6139 connectés
  quelle carte graphique pour jouer avec un dual xeon
n°10783662
SANDSTOREK​EEPER
J'ai toasté mon PC !!!!!
Posté le 20-06-2020 à 10:50:01  profilanswer
un ami a récup a la poubelle une tour hp xw6600 workstation équipé de :
- Dual XEON E5450
- Dual QUADRO FX4600 (bizarre il n'y a pas de pont SLI sur les cartes)
- 32GO DDR2 ECC (8 x 4GO)
la tour marche très bien, surtout pour une tour trouvé à la poubelle, et l'on sait posé la question "quelle carte graphique pour jouer peut on lui foutre avec d'etre CPU limited ??"
Nous savons que les XEON a l'origine c'est pas fait pour ça mais après pour une config gratuite pourquoi pas  :whistle:
n°10783668
lecas
Posté le 20-06-2020 à 11:04:53  profilanswer
C'est difficile de déterminer si une carte mère de cet âge peut accepter un modèle de GPU récent, pour commencer... et ensuite, les alimentations de Workstation c'est pas franchement standard, y'a au moins des câbles "standard" pour alimenter?
n°10783681
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 20-06-2020 à 11:37:28  profilanswer
l'alim est équipée de 2 câbles 8 pins déclipables en 6 pins
sinon si il faut j'ai une FSP 750W qui cale un meuble :D
Message édité par SANDSTOREKEEPER le 20-06-2020 à 11:40:48
n°10783684
harbull
Posté le 20-06-2020 à 11:45:53  profilanswer
Le dernier BIOS sorti date de 2012, pour Windows 7-64.
https://support.hp.com/us-en/driver [...] k-109477-1
Pas l'impression que ce soit du UEFI. J'ai peur qu'une CG récente ne passe pas dessus ? Il reste l'occasion. Je t'aurais bien suggéré de regarder les cartes graphiques externes (même si c'est toujours cher pour ce que c'est), mais le PC ne semble disposer que de ports USB 2 et pas 3, donc ça risque de pas le faire.
n°10783685
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2020 à 11:46:28  profilanswer
Avec un jeu bien optimisé multicore, genre Tomb Raider récent, tu peux jouer sans être limité par le CPU confortablement avec quelque chose jusqu'à une GTX 1080 / RTX 2060 (à la louche)
Discussion régulièrement abordée sur le topic x58 dans ma signature, mais en général c'est avec du 6c/8t à 4 Ghz (overclock), mais ça se vaut au niveau logique avec ton SMP de 4c/4t
Pour les AMD RX récentes : jamais certain que leur BIOS passe en non UEFI strict : apparemment, oui, mais je reste méfiant.
A ta place : je prendrais une GTX 1070 en occase, ça sera parfaitement homogène.
Tu seras CPU-limited sur des jeux qui n'exploitent que 4 core eventuellement, sinon ça ira très bien.
Au pire du pire, tu pourras passer à du X5690 x2 le jour où tu voudras un peu plus de puissance CPU (si correctement exploitée par les jeux, mais actuellement le multithread devient de plus en plus adopté vu les CPU)
EDIT : C'est du socket 771, equivalent socket 775 = C2Q, pas du tout la même chose, j'ai confondu les refs CPU désolé
Message édité par zonka le 20-06-2020 à 21:40:17
n°10783687
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2020 à 11:49:05  profilanswer
Pas de UEFI en x58 , à part effectivement des cas exceptionnels sur CM serveur etc
Le souci des CG c'est généralement avec les CM de transition Legacy/UEFI (socket 1155 par exemple) et un UEFI à moitié implémenté = ça coince au niveau du BIOS.
Par contre pour les "Legacy" strictes, pas de problème: j'ai eu une 1080Ti sur x58, certains ont une 2060/2070 etc.
Pour AMD, on *dirait* que certaines CG sont en UEFI strict = pas de bios "legacy", mais vraiment, à vérifier...
Socket 771 : non UEFI strict
Message édité par zonka le 20-06-2020 à 21:40:58
n°10783695
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 20-06-2020 à 12:15:08  profilanswer
GTX1070  :eek: lol je pensait pas autant
avec mon I7 2600K actuelle on m'a conseillé maxi une GTX970 :pt1cable:  :cry:
je ne pensait pas que s'était ci efficace que ça un XEON
n°10783698
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2020 à 12:42:08  profilanswer
Ben, même avec un 2600K, une GTX 1070 ça passe : ça SERA CPU-limited sur certains jeux, pas sur d'autres.
un "xeon" n'est pas plus puissant ; tes xeon sont de la génération d'avant le 2600K en gros, à fréquence égale ils sont moins puissants que le 2600K; n'ont pas les instructions AVX pour encodage etc ; mais 2 E5450, ça fait le boulot.
