5318 connectés
  Carte graphique + Écran pour ~500€
n°10297891
Uzork
Posté le 25-12-2017 à 12:00:22  profilanswer
Je vous souhaite tout d'abord de bonnes fêtes :)
J'aimerai acheter un écran plus performant que le mien affichant au moins 144hz au compteur. Pour jouer à des fps principalement.
D'autre part j'aimerai également une carte graphique un peu mieux, je possède actuellement une GTX 660 qui était compris dans mon Acer Aspire Predator G3-605.
Ayant un budget serrer tournant dans les 500€ maximum, je comptais profiter des soldes de janvier ^^.
J'aimerai savoir si vous sauriez me conseiller et, si le budget est trop serrer, dois-je investir dans une nouvelle CG ou dans un nouvel écran ? En sachant que je fais tourner Overwatch en low à 130fps.
Je m'y connais pas super bien donc je fais appel à vous :).
Merci d'avance !
n°10297913
alberich
Posté le 25-12-2017 à 13:18:55  profilanswer
"Au moins 144 hz" n'est pas dans ton budget d'écran + carte graphique.
n°10297921
Uzork
Posté le 25-12-2017 à 13:45:02  profilanswer
Je ne sais pas, les écrans 144hz premiers prix sont à 250€ et les moyennes gammes dans les 350€. Pour la CG, je pensais à une GTX 1060 dans les 200-250€.
En comptant les soldes cela devrait entrer dans mon budget ?
Cependant, ma carte graphique pouvant déjà faire tourner le jeu à ~150fps, l'achat d'une nouvelle CG est peut être superflu ?
Message édité par Uzork le 25-12-2017 à 23:14:10
n°10298078
lesabreur
Posté le 25-12-2017 à 20:51:40  profilanswer
En comptant les soldes cela devrait entrer dans min budget ?
Pour du 144 Hz faut une GTX 1070 (400/450€), c'est pour ça qu'alberich disait que Au moins 144 Hz pour écran + CG n'est pas dans ton budget de 500€.
D'autre part tu as un PC Acer donc l'ajout d'une carte graphique UEFI peut poser problème. Niveau alim ça doit aller, Acer fourni souvent du FSP et la GTX 660 OEM est une GTX 670 dégonflée (elle est proche de la 660Ti que l'on pouvait acheté au détail), le bloc semble fournir 500W donc de ce côté-là ça va.
n°10298141
Uzork
Posté le 25-12-2017 à 23:12:11  profilanswer
Bonsoir,
Tout d'abord en cas de besoin je transmet la fiche technique de l'ordinateur :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 71957.html
Ensuite, n'y connaissant rien, ce que je vais dire va probablement vous sembler une hérésie, mais je croyais que les Hz correspondaient au nombre de FPS que l'écran pouvait afficher.
Si c'est le cas, n'importe quelle CG permettant de monter à 144 FPS devrait pouvoir faire l'affaire ?
Vu ce que tu me dis je suppose que je me trompe complètement sur ce que sont les Hz ^^'.
En tout cas, merci beaucoup de vos réponses.
Message édité par Uzork le 25-12-2017 à 23:13:07
n°10298171
alberich
Posté le 26-12-2017 à 00:44:45  profilanswer
Tu as raison mais précisément une GTX 1060 ne donnera pas 144 Fps, même la 1070 demandera souvent des petites sacrifices sur les options graphiques dans certains jeux.
Message édité par alberich le 26-12-2017 à 00:45:18
n°10298173
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-12-2017 à 00:52:06  profilanswer
Ca doit pouvoir le faire avec une GTX 1060 6go en 1080p pour le cas Overwatch du moins, il n'est pas trop gourmand lui. Après les autres jeux faut voir lesquels et si tu n'es pas gourmand en détails.
