5116 connectés
  [ BUG ] Carte graphique 7950 X edition
n°8914700
soleet
Posté le 28-10-2013 à 16:06:42  profilanswer
J'ai donc fait l'achat d'une CG 7950 X edition, jusque la tout vas bien les performances sont là mais de temps en temps je rencontre un bug graphique très génant.
Apres un certain temps de jeu ou bien une grosse demande en performance ( skyrim full mod par exemple ), sur certain jeux, pleins de carrés ( pas vert ) apparaissent sur la totalité de mon écran.
J'ai d'abord pensé a une surchauffe de ma carte graphique mais elle ne dépasse pas les 60-70 max, de plus, chose très étrange, ce bug graphique disparaît lorsque que je ferme ma session windows ( avec difficulté a chaque mouvement de souris les carrés bougent ) mais réapparaît une fois sur le bureau, seul un reboot PC le fait disparaître.
J’espère avoir était assez clair et ne pas m'être trompé de forum, si quelqu'un aurais une piste pour résoudre ce problème qui actuellement me fait **** sur Batman origins.
Merci d'avance.
Message édité par soleet le 28-10-2013 à 16:11:25
n°8914841
soleet
Posté le 28-10-2013 à 17:34:50  profilanswer
Je me permet de reup le topic avec un screen : http://nsa33.casimages.com/img/2013/10/28/mini_131028053731254814.png
Le bug c'est reproduis mais cette fois le pilote a planté et il c'est relancé ce qui m'as permis d’évité un reboot, j'imagine donc que c'est un problème de drivers mais j'ai déjà essayé beaucoup de version dont la dernière 13.9 catalyst.
Merci.
n°8914846
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-10-2013 à 17:37:57  profilanswer
Bonjour
Si ton problème se produit avec différents pilotes, c'est qu'il est peut-être d'origine hardware.
Tu peux détailler ta configuration pour commencer ?
n°8914860
soleet
Posté le 28-10-2013 à 17:46:19  profilanswer
Ma config :
CM : Gigabyte GA-Z77-D3H
Processeur : Intel Core i5 3570K
RAM : 8 GO Corsair PC3-10700H
CG : 7950 X edition
Alim : Corsair TX 650W
OS : Windows 7 64bits
DD : SSD 128 GO pour windows et un 500GO pour le reste.
n°8914865
alein
Posté le 28-10-2013 à 17:47:47  profilanswer
Ok, tu peux tester ta carte graphique sur un autre PC ? Le problème est-il récent ?
n°8914875
soleet
Posté le 28-10-2013 à 17:51:27  profilanswer
Non je peux pas la testé sur un autre pc en tout cas pas dans l'immédiat, le problème n'est pas récent, il est apparu très peu de temps après mon achat mais seulement sur Skryim full mod, entre temps je n'avais pas eu de problème sur d'autres jeux ( Stacraft 2 , LoL , ... ) mais la sur le nouveau Batman il réapparaît après 1h de jeu environ. ( pas du tout précis )
n°8914885
alein
Posté le 28-10-2013 à 17:53:41  profilanswer
Tu as vérifié tes branchements ?
n°8914897
soleet
Posté le 28-10-2013 à 17:59:38  profilanswer
Oui pas de soucis a ce niveau la
n°8914900
alein
Posté le 28-10-2013 à 18:01:00  profilanswer
Pour moi c'est un problème de carte graphique. Mais sans test croisé, on n'en saura pas plus.
Tu peux toujours essayer avec "50" versions de pilotes, mais à mon avis, ça ne donnera rien.
n°8914910
soleet
Posté le 28-10-2013 à 18:05:33  profilanswer
Ok merci j'essayerais sur un autre pc, sinon c'est retour a l'envoyeur je suppose :x, après le soucis n'est pas génant a part sur certains jeux.
Merci quand même.
n°8914917
alein
Posté le 28-10-2013 à 18:10:12  profilanswer
Non, jusqu'à ce que la carte ne produise plus que des artefacts, ce n'est pas gênant...
Carte graphique low profile pour PC Dellchangement carte mere
Pb USB3.0 avec Carte mère ASUS Z87 PRO C2Carte graphique branchement alimentation
Carte graphique branchement alimentation[CHOIX] Carte mere
Evolution Graphique
Plus de sujets relatifs à : [ BUG ] Carte graphique 7950 X edition
