5606 connectés
  Carte Graphique sous eploitée ???
n°9053385
julienmarg
Posté le 12-02-2014 à 20:09:31  profilanswer
Bonjour je suis à la recherche de quelques conseils ...
Voici ma config:
CG: Nvidia GTX560TI
CM: Asus M4N78Pro (pas tout jeune)
4 GO de ram (Ram à pas cher)
Uc : Amd athlon X6 1090 T
alim : seasonic 750w
SSD Kingston
j'ai eu l’occasion ce weekend de tester la Beta de the elder scrolls online
en moyene je tourne à 30 FPS avec des chutes à 20 FPS.
J'ai alors voulu légèrement Overclok ma carte graphique avec nvidia inspector
La je me suis rendu compte qu'elle est exploitée seulement à 60% Max, 50% en moyenne sans Oc
j'ai alors fait le test avec d'autre jeux même résultat
alors je me pose les questions suivantes:
-est elle limitée par ma carte mère pas toute jeune ?
-Par mon Uc ?
-Par autre chose ?
n°9053427
_yoh17_
Posté le 12-02-2014 à 20:45:46  profilanswer
C'est un phénom le 1090T ;)
Pourrai tu nous dire le score 3dmark11 (physic et graphik score)
j'ai eu ce cpu aussi, il étais plutôt pas mal avec une 5870 donc avec une 560 sa doit etre sensiblement la meme chose... En tout les cas, tous mes jeux tourné a 60 fps a l'époque, si mes souvenirs sont bons le cpu fesais environ 5000 point en bench sur 3dmark, et la carte graphique a peu prés pareil... donc je pense pas que l'un limite l'autre, c'est plutôt une config equilibré selon moi ;)
Je joué a beaucoup de jeux... enfin a tout en fait qui sortais a l'époque et sa s'en sortais bien en moyen/elevé sur n'importe quel jeux.
A moins que ta activé des trucs un peu trop gourmand dans les options graphique de The elder scroll... MSAA etc
Regarde aussi dans GpuZ ou autre si elle fonctionne bien en pciExpress X16 (quand tu joues)
desactive la vsync, sa peut aider...
Message édité par _yoh17_ le 12-02-2014 à 23:19:31
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°9054458
julienmarg
Posté le 13-02-2014 à 19:53:37  profilanswer
salut oui un Phenom tu a raison ^^
sous 3Dmark ventage je fait 17500 et la carte graff est bien exploiter a 100%
donc je pence que le souci et soit au niveau de ma ram trop peut seulement 4GO soit simplement le souci est logiciel
n°9054591
julienmarg
Posté le 13-02-2014 à 21:59:41  profilanswer
aprés un petit OC de la carte Graphique des 900 Mhz a 1000 Mhz
J’obtiens un score de 18456
Graphics Score 19497
CPU Score 15908
n°9055067
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 14-02-2014 à 11:41:11  profilanswer
OK pour la carte graphique.
Le CPU tu as regardé en même temps (juste pour confirmation, normalement 100% aussi) ?
Précision pour les autres : sa 560 Ti est une 448 cores (ASUS DCUII), donc plus proche d'une 570 qu'une 560 Ti.
Message édité par starconsole le 14-02-2014 à 11:45:36
n°9055073
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 14-02-2014 à 11:45:48  profilanswer
Je pense pas que ta carte soit bridée par quoi que ce soit. C'est une config assez homogène dans l'ensemble.
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9055100
julienmarg
Posté le 14-02-2014 à 12:09:07  profilanswer
sous 3Dmark le CPU en test Graphique et à 30 % avec la charge d'avantage repartie sur 1 seul cœur
En test CPU il est bien exploiter à 100%
autre précision en test graphique ma ram est utilisée à 50% environ 2GO sur les 4 dispo
En jeux sur Skyrim ou ESO elle est utilisée presque à 100%
en que cela explique que ma carte Graphique soit exploitée seulement à 60% en Jeux
n°9058200
julienmarg
Posté le 17-02-2014 à 12:17:59  profilanswer
Bonjour voila après différent teste je me rend compte quelle est limitée par
le manque de mémoire RAM en effet sous Skyrim quand la RAM aproche les 100% d'utilisation j'ai des Lag est une diminution des FPS ainsi q'une diminution de l'utilisation de la carte Graphique
@starconsole J'attend de voir tes propositions de carte Mere Plus RAM pour Ma config STP
n°9058230
starconsol​e
Posté le 17-02-2014 à 12:51:50  profilanswer
on voit ça demain.
2 écran 2 carte graphiquecarte mere equivalente a la gigabytes EP45-DS3R
Carte mère CPU Intel et Chipset Radeon HD 88XXProblème branchement carte mère MSI H87I
Problème carte graphique suite achat écran full HDAide pour choisir Carte son
Quelle carte graphique choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique sous eploitée ???
