'accumuler empêche une dissipation correcte et risque de provoquer une surchauffe de ton pc dans quelques temps.
Sur ce modèle la, tu sais démonter juste le ventilateur. tu dois avoir une visse qui maintient le ventilateur sur le dissipateur.
Il y avait le même dissipateur sur le dell que j'ai démonté. Ca permet de nettoyer simplement le dissipateur sans devoir changer la pâte thermique
n°9359921
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 16-12-2014 à 11:23:47  profilanswer
BOnjour
prends toi une carte Flex Edition genre
tu pourra brancher trois écran en DVI/VGA
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] o-FLEX.htm
n°9360026
dreamdisne​y
Posté le 16-12-2014 à 12:52:05  profilanswer
Merci à vous ! :)
n°9361054
jerem9211
Posté le 17-12-2014 à 14:58:35  profilanswer
Par contre, tu ferais bien de passer un petit coup bombe à air sec dans ton PC ;)
n°9361623
swob
Posté le 18-12-2014 à 03:33:18  profilanswer
j'avoue que ton pc est un peu sale la :p Le pauvre :hello: :lol: :lol: :sarcastic:
Mettre à jour mon PC avec une nouvelle carte graphiqueComment mettre trois écrans sur ma carte graphique ?
quel carte graphique puis-je mettreMettre a jour une carte graphique MSI.
Impossible de mettre à jour le bios de ma carte Graphiquemettre des rads sur les puces mémoire de carte graphique, improtant?
Mettre ma carte graphique sur le 2ème ou 3ème portChoix carte graphique pour mettre un 26" Full HD sur un ancien PC ??
Mettre à jour une carte graphique X700 sur un portableMettre un carte graphique si j'ai déja un chipset
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique en mettre deux ?