Bench Overwatch
Concernant les écrans, sur un écran 60hz, si tu active la vsync, la carte graphique ne calculera pas plus de 60fps (et du coup elle ne sera pas à 100%). Si elle arrive à maintenir tout le temps 60fps c'est bien, mais si elle peine avec des chutes à 40/20 ... fps la c'est la merde. (il y a des paliers me semble à 45 et 30hz)
Si tu désactive la vsync, les fps peuvent aller plus haut que 60hz (sur un écran 60hz), mais cela engendre des déchirements de l'image car l'écran lui ne peut pas en afficher plus de 60. (et tu as les déchirements d'images même en dessous de 60fps)
Sur un écran 144hz, c'est la même chose mais avec 144fps en max sync. Maintenant il y a gsync et freesync qui ont de meilleures gestions que vsync quand tu as des chutes de fps. et je pense que c'est primordial sur un écran 60hz+.
Si tu prend une Geforce, regardes les écrans gsync.
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-12-2017 à 01:11:03
n°10298228
lesabreur
Posté le 26-12-2017 à 07:54:48  profilanswer
Pas réaliste vu son budget global : l'entrée dans l'univers G-Sync c'est 399€...
n°10298253
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-12-2017 à 09:29:05  profilanswer
Je suis d'accord, mais prendre un écran 144hz sans technologie de synchro spécifique ... en plus comme il parle de Geforce, mieux vaut gsync que freesync. (comme NVidia a décidé de ne pas supporter freesync ... )
Le mieux à faire est de changer de carte graphique maintenant et mettre des sous dans un écran dans 2/3 mois.
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-12-2017 à 09:30:15
n°10298270
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-12-2017 à 10:02:16  profilanswer
Pas assez riche mon fils, même pour de l'amd.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10298271
alberich
Posté le 26-12-2017 à 10:02:29  profilanswer
Il pourrait peut-être s'en sortir en passant chez les rouges d'AMD, les prix sont plus raisonnables pour les écrans freesync.
Mais quoi qu'il en soit une GTX 1060 se limite à jouer confortablement en 1080p 60-75 Hz dans une bonne qualité graphique.
n°10298272
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-12-2017 à 10:03:38  profilanswer
une 580 + un écran freesync c'est pas mal :)
n°10298276
Nash49
Posté le 26-12-2017 à 10:17:09  profilanswer
Je plussoie le couple RX 580 + Freesync.
C'est ce que j'envisage d'acheter dans les prochains mois avec comme écran le ViewSonic 24" LED - XG2401.
Sur HFR on s'en sort pour un peu moins de 600€ (250 l'écran et 320/330 la CG) mais en attendant un peu et en guettant les promos ça doit être possible de se rapprocher de 500.
Après, comme tous les écrans GSync ou Freesync, ça limite le choix à une marque si on veut changer de carte graphique plus tard...
n°10298288
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-12-2017 à 10:33:21  profilanswer
oui en attendant qu'nvidia adpote freesync.
D'ailleurs je suis surpris qu'il n'y ai toujours pas de hack qui le permette....
n°10298360
Uzork
Posté le 26-12-2017 à 12:32:31  profilanswer
Merci encore pour toutes vos réponses !
A la rigueur, si cela se limite bien aux nombres de fps affichés par la CG, étant donner que ma GTX 660 me donne déjà les 144 fps, je pourrai investir dans un écran et voir plus tard pour la CG ?
Personnellement sacrifié les graphismes ne me dérange pas et OW est le seul jeu auquel je joue actuellement. Donc peut être que je ferai mieux d'acheter l'écran aujourd'hui et une GTX 1080 d'ici 6 mois quelque chose dans le genre ?
Message édité par Uzork le 26-12-2017 à 12:34:38
n°10298912
alberich
Posté le 27-12-2017 à 11:47:45  profilanswer
Eh bien c'est bon il te reste 500€ pour l'écran  [:ciler]
n°10299074
Uzork
Posté le 27-12-2017 à 15:50:39  profilanswer
Juste pour l'écran je préfèrerai mettre entre 300 et 400 euros ^^.
Quelqu'un a un petit conseil sur le choix de l'écran ? :)
EDIT : N'étant plus dans la bonne catégorie, je vais créer un poste sur la catégorie adaptée et lier ce poste-ci en lien. LIEN : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1595_1.htm
Message édité par Uzork le 30-12-2017 à 17:41:44
Changement carte graphiqueChangement de carte graphique
2ème écran non détecté avec carte Geforce GTX 1080désactiver une carte graphique
Carte mère avec spot DDR2 et DDR3Problème écran ligne rouge
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique + Écran pour ~500€
