3693 connectés
  Carte graphique PNY - GTX950
n°11067197
theo92
Posté le 22-11-2021 à 15:49:02  profilanswer
J'ai récupéré une CG PNY GTX 950 2Go DDR5 en PCI-e que j'ai voulu tester.
Une fois dans le port PCI-e le pc n'a pas démarré (pas de beep) et bien sur pas d'image ...
J'ai remarqué qu'il y a un connecteur supplémentaire sur le dessus (https://www.dropbox.com/s/auld1v1bn [...] 9.jpg?dl=0
Quel type de connecteur faut il se procurer pour l'alimenter, si le problème vient de la ...
Merci d'avance.
n°11067199
wopla3000
Posté le 22-11-2021 à 15:54:43  profilanswer
Bonjour, c'est un connecteur SLi au dessus pour coupler 2 CG donc ton problème ne vient pas de la.
n°11067200
guigotech
Posté le 22-11-2021 à 16:01:53  profilanswer
Par contre en haut a gauche, entre le radiateur et le circuit imprimé, j'ai l'impression qu'il y a un connecteur 8 pins.
Tu pourrais reprendre une photo de la "tranche" de ta CG ?
Sinon tu essayes de monter cette CG sur quel config ?
CPU ? CM ? RAM ? Alim ?
n°11067227
theo92
Posté le 22-11-2021 à 17:38:18  profilanswer
Oui, effectivement, je n'y avais pas preté attention, il y a un connecteur 6 broches https://www.dropbox.com/s/6rascokwl [...] 3.jpg?dl=0
Message édité par theo92 le 22-11-2021 à 17:38:51
n°11067562
guigotech
Posté le 23-11-2021 à 16:54:13  profilanswer
T'as réussi a résoudre ton problème du coup ?
n°11067627
theo92
Posté le 23-11-2021 à 19:58:39  profilanswer
Je reteste dans les prochains jours et vous tiens au courrant
Carte graphique HS ?Desespoir : Carte mère qui ne boot quasiment plus et ne s'éteint plus
Question concernant le nouveau Windows 11 et ma carte mèreAcheter une "petite" carte graphique
Pb de carte mère ? Je ne sais plus quoi penser !?Changer de carte graphique ou nouvelle config ?
Upgrade carte vidéo
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique PNY - GTX950
