5905 connectés
  Quelle carte graphique avec ma config ?
n°7985784
wedge-06
Posté le 24-07-2011 à 19:02:33  profilanswer
Actuellement j'ai une NVIDIA GeForce 8600 GTS (G84,,256 Mo)
Je joue à Bad Compagnie 2 et j'ai l'écran qui vire au blanc, des fois l'écran se fige et répond plus...
Je pense que c'est la carte graphique qui flanche car j'ai fait des update driver, nouvelle/ancienne version toujours les mêmes problèmes.
donc! quelle carte graphique acheter ?
Voici ma config : Configuration PC
Merci d'avance!!! :)
n°7985832
gea2402
Posté le 24-07-2011 à 19:46:09  profilanswer
hd5750, hd5770, hd5850, gtx460...
quelle est l'alim (marque et modèle)?
quel budget?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7985848
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 24-07-2011 à 20:01:33  profilanswer
carte mére dell: oc difficile voir impossible et 2go de ram : tout ca vas vite te limiter
inutile de viser trop haut
n°7987232
wedge-06
Posté le 25-07-2011 à 20:43:29  profilanswer
L'alim je sais pas...
C'est bien un DELL dimension 9200
Bad company 2 marchait nickel pendant au moins 6 mois et paf!
Donc au mieux j'achète une carte un peu plus récente qui reste compatible avec cette config.
n°7988380
gea2402
Posté le 26-07-2011 à 19:12:39  profilanswer
oui, mais en achetant une carte graph qui:
ne consomme pas trop // l'alim de l'UC
ne soit pas inutilement trop performante // Core 2 Duo E6420 Conroe
ici http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html tu as les conso des CG à comparer à ton ancienne 8600gts
n°7989634
mac gregor
Posté le 27-07-2011 à 18:08:58  profilanswer
une 5670 512mo, ca consomme 8w de plus que ta 8600gts, ca multiplie les perf par 3 et ca coute 40€
n°7989650
docteur_ma​boule
Posté le 27-07-2011 à 18:29:43  profilanswer
Si tu dis que le jeux marchait très bien pendant 6 mois et que la, d'un coup il freeze, je pense que tu devrais commencer par ouvrir ta tour, faire un bon gros dépoussiérage des familles avant de te mettre à acheter une nouvelle carte graphique qui de toute façon sera limitée par les autre composants de ton ordi !
poussière -> CG qui respire pas -> freeze après je me trompe peut être !
n°7989656
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 27-07-2011 à 18:32:15  profilanswer
Voir les temps pour dire ça mais c'est possible.
Sinon une CG comme l'a dit mac gregor, ça suffira. Ton PC se faisant un peu vieux maintenant.
n°7993036
wedge-06
Posté le 30-07-2011 à 14:55:14  profilanswer
En effet la première chose que j'ai pensé c'est la poussière!
J'ai pris l'aspi, un petit torchon et j'ai dépoussiéré çà mais rien n'a changé.
Je lance mon jeu, je joue défois 3min et bim!
Je vais m'orienter sur la HD 5670 512mo comme conseillé.
Merci!
Une autre question tant qu'à faire, je vais acheter aussi de la RAM, quel type de RAM je dois prendre ?
Message édité par wedge-06 le 30-07-2011 à 15:04:30
n°7994036
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-07-2011 à 16:38:16  profilanswer
DDR2 PC 5300 ou 6400 vu que tu OC pas.
Tu as combien actuellement ?
n°7994235
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 31-07-2011 à 19:14:21  profilanswer
Salut, tu as testé la cuisson au four de ta CG actuelle ? : http://hardforum.com/showthread.ph [...] ght=baking
ça a marché pour moi, si tu as plus de garantie, t'as pas grand chose à perdre.
après comme dit au dessus, avant de faire ça faudrait vérifier si c'est pas un problème de température
Message édité par testo06 le 31-07-2011 à 19:15:52
n°7994574
wedge-06
Posté le 01-08-2011 à 01:59:22  profilanswer
2go : click
température je crois pas, mais ca serai bien de tester avec un programme qui affiche la temperature peut etre?
l'histoire du four...  :??:
n°7994576
eluneate
Posté le 01-08-2011 à 02:13:34  profilanswer
Pour refaire les soudures.
n°7994581
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 01-08-2011 à 04:20:39  profilanswer
oui le four, c'est par exemple si t'as une soudure avec des micro coupures, le metal va un peu fondre sous la chaleur et combler la coupure, ce qui fait que ta carte remarche. Evidemment, ça ne fonctionne que si le problème viens de micro-coupures mais c'est assez souvent le cas
n°7995217
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 01-08-2011 à 18:58:46  profilanswer
Plus valable le lien...
2 sticks ou un seul ?
n°8029238
wedge-06
Posté le 01-09-2011 à 20:47:51  profilanswer
2 de 1go
n°8030542
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-09-2011 à 00:11:27  profilanswer
Alors prends un kit de 2*1Go PC5300 ou 6400 peu importe dans ton cas ;)
Carte Graphique pour ma config ?Quelle carte graphique pour ma config à moins de 200 €
Conseil pour choix de Carte Graphique ( Grosse config gamer )Quelle carte graphique avec cette config ?
[Résolu] Quelle carte graphique pour ma "vieille" config ?besoin de vos avis pour une config sans carte graphique ...
Changement Carte Graphique = changement de configChangement de Carte Graphique = problème config
Conseil changement carte graphique / config ?New config - Compatibilité Lunette 3D + Ecran
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique avec ma config ?