à la louche, tes 2 E5450 exploités à 100% valent un 2600K (non overclocké)
Tout faux encore dans ton cas, à oublier
Message édité par zonka le 20-06-2020 à 21:42:05
n°10783754
Witon
Posté le 20-06-2020 à 15:36:39  profilanswer
J'ai une 970kfa2 si tu veux
n°10783758
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2020 à 15:56:45  profilanswer
S'il ne la prend pas, ça peut m'intéresser selon le prix ;)
n°10783810
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 20-06-2020 à 17:36:24  profilanswer
Prend pas de souci  :D
n°10783855
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2020 à 19:30:33  profilanswer
Ca va dépendre du prix et si je trouve une GTX 1060 à prix correct surtout :)
n°10783868
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2020 à 20:01:17  profilanswer
Peut être mais il a déjà la config et les résultats cpu sur 3dmark, perso, m'en fous un peu...
n°10783882
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2020 à 20:38:47  profilanswer
Ah putain j'avais pas fait gaffe c'est du socket 771, pas 1366....
Ah la c'est pas pareil c'est du C2Q.....
Donc oui, une la 1060/1070 tu peux oublier tu seras cpu limited fortement....
La c'est plus GTX 770 maxi.
Même la 970 ça sera limité.
Message édité par zonka le 20-06-2020 à 21:01:17
n°10783919
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 20-06-2020 à 23:20:42  profilanswer
La 770 j'en ai une, une gainward phantom
Je doit même avoir une 780 direct cu de chez ASUS
Message édité par SANDSTOREKEEPER le 20-06-2020 à 23:21:04
n°10783930
zonka
x58 forever!
Posté le 20-06-2020 à 23:52:46  profilanswer
Bon ben tu testes et tu regardes avec MSI afterburner en jeu si le GPU est à 100% ou pas, ainsi que les core CPU etc.
n°10783958
Posté le 21-06-2020 à 03:09:52  answer
On t'as mal conseillé... Par contre ne dépasse pas la 2060 super, c'est le max de gain et c'est la limite (avec un O/C proc) en stock le goulot d'étranglement est estimé à 15% , ensuite pour la gamme au dessus, le proc ne suit pas meme en O/C au delà de 4.1 Ghz (en fait tu ne tires pas partie du potentiel de la carte)
En fréquence de base tu peux opter pour une 1660 super par ex (léger bottleneck)
Avec BF V par ex avec une 970 tu arriveras au max avec les settings en high par défaut  à 60 FPS  (proc non O/C) puisque j'atteins les 63/65 Fps avec le I7 2700K (mais avec HT activé, HPET activé, logiciel park control.. ce qui évite l'effet yoyo)
Avec une 2060 le max que tu auras c'est 93  FPS (en 1980x1080) et ne compte pas activer le DXR ca bouffe du CPU, seulement la carte graphique est capable de beaucoup plus donc c'est de l'argent dépensé pour rien
Avec une 1660 le max atteint est de 85 fps (de mémoire car j'avais regardé pour justement changer de carte gfx)
Ce qui en fait n'est pas trop mal pour un proc "vintage" :-)
Et juste pour le fun avec une 2080 et le jeu F1 2018 et un I7 2600 stock et O/C stable à 4.7
https://www.gamersnexus.net/hwrevie [...] ryzen-more
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2020 à 03:42:42
n°10783965
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 21-06-2020 à 06:49:12  profilanswer
J'ai pas trouvé de 1660ti à 30€ (Prix que ma coûté d'occasion la 970 il y a 1 an 1/2)  :lol:  :whistle:
Message édité par SANDSTOREKEEPER le 21-06-2020 à 10:15:24
RTX 2070 Super — Gigabyte 2070 OC vs Asus Dualchangement carte mere
Carte graphique compatible sur carte mère 775 dual 880 procarte graphique s'arrête sans surchauffe
Une carte mère défaillante peut-elle entraîner une chauffe du proc' ?Carte graphique dans les 200
Plus de sujets relatifs à : quelle carte graphique pour jouer avec un dual xeon
